Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,4M
1,5K
9,7K
Rome163
21 April 2022mobile
alickaps
Бывает оригинал? Ставил себе раньше Китай сальник с шапки он проехал года 4. Про путь понятно, там такое значение мизерное что пофиг, просто не хочется опять выковыривать тем что под рукой, испоганю корпус
alickaps
21 April 2022mobile
Rome163
Прошу прощения,я фигню какую то сказал. Моторхерц конечно ставил🤦‍♂️
NeVeR89
14 May 2022mobile
Привет народ! Давно замечал какие-то легкие постукивания спереди, вчера вот решил сбавить скорость и в тишине послушать, ехал по такому уже повидавшему виду асфальту, но ровному без ям, и на моё удивление - даже так при минимальной скорости я услышал такой частый глухой стук(нужно прислушиваться). Сегодня решил попробовать рейку подтянуть, оказалось так уже гайка металл. После подтяжки стук при поворотах руля только усилился мне кажется. Если держать тягу рулевую и даже спокойно двигать руль в стороны - отчетливо чувствую люфт. При этом поменяна ранее правая гайка рейки и никаких люфтов при дергании тяг с ямы не наблюдалось. На заглушенной стука нет при дергании рулем.
NeVeR89
14 May 2022mobile
Сейчас проехал, стук вроде меньше стал, или совсем исчез, и этот противный частый не слышу, но надо ослаблять, руль туговатый и не возвращается сам. Все работы кстати выполняю одним рожковым ключом, вывернув колеса вправо, ничего не снимая и не поднимая)) Надо видимо тяги диагностировать, возможно там люфт есть продольный.
Slipper
3 June 2022mobile
Подскажите, потекла жидкость ГУР через сальник рулевого вала в салон. Думал можно поменять из салона, но не смог добраться до сальника. На валу что-то типа пыльника ( фото). Двигатель 1,6 115 л.с.
Получается замена только со снятием рулевой рейки?
nik40in
3 June 2022
Ребят совет нужен.
Какую рейку кто ставил кроме как востановленную или перебирать самому?
Rome163
4 June 2022mobile
Slipper
Да только съем рейки. Если только верхний менять то особо усилий не требуется
Rome163
4 June 2022mobile
nik40in
Восстановленная или новый не оригинал так себе занятие, уж лучше свою попробовать отремонтировать
nik40in
5 June 2022
Rome163
Голову себе сломал
есть рейка JRP847 TRW
одни говорят это восстановленная другие говорят новая.
Кто то сталкивался с этой рейкой?
12345qwert
5 June 2022
nik40in
конечно восстановленная ! без всяких сомнений !
Van2s
20 June 2022mobile
12345qwert:
14. втулка скольжения из композита SKF - PCM 252815E ... есть мнение что если подобрать втулку скольжения подлиннее например 30 мм - то проблема уйдет практически навсегда . если кто знает код такой втулки - напишите - я добавлю !
252830E , Ваш Кэп 😄
alickaps
27 June 2022mobile
Van2s
А под ремонтный размер 24.5 нету?!))
murik26
28 June 2022mobile
Приветствую форумчане! Подскажите по проблеме: менял рулевую тягу справа и при снятии и установке не держал сам вал рулевой рейки. Теперь возникли стуки как от тяг стабилизатора. Но они как то не постоянны. Стук на мелких неровностях и при преодолении ледачих. Мог ли я что то повредить в рейке?
Поджим металл гайка. Рейку затянул практически до конца, надо даже отпустить, но стук остался.
12345qwert
28 June 2022
murik26
ну как вариант - возможно стук уже был из за износа правой втулки например . то что вы до дури тянете боковую гайку - только усугубляете проблему . потом придется еще и вал точить и сальники ремонтные покупать
murik26
28 June 2022mobile
Гайку сегодня потянул чтоб посмотреть уйдёт стук или нет.
Вообще все началось с замены опор,поменял опоры амортизатора переднего и увидел стук тяги справа. Вот заменил её а теперь голову ломаю может при откручивании стабилизатора сдвинул его как то с места? Непонятно. Рейку конечно отпущу назад. Похоже не она. Втулка справа довольно свежая стуков не было от неё. Не знаю, попробую снять стабилизаторы с обоих сторон дальше буду смотреть.
Rome163
29 June 2022mobile
murik26
Стойки стабилизатора под замену
Van2s
29 June 2022mobile
alickaps
Таких размеров у производителей общемашиностроительных компонентов нет, можно же самому выточить, я себе думаю из БрАЖ9-4 сделать
alickaps
29 June 2022mobile
Van2s
Ну стоковая всё таки с тефлоном, я поэтому спрашиваю. А так себе делал из графитонаполненного капролона, пока год не беспокоит. Но если бы была такая втулочка я бы не парился а просто поменял
alickaps
29 June 2022mobile
murik26
Стойки стаба протяни как следует, бывает разжимаются после установки
murik26
29 June 2022mobile
Стойки протянуть. Как проверить сами втулки? Стук только на мелких неровностях как бы острых что ли,с обоих сторон. Грешу либо на стаб либо подшипник, но до замены опор таких стуков не было. Поэтому и тяжело определить.
u041348
29 June 2022mobile
1.8 2009 г. ЭГУР. Кто знает что будет при перетягивании гайки рейки и долгой езде так? У машины с самой покупки 3 года назад были проблемы с рулевой, на небольших скоростях рыскает, не держит направление, хотя если руль отпустить едет ровно пока нет кочек, на трассе при боле 100 км/ч с отпущенным рулём км 5 будет ехать прямо. Подвески обе перебраны хорошими запчастями, сход-развал два раза, диагностика и вибростенд ничего не выявили. Полез проверить гайку, уже меняная оказалась, затянута до упора, что даже стронуть не удалось. Помню что что-то похожее было когда на классике редуктор перетянешь тоже управление похожее было. И на джипе тоже редуктор когда регулировал управление какое то при перетяжке рывками было. Вот и здесь, люфтов нигде нет , а руль крутишь машина будто с запаздыванием поворачивает.
serg1983
29 June 2022mobile
murik26
На мелких кочках гремят в основном стойки стаба, поддомкрать и посмотрите особенно нижний палец на наличие порванного пыльника итп, как правило он первый выходит из строя.
У меня стойки умерли, грохот на мелких кочках стоял такой, как будто сейчас подвеска вся отвалится.
murik26
30 June 2022mobile
Форумчане спасибо за помощь! Поменял стойки стаба, протянул все до чего дотянулся. Ради эксперимента побрызгал силикон на втулки стаба, пока стук стих практически ушёл, остался на более крупных. Попробуем их поменять. Кстати я их недавно то и менял, видимо некачественные попались. Если кто знает хороший заменитель подскажите, можно в личку чтоб не засорять ветку. Всем спасибо ещё раз!
12345qwert
30 June 2022
murik26
MEYLI только HD что бы.
serg1983
30 June 2022mobile
murik26
Ас метал, отзывы про них неплохие, сам себе поставил, пробег пока небольшой
murik26
30 June 2022mobile
serg1983
Ас металл хороши. Почти вся подвеска на этом производителе.
Заказал hutchinson, дёшево и сердито. Посмотрим по эксплуатации. Придут через неделю.
alickaps
30 June 2022mobile
Я от мондео ставил Фенoкс и torque , по 25-27 тык выхаживали
volodymyr.shpak
1 July 2022
Всем привет на фокус 2 1.6 подкидывает 2 рейки
1768611 и 1768619 (как бы под 18 колеса)
1768619 в 2 раза дешевле
Кто-то ставил себе 1768611 на 15 или 16 колеса?
Или может кто-то в курсе 100% чем они отличаются? можно ли ставить на 16 колеса?
Спасибо
На форуме не нашел информации чтобы быть уверенным что 1768619 мне тоже 100% подойдет
1 July 2022mobile
volodymyr.shpak
Разницы по рейке между 15 и 16 колёсами нет. Для 18-х колёс на рейке должен стоять ограничитель хода. Не знаю что из себя представляет, но думаю убрать при необходимости его можно. Других различий вроде как нет.
Aleksandr69reg
1 July 2022mobile
PiterFF2:
volodymyr.shpak
Пластиковое кольцо шириной 4-5мм ставится под рулевую тягу
