Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,3M
6,2K
serg1983
13 May 2022mobile
Никитаа
У меня с ате дисками стояли колодки ubs, я на них больше всего и грешу, они как то кусками отваливается начали., Попозже фото могу сделать
Никитаа
13 May 2022
serg1983:
Никитаа
не думаю, у всех кто отписался по вибрации ате дисков, колодки разные, но UBS нет, так что тут явно не в колодках дело, а по твоему моменту могу сказать, не у тебя одного ubs посыпались, но это уже другая тема
serg1983
13 May 2022mobile
Никитаа
Никит, я немного про другое, про биение тут все понятно с ате, у многих беда такая, я про пахабие дисков до такого состояния. Завтра предстоит поездка по трассе км В 200 и по городу ещё, попробую как обычно аккуратненько из приказать.
Никитаа
13 May 2022
serg1983:
Ace
На задних дисках смущает вот такая штука, как понимаю это колодки такое творят.
Фоткал через диск, так что качество не очень.
И опять же при торможении именно от задних колодок идёт адский скреж, я сначала подумал что там вообще колодки закончились.
Толщина дисков норм, перед 24.8 ...25мм
С зади щитки не дают помереть,но даже буртика нет, так что скорее всего все ок.
пробег на дисках примерно 35т.км.
если ты об этом, то да, это так ubs закашмарило диск
serg1983
14 May 2022mobile
Никитаа
Не думал что эти ubs такое редкостное г...о.
Сейчас поставил проверенный вариант, правда куплен до подорожания.
14 May 2022mobile
serg1983
Жесть. А тормозной диск зачем медянкой смазывать?
serg1983
15 May 2022mobile
Где диск намазан? Смазывал направляйки, немного на диск попал, перед поездкой с диска все было убрано очистителем тормозов.
15 May 2022
serg1983
По моему опыту я бы даже направляйки (наверное всё же пазы под колодки) смазывать не стал. Тем более медянкой.
serg1983
15 May 2022mobile
А чем плохо смазывание медянкой именно направляющих для колодок, или лучше сухими оставить? (Просто всегда так делал, проблем не было) пальцы естественно девственно чистые всегда (только мелкая наждачка и никакой смазки)
15 May 2022
serg1983
Я долгое время (наверное с 2011 и по 2015 мазал эти пазы специальной ликвимолевской смазкой. А потом перестал. И ни каких отличий не заметил. выработка в скобах от колодок всё равно есть и ни куда не девается. Где бы вот скобы новые взять за копейки 🙂
serg1983
15 May 2022mobile
У себя выработки в скобках не увидел, правда пробег около 197т.км, колодки сидят плотно.
Я не ради выработки туда пшикаю смазку, а чтоб проще колодкам было ходить и не клинило их.
15 May 2022mobile
serg1983
Выработка есть. Вопрос по заклиниванию колодок. Ход колодки там одна десятая миллиметра. По сути смазка там не нужна ибо все эти смазки только собирают грязь на себе.
15 May 2022
serg1983
Далее если хотете, то продолжайте тут - Самостоятельная замена передних колодок
15 May 2022mobile
serg1983
Ладно. Пиши в колодках.
По дискам. Вот история почти как у тебя.
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19429805)
Ну и профилактику делал:
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19430502)
Профилактика в целом помогла, но перед установкой новых колодок всё же диски проточил.
DraiverY
20 May 2022
Rics:
serg1983
Сейчас стоят не копейки, но... Передние скобы под диск 278 мм - NTY HZPFR014A ( СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА FORD ) и задние под диск 265 мм - NTY HZTFR004A
yaroslava_tea
29 July 2022
всем привет) подскажите, какие сейчас можно купить бюджетные тормозные диски (задние/передние) и колодки на форд фокус 2 1.8 2006г? чтобы цена = качество
Рассматривала ATE, TRW, Brembo, может быть кто-то ставил себе что-то более интересное с точки зрения цена=качество, напишите пожалуйста)
Dreamweaver
29 July 2022
yaroslava_tea
бюджетные и ате брембо трв галфер не вяжется.
для сравнения: дано фф3 рест, диски перед галфер, зад брембо колодки галфер вкруг 23000 итого 1,5 месяца назад.
4 года назад ате повердиск + колодки брембо перед/зад 13000 на фф2.
yaroslava_tea
29 July 2022
Dreamweaver
а что сейчас относительно бюджетное можно взять, чтобы по качеству норм было?
Dreamweaver
29 July 2022
yaroslava_tea
скупой платит дважды, идиот трижды, дурак - всегда.
дешево и качественно не бывает.
я бы смотрел гирлинг/галфер/брембо диски, колодки галфер/брембо/трв обычные без всяких керамик и прочих.
АТЕ сейчас по стоимости к крымскому мосту приближаются
ShurikoF
29 July 2022
yaroslava_tea
Диски NK/Febi, колодки NK/Remsa/Ferodo
Хохыч
29 July 2022
Y
yaroslava_tea:
Galfer - и диски, и колодки поставил вкруг - всё хорошо. Насколько это считается бюджетным сейчас не знаю. Сравнил с ценам 2021г. - продавцы накинули + 45%. Оптимальное предложение по цене искал на ззапе в течении нескольких недель, цены скакали. Уложился в 18 000 - 19 000 рублей.
Alekseeich
8 August 2022mobile
Всем привет, пришла пора мне менять задние тормозные диски, у меня форд фокус 2 рестайлинг двигатель 2.0, нашел диски с артикулом 6G91-2A315-AB вроде так оригинал, они мне подойдут подскажите пожалуйста
revolutboy
11 August 2022mobile
Что скажете про тормозные диски Marshall? Кто-то уже ставил такие?
bobsky
11 August 2022
R
revolutboy:
Конечно, сейчас все не дешево, но я бы ставил более-менее брендовые, все-таки тормоза и не одноразовые.
revolutboy
bobsky:
Ну вроде фирма Marshall качественные детали делает, или я ошибаюсь?
bobsky
11 August 2022
R
revolutboy:
На слуху всегда АТЕ, ТРВ, брембо, оригинал.
Я сам на брембо 🙂
Ice Storm
12 August 2022mobile
revolutboy
свежий видос , диски не для фф2, но суть ясна.даже Trialli лучше себя показали.
ВладимирВарвин
12 August 2022
Ice Storm
ну, по твердости не совсем провальный, есть и хуже.
revolutboy
Ice Storm
Ну я бы не стал на этот видос полагаться, по крайне мере по документации к дискам толщина у них соблюдается для фордов
john0791
Ice Storm:
revolutboy
Прикольно будет посмотреть. Тоже хотел диски и колодки marshall ставить, но отговорили в части, поставлю только колодки на старые диски до их замены. Поглядим, как себя покажут.
