Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 350 | 22,7% |
ATE | | 411 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 163 | 10,6% |
Brembo | | 272 | 17,6% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,9% |
Show answers (28) |
Total 1548 votes, last 2 hours ago.
Всем привет! Какие диски сейчас хороши по соотношению цена/качество? Интересуют задние.
.finch
Задние менее нагруженные в плане торможения. Поэтому можно выбирать комплект попроще/бюджетнее (но без фанатизма конечно). Посмотрите по опросу и немного по теме, выбирайте 3-4 модели и уже смотрите цену.
29 April 2022
Vortex:
Заменил диски и колодки в круг на отцовском ФФ2. Колодки TRW. Перед третьим комплектом, задние вторым. Перед - 47000 км, задние - 62000 км, диски 135000 км, без передних тормозных щитков! Остаток перед - 21,6 мм/21,6 мм, задние 9,2 мм/9,0 мм:
Скрытый текстПоставил Диски АТЕ, Колодки Motorcraft + заменил задние пружины: Прилегание сразу идеальное: x Ничего не скрипит, не шуршит, тормоза хоть и не прикатанные, но информативные, вполне цепкие, т.е. ничего не привычного. |
Проехал 25 тыс км. С задними были проблемы из-за простоя более полгода, но раскатались, ржа почти полностью уже ушла. Есть гул при движении назад и одновременном придерживании тормоза. Но, мне этот звук знаком еще по предыдущему моему фф2, такой звук был на заводских еще колодках. Претензий к тормозам нет. Информативные, цепкие с начала хода. Мне кажется работают даже лучше чем комплект в круг оригинал Комфорт на моем ФФ3. В общем дисками ATE доволен. Как и связкой ATE + Motorcraft в целом.
Гул это скорее от задних. У меня полностью прошел после переборки задних тормозных суппортов, а точнее механизмов ручника.
Да, задние. Я думаю, что причина толщина колодки. Задние Motorcraft существенно "жирнее" оригинальных Комфорт. Меня этот звук не напрягает. Там условия должны сложиться: сдавать назад в подъем и при этом подруливать вправо, при этом тормоз ногой придерживать.
Ребят привет, как то выше описывал что менял колодки и диски, ставил такое добро на пробеге около 160т.км.,
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #18865334)сейчас пробег 196т.км, где то писал выше что передние диски начали подбивать,а эти "чудесные" колодки на задних дисках поставили очень хорошие борозды фото тоже где-то делал.
Думаю проточить диски и поставить купленные до кризиса колодки hankook frixa вкруг.
Вопрос про проточку, кто нибудь точил диски , а то новые колодки зафоршмачить нехочется.
Остаточная толщина передних 25мм, ну может 24.8, ( мерял по старинке штангелем и монетками).
Кто что скажет про проточку? Стоит ли овчинка выделки.
Думаю ещё про вариант, задние проточить, а передние самые бюджетные купить,
Заранее спасибо за ответы
Ace
10 May 2022
а передние самые бюджетные купить, |
вот на передних уж точно не стоит экономить. Именно на них приходится основная нагрузка при торможении.
Думаю ещё про вариант, задние проточить, |
вот это годный вариант. Только посмотрите остаточную толщину задних и заодно цену на проточку (раньше где-то 2 т.р. было за ось). И не вполне понятно, зачем задние протачивать, они же у Вас без дисбаланса (а борозды, если они "хорошие" Вы лишь отчасти уберете, да и что это ощутимого даст в плане торможения не понятно).
serg1983
10 May 2022mobile
AceНа задних дисках смущает вот такая штука, как понимаю это колодки такое творят.
Фоткал через диск, так что качество не очень.
И опять же при торможении именно от задних колодок идёт адский скреж, я сначала подумал что там вообще колодки закончились.
Толщина дисков норм, перед 24.8 ...25мм
С зади щитки не дают помереть,но даже буртика нет, так что скорее всего все ок.
пробег на дисках примерно 35т.км.
serg1983
Ваши диски можно отправить на помойку , нужно ставить новые нормальные и не покупать модные ) с проточками!!!
и будет вам счастье )
alickaps
10 May 2022mobile
-3
serg1983
Всегда ориг точу, всё отлично, лучше аналогов на мой взгляд.
serg1983
Задние точно точить или менять, они не тормозят. Передние можно проточить, раз ещё большой остаток, только не факт что потом будет нормально - Power Disc у многих бьёт, у кого то раньше у кого-то позже (почитайте шапку темы)-заводской брак
4honte
11 May 2022
ejik78:
Ваши диски можно отправить на помойку , нужно ставить новые нормальные и не покупать модные ) с проточками!!! и будет вам счастье ) |
У меня сзади GPARTS (как говорится модные с проточкой) 302мм и норм, ничего не бьёт и стуков нет...
ps не рекомендую ездить на тормозных дисках, у которых выработка меньше нормативной, поршень суппорта выйдет из строя, на своем опыте прошёл.
4honte:
У меня сзади GPARTS (как говорится модные с проточкой) 302мм и норм, ничего не бьёт и стуков нет... ps не рекомендую ездить на тормозных дисках, у которых выработка меньше нормативной, поршень суппорта выйдет из строя, на своем опыте прошёл. |
Если диски с проточкой не приносят акустического беспокойства и слава богу
Одно время , часто приходилось менять и именно по причине гула при торможении , диски были без коррозии и износа .
Был случай когда , даже хороший комплект ATE Power Disk+колодки АТЕ ( суппорта и скобы в идеальном состоянии)
выли у человека при торможении , пришлось поставить обычные АТЕ , проблема ушла.
Гул у таких дисков не системный , но факт остаётся фактом .
11 May 2022mobile
4honte:
Наверное больше) А при какой выработке и остаточной толщине тормозных колодок случилась проблема? Если помните.
PiterFF2:
Наверное больше) А при какой выработке и остаточной толщине тормозных колодок случилась проблема? |
Около 7 мм + колодки до металла сточены...В таком состоянии приобрел авто.
11 May 2022mobile
4honte
Да, многовато. У меня максимум 3.3 мм (21.7 мм толщина) износ дисков был + колодки имели 1.5 мм остатка - проблем не было.
ejik78:
serg1983 Ваши диски можно отправить на помойку , нужно ставить новые нормальные и не покупать модные ) с проточками!!! и будет вам счастье ) |
Ну что вы сразу выкинуть. Они бьют? Дадите гарантию, что такого же не случиться с новыми дисками? их либо пртоочить чуток либо почистить и всё будет гуд.
serg1983Мне кажется вам пора обслужить задние суппорта. В том числе механизм включения ручника.
Rics:
Ну что вы сразу выкинуть. Они бьют? Дадите гарантию, что такого же не случиться с новыми дисками? их либо пртоочить чуток либо почистить и всё будет гуд . |
Точить придется прилично и не факт , что останется 9мм
что бы , не било, нужно ставить диски от хороших производителей , тогда и проблем не будет.
Да, сейчас всё дорого , но по факту один раз сделать хорошо получается дешевле , чем все эти полу меры с экономией .
serg1983
13 May 2022mobile
Спасибо всем за советы, выбросить всегда можно, а с нынешними ценами на автозапчасти это не практично. Проточил все 4диска, посмотрим что и как будет
По толщине все в норме
serg1983:
Спасибо всем за советы, выбросить всегда можно, а с нынешними ценами на автозапчасти это не практично. Проточил все 4диска, посмотрим что и как будет По толщине все в норме |
Серёг, я давно отписывался, что увы их ведёт к пробегу 40-45тыс.(лично проверенно и не раз, потому что у знакомых фокусов 2 такая же песня), сам сейчас на них и жду указанного пробега и в топку их)
serg1983
Никитаа
Посмотрим, ещё какие колодки играет роль, пока доволен с вольво суппортами.
ejik78:
Точить придется прилично и не факт , что останется 9мм что бы , не било, нужно ставить диски от хороших производителей , тогда и проблем не будет. |
Какие например? Ate плохая фирма?
serg1983Сколько отдали за проточку? Интересно что с ними будет дальше. Держите в курсе
SerP
Ате хорошая фирма, надо колодки ставить к ним нормальные, а не : я hq поставил и вот уже 250 тыщ на них езжу и все отлично" стабильно, если что.
serg1983
13 May 2022mobile
Никитаа
Никит привет, то что эти ате ведёт я читал, как говорится теперь буду смотреть что и как.SerP
За проточку отдал 2т.р. за 4 диска, все равно намного бюджетнее чем брать новые диски.
MikelS:
serg1983 Никитаа Посмотрим, ещё какие колодки играет роль, пока доволен с вольво суппортами. |
с колодками всё норм всегда frixa s1 они не перегревают(кевлар), тут конкретно дерьмопереработка ATE дисков, ну проверенно годами
Никитаа
13 May 2022
MikelS:
SerP Ате хорошая фирма, надо колодки ставить к ним нормальные, а не : я hq поставил и вот уже 250 тыщ на них езжу и все отлично" стабильно, если что. |
была хорошей, но уже как 2-3 года у всех как под одну гребёнку одинаковые симптомы по тормозным дискам
при чем и в размере 278 и 300 одинаково ведёт и всё, и стандартно к пробегу 40-45 при нормальной эксплуатации
Никитаа
13 May 2022
замучил не знать статистику последних лет, у тебя на коробке диски 2009 года, а я говорю про те, которые пару тройку лет назад(относительно дате свежей) купили, включая меня и уже второй раз, ВЕДЁТ ИХ, ИСПОРТИЛОСЬ КАЧЕТСТВО у АТЕ тормозных дисков, это факт
Никитаа
Power да, обычные вроде нормальные ещё
Никитаа
13 May 2022
SerP:
Никитаа Power да, обычные вроде нормальные ещё |
за последний год(один год) мне 5 человек(это я считаю уже много) отписало конкретно по стандартным Ate 24.0125-0117.1 и 24.0125-0199.1 повело, вибрация
