Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
АНДРЕЙ1973
10 May 2022
разве? DE04 - да, а DE22 - нет.
тут вопрос в том, что нужна инфа для обычной приборки, как я понимаю, а примеры для рп7
froligor
10 May 2022
ashikhmen_leha
jasterlg1
10 May 2022mobile
U
u361911:
нашел тут
Стандартный конфиг приборки - DE04: FFBF0000; DE22: FFFFF707
это указано в сообщении Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #18380195)
Исходя из этого Программа FoCCCus - включаем скрытые функции Ford Focus 3 (сообщение #17560973)
Это не решит мою проблему
АНДРЕЙ1973
10 May 2022
вообще, на доресте все включаться и отключаться из центральной конфигурации должно, так задумывалось.
jasterlg1
11 May 2022mobile
U
u361911:
Ну как-то же вы это мод отключили, не думаю что он сам вдруг ни с того ни с сего пропал.
Завтра проведу эксперимент по отключению эко мода китайским елм
DE22 попробую поменять
Но я выше ещё писал что проблема не только с эко молодом
К примеру я в конфиг записывал TPMS с датчиками в колёсах, но в БК тоже не появлялась эта функция, но при этом ошибка на БК выпала по датчикам давления
jasterlg1
11 May 2022mobile
U
u361911:
поэкспериментировал,
китайским ELM327 не получилось ваш конфиг залить в авто, IPC и BCM на разных шинах висят, а переключателя на проводном моем елм нету.
поэтому использовал ELS27v3 оригинал.
ваш конфиг заливал и в IPC и в BCM, и в нем менял параметры.
нормально всё выключается и обратно включается включается (gif тут не показывает, поэтому внешняя ссылка,там без рекламы и т.п. надо только нажать "воспроизвести GIF").
с вашим конфигом из бк пропадает из настроек отключение ESP и что-то ещё по мелочи типа сканирования салона.
да, ошибки были и много, но все успешно очищаются форсканом.
дальше,
в первом сообщении тут вы начали с того, чтоя к чему, может дело не в софте или конфигурации, а в оборудовании?
например мне мой елм327 (без переключателя который), вообще никак не позволил запись в IPC (да и не смог бы никак,он не видит эту шину), а в ВСМ я уже и пробовать не стал.
P.S/ DE22 в моем случае вообще ни на что не повлияло визуально, ничего нового не добавилось/убралось из меню приборки.
У меня ELM с переключателем.
Сейчас залит конфиг с етиса.
Не знаю куда копать, очень странно.
Что значит пробовал восстанавливать родной прошивкой ?
jasterlg1
11 May 2022mobile
U
u361911:
Ошибок нет. Но нет такой кнопки как у вас программирование PATS. Инициализацию абс делал через FoCCCus
alexandrlys6
11 May 2022mobile
jasterlg1
Патс это прошивка ключа. Либо же вручную исправляйте проблему(вносить данные блока в консоли, данные можно взять с той же конфигурации и открыть в блокноте, затем ищите подходящую строку и все поочередно вводите). Я так блок АБС положил, что только не делал, пока не добрался до консоли. Либо же к мастеру...
jasterlg1
11 May 2022mobile
alexandrlys6:
Может нет патс, потому что нет лицензии ?
И не совсем понятно какое отношение абс имеет к прошивке ключа
alexandrlys6
11 May 2022mobile
jasterlg1
Та причем тут патс? Он вообще вам не нужен. Я же объяснил, что это для ключей пункт. А за АБС я написал потому что у меня была проблема с этим блоком и решилась она только после внесения данных через консоль. Ни родная прошивка, ни чистка ошибок не помогали. Вот и подкинул идею как все решить. Пробуйте
jasterlg1
11 May 2022mobile
alexandrlys6:
Консоль в форскане? Где она ?
jasterlg1
11 May 2022mobile
Приношу свои извинения. Эко мод на месте, видимо я забыл где он. Его смотреть на среднем расходе топлива нужно стрелка вправо
alexandrlys6
11 May 2022mobile
jasterlg1
Для этого нужна лицензия, лучше через фокккус делать, там проще
byasha
7 June 2022mobile
Приветствую.
При работе с FORScan 2.3.47 после отключения адаптера от ноутбука ощищается папка FORScan в моих документах, и все сохранённые в этой папке файлы конфигураций в рамках этой сессии удаляются.
Ранее созданные в старой бета версии программы, новая версия не трогает.
Если сталкивались с такой проблемой, подскажите как победить.
7 June 2022
Сохранить в другое место не пробовал?
KB
8 June 2022
Не посоветуют ли гуру простейший (и бесплатный) терминал под винду? Просто чтоб послать AT команду адаптеру и получить ответ.
d3vil.st
8 June 2022
KB :
Putty
byasha
9 June 2022
Разобрался. Проблема была в карте памяти планшета, на которую по умолчанию сохранял FORScan все файлы.
В любом случае благодарю за совет.
TNMS
18 June 2022
Добрый день, при прошивке мОдуля ТСМ на ФФ3 через адаптер els27 profilic программой foccus появляется ошибка can’t erase flash memory . Скорость установил 2Мб . Как исправить ситуацию и прошить модуль подскажите.
nplusj
18 June 2022
T
TNMS:
какого года авто?
TNMS
6 July 2022
Да авто должно для прошивки foccus подходить - 2013 года. Пробовал и windows 7 и windows 10 ошибка везде. А логи сбойные:1:45:27.875 < 037F317800000000
nplusj
6 July 2022
а если просто попробовать другую версию программы?
TNMS
18 June 2022
Пробовал: FoCCCus_0.5.1 FoCCCus_0.8.6 FoCCCus_ELS27_Edition. Дело в том, что прошиваю блок заводской, работающий со сбоями только при высоких температурах, исправно и без ошибок работающий до критического нагрева. Новый лежит, ждет своего часа, когда получится запрограммировать старый. Foccus при ошибке :cant erase flash memory благополучно стер ПО, а заливать обратно не желает, видите ему эта ошибка мешает.
Может лучше версию адаптера понизить, установлена Latest Version 5.6.5. Ее кто-нибудь использует?
kuzma660
6 July 2022mobile
-8
Hidden post
Всем привет!
Пришёл клон UCDS pro+ v3.0 , с ним был косячный диск с програмным обеспечением , скачал с нета , подцепил , он не определяется компьютером вообще , ставил версии 1.27 ; 1.26 , бесполезно всё.
Драйвера соответственно установлены .
В диспетчере устройств ком не видит его
Все маркировки затерты
Собственно вопрос : что делать дальше , или шнур косячный , или дело в компьютере ?
d3vil.st
6 July 2022mobile
kuzma660
Купить оригинальный.
kuzma660
6 July 2022mobile
-7
Hidden post
d3vil.st
С таким расчетом можно машину новую купить и не париться , сломалась - пошёл купил новую , зачем ремонтировать ...
Но суть вопроса не в этом , в чем причина что шнур не определяется компьютером!
Может алгоритм действий какой есть ? Сначала в машину подключить не включая зажигание потом в ноутбук ?
d3vil.st
6 July 2022mobile
kuzma660
Вы купили не исправную китайскую подделку, помочь вам с ней могут те кто вам её продал.
Mikron56
6 July 2022mobile
kuzma660
Эта китайская поделка будет работать только с китайской программой, которую прислали вместе с адаптером. С оригинальной программой этот адаптер работать не будет.
kuzma660
6 July 2022mobile
Mikron56
Но компьютером шнур должен же определяться? В теории по крайней мере
