Strider
24 August 2010
Подсветка салона и багажника
alickaps
6 January 2022mobile
В общем сформировался вопрос, как должна работать субмаринная подсветка?.
Читал на драйве подключают т габаритам, но у меня авто свет и габариты включаются с заводской авто.
Кстати вот фото перемычки которая нужна чтобы габариты включались при зажигании. Я как то жаловался что при автосвете ближний загорается а габариты нет.
В общем сформировался вопрос, как должна работать субмаринная подсветка?. |
Все верно я подключал субмаринку к габаритам, на правой передней стойке есть разъем, при включении габаритов там появляется плюс. В вашем случае можно ездить днем из включённой субмаринкой (как кнопки стеклоподъемников светятся при включенном зажигании) или убрать перемычку в переключателе как то так.
alickaps:
. Я как то жаловался что при автосвете ближний загорается а габариты нет. |
Зачем жаловаться )))
Такой алгоритм работы заложен производителем и заметь , на всех машинах у которых стоит датчик света режим работы такой же .
alickaps
7 January 2022mobile
ejik78
Да у меня колхоз, без датчика света), поэтому днём норм а в темноте приходится включать крутилка чтобы зажглись габариты и приборка. А с этой перемычкой ничего трогать не надо. При заводке включается ближний, габариты приборка. Как надо то я знаю.
В общем перемычку снял и субмарину подключил к габаритам, теперь загорается при включении габаритов-ближнего)
alickaps
peter123Убрал перемычку
У меня комплекиация тренд, в правой стойке только разъем с постоянным плюсом(синий провод)
alickapsцитата: |
У меня комплекиация тренд, в правой стойке только разъем с постоянным плюсом(синий провод) |
Тогда питание подсветки тянуть с переключателя освещения или с кнопок обогрева стекол.
Подскажите пжл, субмаринная... фишка разъем как там подключать? На фото вопросительный знак. Фишка какая?. Фишка на 4 пина
DANIxxЧетырехпиновый разъем - это для датчика объема.
Для субмаринной другой
это для датчика объема. |
Это да, я такой плафон видел
и этот разъем на таком плафоне.
Но у меня другая модель. Если я сниму датчик объема нарисуйте куда подключать этот субмаринный провод в плафон. От блока управлением светом птф там я знаю,т.к. подключал usb
DANIxxОчень похоже.
я такой плафон видел |
У тебя опыта больше моего
alickaps
9 January 2022mobile
DANIxx
Да оно,сюда управляющий плюс
Сперва и не понял где этот разъем, потом еле увидел! Фото выкладываю, вдруг кому понадобится наглядно увидеть;) Датчик объема так мне и не зашел, не хотел ломать голову и заморачиваться.
Давно руки чесались
сделать подсветку пепельницы
вот , что в результате получилось
Mastercool
8 May 2022
Приветствую комрады !!
Ищу плафон, вернее его артикул (а может у кого и без дела стоит) но мне нужен вот такой, знаю что у Fiest-ы Mondeo устанавливается идентичный. Но данные плафоны - какая то прям редкость...
Mastercool
На C-MAX шли ищи на Авито полно
