Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,3M
6,2K
.finch
20 April 2022
Всем привет! Какие диски сейчас хороши по соотношению цена/качество? Интересуют задние.
Ace
20 April 2022
.finch
Задние менее нагруженные в плане торможения. Поэтому можно выбирать комплект попроще/бюджетнее (но без фанатизма конечно). Посмотрите по опросу и немного по теме, выбирайте 3-4 модели и уже смотрите цену.
29 April 2022
Vortex:
Заменил диски и колодки в круг на отцовском ФФ2. Колодки TRW. Перед третьим комплектом, задние вторым. Перед - 47000 км, задние - 62000 км, диски 135000 км, без передних тормозных щитков! Остаток перед - 21,6 мм/21,6 мм, задние 9,2 мм/9,0 мм:
Ничего не скрипит, не шуршит, тормоза хоть и не прикатанные, но информативные, вполне цепкие, т.е. ничего не привычного.
Проехал 25 тыс км. С задними были проблемы из-за простоя более полгода, но раскатались, ржа почти полностью уже ушла. Есть гул при движении назад и одновременном придерживании тормоза. Но, мне этот звук знаком еще по предыдущему моему фф2, такой звук был на заводских еще колодках. Претензий к тормозам нет. Информативные, цепкие с начала хода. Мне кажется работают даже лучше чем комплект в круг оригинал Комфорт на моем ФФ3. В общем дисками ATE доволен. Как и связкой ATE + Motorcraft в целом.
2 May 2022mobile
Гул это скорее от задних. У меня полностью прошел после переборки задних тормозных суппортов, а точнее механизмов ручника.
2 May 2022mobile
Да, задние. Я думаю, что причина толщина колодки. Задние Motorcraft существенно "жирнее" оригинальных Комфорт. Меня этот звук не напрягает. Там условия должны сложиться: сдавать назад в подъем и при этом подруливать вправо, при этом тормоз ногой придерживать.
serg1983
9 May 2022mobile
Ребят привет, как то выше описывал что менял колодки и диски, ставил такое добро на пробеге около 160т.км.,
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #18865334)
сейчас пробег 196т.км, где то писал выше что передние диски начали подбивать,а эти "чудесные" колодки на задних дисках поставили очень хорошие борозды фото тоже где-то делал.
Думаю проточить диски и поставить купленные до кризиса колодки hankook frixa вкруг.
Вопрос про проточку, кто нибудь точил диски , а то новые колодки зафоршмачить нехочется.
Остаточная толщина передних 25мм, ну может 24.8, ( мерял по старинке штангелем и монетками).
Кто что скажет про проточку? Стоит ли овчинка выделки.
Думаю ещё про вариант, задние проточить, а передние самые бюджетные купить,
Заранее спасибо за ответы
Ace
10 May 2022
вот на передних уж точно не стоит экономить. Именно на них приходится основная нагрузка при торможении.
вот это годный вариант. Только посмотрите остаточную толщину задних и заодно цену на проточку (раньше где-то 2 т.р. было за ось). И не вполне понятно, зачем задние протачивать, они же у Вас без дисбаланса (а борозды, если они "хорошие" Вы лишь отчасти уберете, да и что это ощутимого даст в плане торможения не понятно).
serg1983
10 May 2022mobile
Ace
На задних дисках смущает вот такая штука, как понимаю это колодки такое творят.
Фоткал через диск, так что качество не очень.
И опять же при торможении именно от задних колодок идёт адский скреж, я сначала подумал что там вообще колодки закончились.
Толщина дисков норм, перед 24.8 ...25мм
С зади щитки не дают помереть,но даже буртика нет, так что скорее всего все ок.
пробег на дисках примерно 35т.км.
ejik78
10 May 2022
serg1983
Ваши диски можно отправить на помойку , нужно ставить новые нормальные и не покупать модные ) с проточками!!!
и будет вам счастье )
alickaps
10 May 2022mobile
-3
serg1983
Всегда ориг точу, всё отлично, лучше аналогов на мой взгляд.
SerP
10 May 2022mobile
serg1983
Задние точно точить или менять, они не тормозят. Передние можно проточить, раз ещё большой остаток, только не факт что потом будет нормально - Power Disc у многих бьёт, у кого то раньше у кого-то позже (почитайте шапку темы)-заводской брак
4honte
11 May 2022
ejik78:
У меня сзади GPARTS (как говорится модные с проточкой) 302мм и норм, ничего не бьёт и стуков нет...
ps не рекомендую ездить на тормозных дисках, у которых выработка меньше нормативной, поршень суппорта выйдет из строя, на своем опыте прошёл.
ejik78
11 May 2022
4honte:
Если диски с проточкой не приносят акустического беспокойства и слава богу
Одно время , часто приходилось менять и именно по причине гула при торможении , диски были без коррозии и износа .
Был случай когда , даже хороший комплект ATE Power Disk+колодки АТЕ ( суппорта и скобы в идеальном состоянии)
выли у человека при торможении , пришлось поставить обычные АТЕ , проблема ушла.
Гул у таких дисков не системный , но факт остаётся фактом .
11 May 2022mobile
4honte:
Наверное больше) А при какой выработке и остаточной толщине тормозных колодок случилась проблема? Если помните.
4honte
11 May 2022
PiterFF2:
Около 7 мм + колодки до металла сточены...В таком состоянии приобрел авто.
11 May 2022mobile
4honte
Да, многовато. У меня максимум 3.3 мм (21.7 мм толщина) износ дисков был + колодки имели 1.5 мм остатка - проблем не было.
12 May 2022
ejik78:
serg1983
Ну что вы сразу выкинуть. Они бьют? Дадите гарантию, что такого же не случиться с новыми дисками? их либо пртоочить чуток либо почистить и всё будет гуд.
serg1983
Мне кажется вам пора обслужить задние суппорта. В том числе механизм включения ручника.
ejik78
12 May 2022
Rics:
Точить придется прилично и не факт , что останется 9мм
что бы , не било, нужно ставить диски от хороших производителей , тогда и проблем не будет.
Да, сейчас всё дорого , но по факту один раз сделать хорошо получается дешевле , чем все эти полу меры с экономией .
serg1983
13 May 2022mobile
Спасибо всем за советы, выбросить всегда можно, а с нынешними ценами на автозапчасти это не практично. Проточил все 4диска, посмотрим что и как будет
По толщине все в норме
Никитаа
13 May 2022
serg1983:
Серёг, я давно отписывался, что увы их ведёт к пробегу 40-45тыс.(лично проверенно и не раз, потому что у знакомых фокусов 2 такая же песня), сам сейчас на них и жду указанного пробега и в топку их)
MikelS
13 May 2022mobile
serg1983
Никитаа
Посмотрим, ещё какие колодки играет роль, пока доволен с вольво суппортами.
SerP
13 May 2022mobile
ejik78:
Какие например? Ate плохая фирма?
serg1983
Сколько отдали за проточку? Интересно что с ними будет дальше. Держите в курсе
MikelS
13 May 2022mobile
SerP
Ате хорошая фирма, надо колодки ставить к ним нормальные, а не : я hq поставил и вот уже 250 тыщ на них езжу и все отлично" стабильно, если что.
serg1983
13 May 2022mobile
Никитаа
Никит привет, то что эти ате ведёт я читал, как говорится теперь буду смотреть что и как.SerP
За проточку отдал 2т.р. за 4 диска, все равно намного бюджетнее чем брать новые диски.
Никитаа
13 May 2022
MikelS:
serg1983
Никитаа
с колодками всё норм всегда frixa s1 они не перегревают(кевлар), тут конкретно дерьмопереработка ATE дисков, ну проверенно годами
Никитаа
13 May 2022
MikelS:
SerP
была хорошей, но уже как 2-3 года у всех как под одну гребёнку одинаковые симптомы по тормозным дискам
при чем и в размере 278 и 300 одинаково ведёт и всё, и стандартно к пробегу 40-45 при нормальной эксплуатации
MikelS
13 May 2022mobile
Никитаа
Никита, замучил людей пугать.
https://www.drive2.ru/l/542981174067201046/
Никитаа
13 May 2022
MikelS:
Никитаа
замучил не знать статистику последних лет, у тебя на коробке диски 2009 года, а я говорю про те, которые пару тройку лет назад(относительно дате свежей) купили, включая меня и уже второй раз, ВЕДЁТ ИХ, ИСПОРТИЛОСЬ КАЧЕТСТВО у АТЕ тормозных дисков, это факт
SerP
13 May 2022mobile
Никитаа
Power да, обычные вроде нормальные ещё
Никитаа
13 May 2022
SerP:
Никитаа
за последний год(один год) мне 5 человек(это я считаю уже много) отписало конкретно по стандартным Ate 24.0125-0117.1 и 24.0125-0199.1 повело, вибрация
