Масло для дизеля
возможно данный опрос интересен. и актуален.всё больше масел стали универсальными для бензина и дизеля. и так важное для нас щелочное число низковато. в пределах 8-10
***upd 05/10/2010
Информация по маслам, имеющим допуски Форд для дизельных двигателей, предоставлена exclimber
---WSS-M2C-934A--- (новые двигатели с DPF)
---WSS-M2C-917A--- (для дизелей с насос-форсунками, близкий аналог VW 505.01)
Если Вы хотите дополнить или исправить информацию, просьба обращаться в личку exclimber или ко мне.
масло для двигателя, масло в двигателе, замена масла, масляный фильтр, щуп, присадки
lexa1118
26 October 2009
Масло для дизеля
344,5K
DEKANI
26 April 2022
ALX_TDCi
Лью такое https://piteroils.ru/catalog/masla/importnye/rep.../22834/
skam16
2 May 2022
Все привет. Не давно стал обладателем сего чуда, 1.5 TDCI 120л.с., хочу сделать большое ТО, но в ввиду нынешнего положения в мире незнаю какое масло лучше брать для ДВС. Кто что использует?
dsavenko
2 May 2022
skam16:
если брать строго по допуску сейчас сможете купить comma fe 0w30 где-то видел ещё есть в наличии, примерно 100$ за 4л
maxkravets2012
2 May 2022mobile
dsavenko
Пару канистр вроде было где то. Ну а альтернативный вариант? Например допуск 913 d???
dsavenko
2 May 2022mobile
maxkravets2012
В руководстве по эксплуатации написано что можно использовать другое, но типа как я понял кратковременно, найду страничку и напишу точную формулировку
dsavenko
3 May 2022mobile
maxkravets2012:
dsavenko
3 May 2022
исходя из этого предпочтительнее брать 0w30 по допуску acea c2, думаю попробовать petronas 7000 e или Total Quartz Ineo First 0W-30
в крайнем случае по допуску 913d и а5в5 выбор огромный но там 5w30
8 May 2022mobile
dsavenko
Надо брать исходя из наличия или отсутствия сажевого фильтра на этом двигателе.
Если есть то 0w30 950го допуска, если нет, то пофиг.
А вот 913-d лить в сажевый фильтр, ... ему неминуемая.
dsavenko
9 May 2022
есть масла 913d с пометкой на канистре DPF/FAP
9 May 2022mobile
dsavenko
Так и DPF есть разные, на форд ставят давно, и ездят на 913 ом допуске.
Но на них присадка-катализатор отдельно в топливной системе стоит, и добавляется при прожиге.
А речь про 1.5 литра двигатель.
dsavenko
9 May 2022
что лить тогда если сажевый на месте а нужного допуска нет?
dsavenko
9 May 2022
Ardeca SYNTH-FMD 0W-30 что по этому маслу известно? есть допуск Ford WSS-M2C950-A разработано совместно с Ford для дизельных моторов, Бельгия
DEKANI
10 May 2022
dsavenko:
читай https://www.oil-club.ru/forum/topic/3510-masla-ardeca/
dsavenko
10 May 2022
DEKANI
вроде хорошие отзывы все пишут, надо пробовать, другого с необходимым допуском к сожалению нет
shet890
12 May 2022
Добрый день
отец купил Ford Edge 2018 года ST - Line 2.0 TDCi 210 л.с автомат
тачка огонь, но встал вопрос ТО, хочется поменять масло в двигателе, масло в коробке, и все фильтра: салонный, маслянный, топливный и воздушный. Возможно также что-то упустил. Ищу допуски масла на этот мотор, но ничего не могу найти, также и расходники. Помогите подобрать расходники кто знает какие ставить?
В руководстве по эксплуатации допуск масла WSS-M2C953-A1, но нигде не могу найти такое масло в РБ, может есть аналоги по этому допуску?
Также оф. дилер советует заливать 5w30 с допуском WSS-M2C961-A1, а не 0w30
DEKANI
12 May 2022
shet890:
https://www.oil-club.ru/forum/search/?q=%D0%BC%D...quick=1
12 May 2022mobile
shet890
FORD-CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL D 0W-30
petti-women110
8 August 2022
День добрый! Вопрос к владельцам Ford Focus с двигателем 1,8 TDCI, какое масло вы льете?
amid7
8 August 2022
Любое с допуском
Celixx
21 November 2023
на доливку
