Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
797K
3,8K
3 May 2022
DENOZAWR
Где-то у меня были фото образцов этих свечей, но что-то не найду. Чистил телефон, удалил, похоже... Найду, выложу.
NeVeR89
5 May 2022mobile
Не знаю, будет кому интересно или нет, свечи Brisk P6 после 6-7тыс.пробега. Стоили тем летом 297руб/шт, мотор после мини-капиталки на них ездит, прокладка клапанной чуток сопливит в колодцы... Duratec HE 1.8
Замирович
5 May 2022mobile
NeVeR89
Сегодня поставил такие на 2,0л. 7 тыс мало для выводов и диагностики. А так вид норм.
NeVeR89
5 May 2022mobile
Замирович:
Мало, согласен, но для меня уже показатель, может кому пригодится, хоть и дешёвые для иридия, но работают норм. До этого из-за масложора 0.5/1000 у меня свечи не такие красивые были... Кстати корректировал сегодня зазор, выставил 1.2, а то что-то меньше был.
Замирович
5 May 2022mobile
N
NeVeR89:
А сколько был?
NeVeR89
5 May 2022mobile
Замирович:
А сколько был?
Вот к сожалению не стал мерять...(( Попробовал 1.3мм выставить, но мне показалось неестественно как-то выглядит боковой электрод после этого, хотя разница между 1.2-1.3 на глаз не должна быть заметна сильно.
IliaP
6 May 2022mobile
NeVeR89
А бензин какой 92 или 95 и какого нпз производства?
По отложениям присадочным на роснефть похоже
NeVeR89
6 May 2022mobile
I
IliaP:
АИ-95 Газпром. Вроде отличная поверхность, думаю не сильно критичны мелочи
6 May 2022mobile
IliaP
20 тыс. км. только Лукойл 95 обычный. Общий 50 тыс. км.
IliaP
6 May 2022mobile
Чернющие от нагара ,бензин лук95 с кстово с тяжелой ароматикой и не до конца догорает.
Тем не менее электроды самоочищаются частично(режим езды)
Выше свечи без таких отложений, вероятно на 95 с яноса, тк газпром и иваново. там кк 190 условно,лёгкий бенз относительно. Единственное на J у свечи следы коррозии.
6 May 2022mobile
IliaP
Это за зиму накопилось. Короткие поездки. Расход был до 24 л/100 км, движок максимум до 60 град успевал прогреваться. Думал вообще шуба будет. По трассе погонять и выгорит нафиг.
Главное исчез порошок на резьбе, который был на BP
Теперь я на 100% уверен, что это было от бензина.
Sharik28
7 May 2022mobile
Вчера проверял колодцы на наличие масла и для интереса выкрутил одну свечу. 15 тыс примерно, роснефть, 92-й.
Замирович
7 May 2022mobile
30 тыс км 70% пробега на пропане.
IliaP
8 May 2022mobile
Замирович
И 30% на ферроцене.
Меняйте заправку/сеть по бензу. Свечи убиты.
IliaP
8 May 2022mobile
Или присадки к бензу какие лили? Видел от лавра такой эффект,но мб и от других.
8 May 2022mobile
IliaP
Газ же.
Замирович
8 May 2022mobile
I
IliaP:
I
IliaP:
Присадка только в масло. Для промывки гидрокомпенсаторов. Решил промыть цпг от залежей. После этого такой бурый налёт + работа на газе с бедной смесью.
Serya82
8 May 2022mobile
Эксперты,нормальные свечи?))) пробег на них 54 000 км.
pacific85
12 May 2022
Подскажите, как ходят на 1.6/100 свечки Brisk RR15YC-1 - 1437 "SUPER ZETEC"? Хочу заказать как антикризисный вариант.
wingedawe
12 May 2022
Serya82
Отличные свечи. Продолжай на них ездить.
12 May 2022
pacifist85
Свечи как свечи, медные. Тысяч 20-ть должны ходить.
e100nec
14 May 2022
Знающие люди, подскажите плиз по оригинальным свечам.
Поменял себе свечи, купил родные 1369704, но дешевле рынка (645р при цене на другие 900+).
Уже поставил, но теперь постоянно терзают мысли о потделке.
Скажите, можно по фоткам ниже определить нормальные ли свечи?!
sandrey123
14 May 2022mobile
e100nec
Сколько витков резьбы? На подделках 11. У вас вроде 12. Ну и цвет металла не белый, а жёлтый. Значит ок.
e100nec
14 May 2022mobile
sandrey123
Я по второй фотке тоже 12 насчитал.
Спасибо, теперь буду спокоен)
pacific85
16 May 2022
Короче поставил Brisk RR15YC-1. Все ок, машина полетела😁 Посмотрим сколько проходят. Цена - 650 за комплект.
Seniorserhio
16 May 2022mobile
А ну ка, парни, расскажите про этих пациентов):
Helga
16 May 2022mobile
Seniorserhio:
Меняй
Seniorserhio
16 May 2022mobile
Helga
Не, я маленько не про это( давно заменены), просто отъездил на них порядка 7 лет, заменил на такие же, честно говоря разницы не заметил, двиг1,8.
16 May 2022mobile
Seniorserhio
И не должен был.
