Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
852,4K
16,5K
DoctorH
4 May 2022mobile
foxblack
Я понимаю, что это типа показать производительность, но какой практический смысл воспроизводить 4к на дисплее размером 17" с физическим разрешением максимум FullHD?
Дальнобойщик
4 May 2022mobile
foxblack:
4к без проблем воспроизводит..
Подключи его к внешнему дисплею 4к дюймов так на 55,
Дальнобойщик
4 May 2022mobile
kolomoetsan:
Короче вот вам развлекуха. Мне не жалко на это $50 баксов. :
Если хочешь развлекухи - купи проц и ссд. Потом поставь ССД - опиши свои ощущения (вангую - вау-эффект будет сразу) поюзай с недельку, а потом смени обратно на hdd д и поменяй проц - опиши нам свои ощущения. После чего поставишь ссд и будешь счастлив, а у всех читателей этой ветки будет твердая доказуха, что процессор в ноутбуке значит чуть больше чем ничего
Ilyitsch
4 May 2022
Дальнобойщик
Полностью подтверждаю. На работе полно компов спокойно решают офисные задачи даже еще на DDR2 и коре2 (LGA775) и ссд. а вот i5 3-го поколения с ХДД уже напрягает тугодумством..
kolomoetsan
4 May 2022
Дальнобойщик
Собственно так и примерно и будет. Только что оплатил процессор. ССД, оперативка и модуль вифи уже едут. Как только проц получу, то сразу же установлю. Посмотрю как будет вести себя со старой оперативкой в 3 гб. Потом поставлю оперативку. Ну а ссд придется менять летом. У меня установочный диск для восстановления системы в другом городе.
Обо всём расскажу!
kolomoetsan
11 May 2022
Интересную штуку заметил. Я пялюсь в ком (ноут) в большинстве случаев на кухне за обеденным столом. И вот поставил я недавно фильм на закачку. И параллельно стал готовить себе ужин. Котлеты с пюрешкой поставил греться в микроволновку. И стал нарезать огурцы и хлеб. И смотрю скорость закачки упала до плинтуса. Думаю опять провайдер шалит.
Проходит пару дней и абсолютно аналогичная ситуация. И думаю что это не просто совпадение. И я выключаю микроволновку ради эксперимента. И во дела! Скорость закачки восстанавливается на глазах. Полез в тырнет и читаю. Оказывается частота волн микроволновки совпадает с частотой 2.4 ггц. у сети wi fi. Ноут у меня старый, поэтому 5G сетки у него нет. Потому при включении печки она перекрывает частоту роутера и сеть падает.
А я и не знал...
borodaII
11 May 2022
kolomoetsan:
А я и не знал...
Набери в поисковике
глушилка вай фай из магнетрона своими руками
узнаешь много нового 😊
Moonwalker
11 May 2022mobile
kolomoetsan
Кстати, повод задуматься о безопасности такой микроволновки, раз излучение из нее фонит!
kolomoetsan
11 May 2022mobile
Moonwalker
Да было бы не плохо. Но эта печка не моя. Живем в съёмной квартире. Печка хозяйская.
Enott
11 May 2022
kolomoetsan:
А я и не знал...
Это у тебя еще блютуз мышки нет
kolomoetsan
11 May 2022mobile
Enott
Была. Пока жена не уронила её. Но проблем с ней не было никогда!
11 May 2022mobile
kolomoetsan
2,4 ГГц канал совпадает по частоте с микроволновкой ). Если ноут и роутер поддерживают, попробуй на 5ГГц переключить.
Вообще 2,4 частенько забит под завязку.
kolomoetsan
11 May 2022mobile
Я бы с радостью, но антена на 5G только едет из Китая.
Но у меня канал забивается только при включенной микроволновке. Я проверял много раз. Могу на видео заснять!
borodaII
11 May 2022
kolomoetsan:
Возможно она плохо экранирована или слишком близко к роутеру.
Есть вариант что-то передвинуть или развернуть саму печку СВЧ в другую сторону?
Ilyitsch
12 May 2022mobile
У меня другой прикол, утром открываю холодильник и комп просыпается. При этом днём если комп так же в спящем режиме, ничего не происходит.. Только по утрам...
-Мангуст-
12 May 2022mobile
Ilyitsch:
Терминатор. Начало.
Ilyitsch
12 May 2022
-Мангуст-
Не то слово. я понимаю что это должно логически объясняться, но пока причину не нашел ))
uRRY_001
12 May 2022mobile
Ilyitsch:
Умный холодильник делает попытку заказать продукты на СберМаркете, но ноут слишком стар, не коннектит ))
12 May 2022
Ilyitsch:
А комп через бесперебойник подключен? Старые Советские холодильники при старте компрессора бывало очень хорошо жгли бытовую технику с нежной электроникой.
Gorm
12 May 2022
kolomoetsan
Присоединюсь к вышеотписавшимся - микроволновка похоже того... Экранирование помёрло..
Вы там поаккуратнее с ней. Ибо с магнетроном шутки плохи.
zloi_kot
12 May 2022mobile
Gorm
Вопрос - как это проверить реально?
12 May 2022
zloi_kot
Я задумался... тоже что ли проверить...
Moonwalker
12 May 2022mobile
zloi_kot
Есть детекторы микроволнового излучения
-Мангуст-
12 May 2022mobile
zloi_kot:
Gorm
Есть специальные приборчики. Я брал на день померить у себя, больше всего было возле щелей у дверцы, но мощность падала буквально через см. В любом случае, слишком близко лучше не стоять.
Anikiy
12 May 2022mobile
Подскажите, какие недостатки у олед дисплеев в ноутах? А то везде одни хвалебные речи, а о недостатках ни слова.
Подумываю свой шестилетний асус поменять на новый асус )))
Ну и сразу второй вопрос. За сколько примерно можно продать ASUS N752VX? На авито одни запчасти, и ни одного в сборе )))
Проц 6300HQ, дискретное видео GTX950M, 16 гигов оперативы, SSD родной SATA 128гб (но работает и с 970 EVO PLUS, т. е. любой PCIE 3.0 можно поставить), хард 2 тб также родной, матрица 17" - качественный IPS.
ManAG
12 May 2022
Anikiy:
У олед единственный недостаток - выгорание пикселов. Вроде как на телевизорах борются и при обычном профиле использования не сказывается. На ноутах не знаю. Элт тоже выгорали, скринсейвер рулит
Ilyitsch
13 May 2022mobile
И холодильник не старый и запитано даже от другой группы автоматов. При этом второй комп, подключенный от той же розетки не включается. У меня объяснение одно, что сетевой провод на него идёт рядом с холодильником и при открытии идут какие-то наводки..
Antonov_YS
13 May 2022mobile
Ilyitsch:
Тогда в сторону БП компьютера я бы посмотрел
kolomoetsan
13 May 2022
Только что приехала оперативка для ноута. Было 3 на 1033 мгг, стало 8 гигов на 1600 мгг.
Первое впечатление было, что ничего не поменялось. Вообще боялся, что родной проц не потянет 1600, так как в мануале у него стоит max 1333. Но тут вообще без проблем всё. Включился без проблем определил ее как нужно. Но с самого начала пошли тормоза, как обычно и было. Но минут через пять ноут разогнался. И вроде бы работает, как будто сейчас 2011 год и я его только что купил.
Видимо комп не сразу вкурил, что стоит новая память. А потом грубо говоря система поняла, что к чему и комп "расправил крылья". Вообще все тормоза пропали.
Распиновки разъемов
Тормозные диски ФФ2
