Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
353K
2,1K
zappero38
24 March 2022mobile
Привет, подскажите можно ли прошить лидар от фиесты mk7 (C1BT) с программным обеспечением Focus lift (F1FT) или даже prelift (BM5T) и будет ли он работать?
nobios
24 March 2022
Z
zappero38:
Полный номер лидара в личку и фото схемы тудаже
zappero38
24 March 2022mobile
nobios
24 March 2022
zappero38
Нашел. Это дорест лидар. Прошить можно УЦДС. Форсканом не знаю, не пробовал.
zappero38
24 March 2022mobile
я пробовал с UCDS, но он останавливается при стирании первого блока как в мастере обновлений, так и в загрузчике VBF с мертвым режимом и без него.
nobios
24 March 2022
Z
zappero38:
Попробовал теми файлами, что скинул?
zappero38
24 March 2022mobile
да может и не те были, сначала с файлами мк3 и мк3.5, подскажите пожалуйста.
nobios
24 March 2022mobile
Z
zappero38:
Отправил в личные сообщения файлы и список их в уцдс.
alpdbg
29 March 2022
У кого-нибудь есть эти файлы? Буду возвращать епром с cv6 на bv6 и хочу быть готовым, если что-то пойдет не так.
F188: CV6T-14C217-AF
F124: CV6T-14C218-AG
zhouchuangsai
31 March 2022
alpdbg:
I can provide it for you
nn.semenov76
9 April 2022mobile
Добрый день. Вопрос по датчикам abs 2460423 (которые с направлением движения) для лидара. Ценник сейчас вообще АД. Можно ли их заменить аналогами? И какими?
karlon3
9 April 2022mobile
N
nn.semenov76:
Так на разборках, авито и т.д. посмотрите. Их новые смысла особого нет брать.
Nucks
9 April 2022mobile
nn.semenov76
https://a.aliexpress.com/_A9kEQH я такие год назад покупал, работают хорошо, автопарковка и ACS так же работают без ошибок.
nn.semenov76
10 April 2022mobile
karlon3
Вот бы ещё их там продавали. Искал. Ценник не ниже 4 за штуку.
nn.semenov76
10 April 2022mobile
Nucks
Спасибо. А меняли свои на эти из-за установки лидера?
Nucks
10 April 2022mobile
nn.semenov76
Из-за автопарковки, а лидар потом был установлен. Но что для того что для другого нужны датчики с направлением вращения
karlon3
10 April 2022mobile
N
nn.semenov76:
Насколько помню подходят от Volvo. Датчик ABS задний для Volvo C30 2006-2013 https://euroauto.ru/part/used/22549433/
nobios
11 April 2022
N
nn.semenov76:
Вольво точно подходят
https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/dat...33.html
https://www.farpost.ru/moskva/zapchasti/datchik-...99.html
https://www.farpost.ru/moskva/zapchasti/datchik-...03.html
Вот на вскидку. Да и много еще их там.
ksn82
29 April 2022mobile
Доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой установил лидар acs,подключил согласно схемам,поменял датчики abs сделал инициализацию abs.Проблема в следующем,лидар не выходит на связь нет питания,хотя на разъём питание приходит.Может кто то сталкивался с этим?
alfpanas7
30 April 2022
ksn82
У меня когда лидар не выходил на связь - была куча ошибок по различным модулям. Причина была в перепутанных шинах CAN. Когда на лидаре поменял шины местами - ошибки ушли и он вышел на связь.
ksn82
30 April 2022mobile
alfpanas7
Ошибок ни по одному модулю нет,попробую can перекинуть
ksn82
30 April 2022mobile
alfpanas7
Перекинул can,модуль появился ошибок нет,спасибо!
nn.semenov76
2 May 2022mobile
Как называется модуль лидара в forscane?
nn.semenov76
2 May 2022mobile
Помогите, куда копать. Подключаю лидар а он не работает.
Питание есть, он мигает.
Датчики АБС поменял и поставил в двух направлениях и инициализировал в forscan.
Датчики ставил такие. Выше советовали.
zhuravlyovaa
2 May 2022
А где зеленый разъем для лидара брал?
nn.semenov76
2 May 2022mobile
zhuravlyovaaкупил с лидаром в Польше на алегро
zhuravlyovaa
2 May 2022
Попробуй шину CAN High и Low местами поменять.
nn.semenov76
2 May 2022mobile
Менял. А как он должен появиться в forscane? Отдельным модулем?
Я активировал только active syti stop на 02 и поставил направление датчиков в обе стороны. Может ещё что-то надо?
zhuravlyovaa
2 May 2022
Нет. Только камера знаков отдельный модуль.
nn.semenov76
2 May 2022mobile
У меня два лидера, один 100 и 101 и оба показывают одно и то-же. Может из-за датчиков? Хотя стоит настройка в обе стороны и они прошли инициализацию.
Что-то с Каном может? Один же на hi а другой на lo? У меня фотка выше есть с Кан модулем. Правильно? Там на прямую подключил.
Есть распиновка самого лидара?
