***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,5K
magvai
30 April 2022mobile
4honte:
На хэтч себе ставил 5 лет назад LESJOFORS 42 275 68 (толщина пружины 11,75мм) это пружина от С-max, у ваших LESJOFORS 42 275 86 (толщина пружины 11мм). Рекомендую ставить толще на комфортности изменений не заметите, зато в багажнике можно будет возить мешки с картошкой при полной загрузке автомобиля, эти пружины уже никогда не просядут в отличии от ваших или штатных, но и огромный плюс, они дешевле.
И по второму вопросу касательно замены пружин без стяжек.
В предыдущие выходные менял пружины без стяжек, домкратом. (НО! Домкрат рекомендуется подкатной гидравлический не ручной механический).
Сначала домкратишь авто, затем устанавливаешь опоры под авто (домкрат высвобождается), снимаешь колеса, откручиваешь стойки стабилизатора (полностью освобождаешь стабилизатор). Ослабляешь болты подпружинного рычага (на развальном болту делаешь отметки, чтобы вернуть в старое положение), если все откручивается то получится заменить процентов на 95 (если нет, то лучше в сервис). Домкратишь подкатным домкратом подпружинный рычаг (с одной стороны) откручиваешь болт от кулака, по-тихоньку опускаешь домкрат, вытаскиваешь пружину. Затем всё в обратной последовательности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО понадобятся очиститель карбюратора, WD (или альтернатива), новые болты вместо полностью выкрученных, подкладки штатные под пружины (они тоненькие бывают убиваются), краска мовиль (ржавчины может быть много).
Спасибо за развёрнутый ответ👍.
Вот поэтому и хочу использовать стяжки, чтобы не отворачивать развальные болты. У меня всё в антикоре, сложно будет открутить.
magvai
30 April 2022mobile
AndreyChinc:
Зачем на растяжение?
Выше описали.
Подставляем домкрат под рычаг со стороны ступицы, откручиваем болт и отпускаем домкрат
Понятно. Но изначально вопрос был про демонтаж стяжками. Минуя отворачивание застарелых гаек.
AndreyChinc
30 April 2022mobile
magvai
Со стяжками долго и геморно.
И вот не факт что достанет пружину, не отворачивая рычага
4honte
30 April 2022
magvai:
Ясно не до конца понял. В принципе можно попробовать и без разкручивания болтов. Но по опыту прибегать к стяжкам - это в принципе гемор, но если решил, бери как минимум два комплекта стяжек и не самых дешевых (плюс там мало места, чтобы установить и снять стяжки. На мой взгляде проще открутить по 2 болта с каждой стороны (пусть и в антикоре).
magvai
30 April 2022mobile
4honte
Термоусадка подойдёт вместо силикона? Или всё таки трубку поискать?
Попробую сначала со стяжками, заказал от *сорокин инструмент*, при необходимости, отрежу их по короче. Ну а если не пойдёт, придётся как вы описали.
С фирмой пружины я понял, их и закажу. Проставки наверное оригинал, не знаю есть ли достойные аналоги.
4honte
30 April 2022
magvai:
Подойдёт конечно, но они длиной по метру, и если ты всё таки надумаешь стяжками "творить", то скорее всего термоусадку повредишь...
Ну проставки нижние, я думаю они не дороже 300р стоят, есть ли смысл искать аналоги смотри сам. Удачи, потом напиши, получилось ли без откручивания рычагов.
magvai
30 April 2022mobile
4honte
1532650 1162руб за штуку
1355153 979руб нижняя
Так что за 300р уже нет.
Отпишусь что вышло.
4honte
30 April 2022
magvai:
1355153
Только нижние бывают убитае, с верхними зачастую ничего не происходит, возьми одну от SAT (Китай) арт. ST-1355153 (300-400р)
alickaps
30 April 2022mobile
magvai:
Пардон не понял, по моему это гемор, я пробовал по моему, не получилось. Но способ слышал есть такой
budaev06
1 May 2022mobile
Pixel.357:
А потом ездить и плеваться?
Лучше взять Lesjofors под ваш конкретный авто. zzap в помощь.
Будет.
В чем то и вопрос, ездить и плеваться научен, пружины то и есть Lesjofors, но по финису они бьються на автодоке как c-max 2.0 tdci, а на emex'е как на фокус 1.8-2.0 tdci, о чем и спросил есть ли разница в пружинах фокуса и c-max'a.
rjyjdfkjd3518
1 May 2022mobile
magvai
Привет,пользуюсь вот такой стяжкой для классики Ваз!
magvai
1 May 2022mobile
rjyjdfkjd3518:
А был опыт по замене?
Offmax
1 May 2022
magvai:
да, стягивается пружина, тока ровно надо, а то если перекос, то в бок уйдет и снова выравнивать опять раскручивать
Pixel.357
1 May 2022mobile
budaev06, а это для кого?
https://www.google.com/search?q=Lesjofors+%D0%BA...e=UTF-8
4honte
1 May 2022
B
budaev06:
Pantherlader
3 May 2022
Подскажите, что лучше - MONROE (Монро) серия Original G8801 / G8802 или SACHS (Сакс, концерн ZF): серия Super Touring 313283 / 313287 ?
Рассматриваю вариант "комфорт", соответственно KYB не рассматриваю.
Из кормфорта вышеуказанные амортизаторы стоят примерно одинаково. Какие посоветуете?
Ессно, чтобы долго ходили и плохо подделывались.
Основной пользовательский критерий - комфорт проезда лежачих полицейских.
Честно говоря, мне сильно не нравится поведение Фокуса на этом упражнении, особенно заднего моста (ну да у меня универсал, объяснимо).
ФФ2рест 1.6 100 лс 2008гв, универсал.
Sharik28
3 May 2022mobile
Pantherlader
Я выбирал из этих же амортов, но останавился на маздовских оригинальных, благо был ценник не намного дороже. С амортами сакс не знаком. Но если решите брать monroe, то берите модель g8803 и g8804 - они от Мазды и дешевле на 15-20 % чем g 8801 и g8802.
Maverick174
4 May 2022mobile
Pantherlader
Может сзади пружины-аморты не родные? У меня универсал и зад очень мягко проезжает неровности, но в багажнике тор с газом + инструментов кило на 30-50 всегда лежит. А вот спереди KYB, те которые считаются более комфортными, + Lesjoforce. Так после родных стало очень некомфортно-жестко проезжать трамвайные пути, на других препятствиях не так критично, зато управляемость улучшилась, а крены уменьшились.
12345qwert
4 May 2022
Pantherlader
если Монро - то ОЕ SPECTRUM
alickaps
4 May 2022mobile
На выходных поставил пружины от дизеля Лесджоферс мало бу,
700 мм примерно до крыла. Стойки стаба Teknorot, пробег 313
reobass
4 May 2022
Pantherlader
перед мазда, зад каяба усиленные, у меня вагон себе так поставил
Pantherlader
5 May 2022
Sharik28:
Сейчас разница между рекомендуемыми 8801/2 и "маздовскими" 8803/4 минимальна.
Serya82
5 May 2022mobile
Для отчётности. При переобувке приговорил кости и подпружинные. Сайлентблоки были куплены ещё в прошлом году и имея второй комплект задних рычагов не спеша подготовил рычаги к замене
На последнем фото приспособа для перепрессовки, чтобы не гнуть края подпружинного.
Итог: перепрессованые ранее рычаги прошли 106 000 км.
4honte
5 May 2022
Serya82:
Отличная работа, выглядит замена качественной, по подробнее бы про приспособу, можно ли её изготовить в гаражных условиях?
alickaps:
Спереди? Стуки какие нибудь новые появились, табуретка сильная стала или не сильно ощутимо?
СТАЛ ЖИП))) Теперь зимой преграды не почём)
Aleksandr69reg
5 May 2022mobile
4honte
Про приспособу: кусок трубы, болгарка, подогнать по месту
alickaps
5 May 2022mobile
4honte
Передние. На отбой что то было на лежачих, но у меня одна сторона стаба висела , ехал за стойкой стаба которую спилил. Потом что то не заметил, потом позже напишу что как в этом плане. А по всём остальным параметрам всё как было, у меня стояли такие же походу.Задние год назад менял, Лесджоферс сток)
runerr1303
5 May 2022mobile
Serya82
Какой фирмы сайленты ставил
Serya82
5 May 2022mobile
runerr1303:
В подпружинные HANSE, а в остальные рычаги Лемфы
4honte:
Труба и болгарка
aleksiy08
7 May 2022mobile
Всем привет, недавно писал что после замены передних амортизаторов и пружин KYB, появились скрипы при движении по утрам которые не мог найти, советовали заменить втулки стабилизатора - заменил, но скрип остался и вот вчера я всё таки нашел причину, скрипят новые амортизаторы KYB.
96odyvanchik69
7 May 2022
aleksiy08
Может приработаются? или таких функций у них нет?
