Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com2.
https://www.filtron.ru/3.
http://exist.ru/4.
http://nevsky-filter.ru/Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,3% |
через 7500 км | | 90 | 11,4% |
через 10 000 км | | 275 | 34,8% |
через 12 500 км | | 27 | 3,4% |
через 15 000 км | | 116 | 14,7% |
через 20 000 км | | 106 | 13,4% |
через 30 000 км | | 35 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 123 | 15,6% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 52 | 6,6% |
через 10 000 км | | 192 | 24,3% |
через 12 500 км | | 28 | 3,5% |
через 15 000 км | | 112 | 14,2% |
через 20 000 км | | 132 | 16,7% |
через 30 000 км | | 61 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 195 | 24,7% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 657 | 83,2% |
Не угольный | | 78 | 9,9% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 55 | 7% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 319 | 40,4% |
Мою | | 190 | 24,1% |
Ничего с ней не делаю | | 281 | 35,6% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 7 | 0,5% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 47 | 3,4% |
Bosch | | 104 | 7,5% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,4% |
Corteco | | 19 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 207 | 15% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 220 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,4% |
FRAM | | 17 | 1,2% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,4% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 58 | 4,2% |
Kujiwa | | 0 | |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 99 | 7,2% |
MANN-FILTER | | 371 | 26,8% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,9% |
Motorcraft | | 19 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 4 | 0,3% |
Purflux | | 13 | 0,9% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 6 | 0,4% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 44 | 3,2% |
Невский фильтр | | 17 | 1,2% |
Show answers (44) |
Total 794 votes, last 15 hours ago.
12 March 2008
27 April 2022mobile
Только если кто-то у нас обладает экстрасенсорными способностями) Слишком сильно влияют условия эксплуатации на внешний вид и ресурс.
Для примера состояние моих фильтров.
Пробег 26 ккм:
Пробег 31 ккм:
Пробег 37 ккм:
По мне так мой фильтр после 37 ккм пробега внешне недалеко ушёл от вашего после 15 ккм)
Что вы их снаружи рассматриваете? Загляните в патрубок от фильтра к дросселю и станет понятно - говно фильтр или нет:
alickaps
какой пробег на в\фильтре?
alickaps
29 April 2022mobile
red010
Незнаю, не запомнил пробег к сожалению в этот раз
Upd.Проверил записи ставил на 301250 сейчас 313 с копейками, получается 12000 отходил с сентября того года.
Всем привет.
В магазине продали фильтр масляный mahle oc 1014 заверив, что для ФФ2 1.8 бенз. 100% подойдет.
Помогите разобраться, так это или нет.
Новичок
на 1.8л и 2л - так что все верно ! главное то не купить подделку . фильтры Махле подделывают нещадно
12345qwert
Спасибо за быстрый ответ. Немного полегчало.
А почему нет прямого указания на него? Позиционируется для Вольво. Понятно, что двигатели схожие, если не идентичны, но все же.
И насколько критично у этого фильтра 1.2 бар для моего мотора? Сколько давление у оригинальных? 1.4?
Новичок
у S40 - 2л - мотор такой же.. как у Форда . все эти цифры для идеальных условий . на стенде и новым мотором с новым маслом и новым фильтром . а в реальности - может чуть раньше или чуть позже откроется .
12345qwert:
Новичок все эти цифры для идеальных условий . на стенде и новым мотором с новым маслом и новым фильтром . а в реальности - может чуть раньше или чуть позже откроется |
Не до конца понятно что вы имеете в виду. Если взять 2 фильтра, у одного из которых перепускной клапан открывается при 1.2 бар, а у другого при 1.4 бар, то, соответственно, один будет открываться при достижении давления на клапане в 1.2 бар, а другой при 1.4 бар. И от состояния двигателя, масла и т.д. эта величина никак не будет завесить. Она будет зависеть только от состояния самой пружины в клапане, но этим можно пренебречь, если фильтр работает в пределах 10 000 км.
я имел ввиду что эти цифры конструкторы берут в идеальных условиях . и все . а в реальной жизни клапан будет работать с погрешностями - но в пределах допустимого конечно .
PiterFF2:
Не до конца понятно что вы имеете в виду. Если взять 2 фильтра, у одного из которых перепускной клапан открывается при 1.2 бар, а у другого при 1.4 бар, то, соответственно, один будет открываться при достижении давления на клапане в 1.2 бар, а другой при 1.4 бар. И от состояния двигателя, масла и т.д. эта величина никак не будет завесить. Она будет зависеть только от состояния самой пружины в клапане, но этим можно пренебречь, если фильтр работает в пределах 10 000 км. |
Я не наматываю от замены до замены 10т. Прошли те времена
12345qwertЕще раз спасибо.
Sergik848
2 May 2022mobile
Приветствую! Всегда как меняю воздушный фильтр (оригинальный), вроде бы наверное мелочь, но всё таки интересно узнать... на торце фильтра есть небольшой "хвостик" который снизу вставляется в паз корпуса как бы для фиксации и можно сам ф/элемент например сместить вокруг своей оси?
Если фильтр с хвостиком, то не повернуть.
Sergik848:
Ну а если его срезать? |
Тогда можно. Только зачем?
Sergik848
Фильтры без хвоста несомненно удобнее и эргономичнее, но в чём проблема вставить фильтр хвостом куда надо?)
Sergik848
2 May 2022mobile
Да хотел сторону поменять от поступающего потока воздуха
PiterFF2:
Sergik848 Фильтры без хвоста несомненно удобнее и эргономичнее, но в чём проблема вставить фильтр хвостом куда надо?) |
Тем не менее они имеют указатель установки. Скорее всего, чтобы отвернуть стыковочные листы от заборника.
Sergik848
Давно в продаже не встречал
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, внутренний диаметр поверхности под масляным фильтром (со стороны двигателя) FF2 1.6 100л.с. Благодарю.
P/s случайно купил фильтр 4TP-121 думаю рискнуть поставить.
alickaps
31 May 2022mobile
Поставил в итоге сакуру я, 430 ценник
anatoli_80
31 May 2022mobile
JohnnyK
Это понятно. Но там явно площадка шире 4.5 мм резинки на фильтре. Если у кого то есть возможность прошу измерить.
senchenko0102
31 May 2022mobile
Здрасьте, лепту свою внесу, а зачем менять губку часто? Если она чистая , я мою просушил и поставил в обратном порядке, а вот если фильтр воздушный такой грязный , сколько интересно его не меняли год, два?, За две смены масла он такой не будет, я имею ввиду за 20 тыщ. Воздушный фильтр покупал 27.05 22 это с учётом что все подорожало , 450 рублей.
gsxre
1 June 2022mobile
Добрый вечер. За 10 лет владения фокусом мне впервые прислали маслянный фильтр оригинальный в упаковке. Это сразу можно сказать подделка???
senchenko0102
Губку так же промываю и обратно ставлю. Воздушный фильтр меняю раз в 20 тысяч и не сказал бы, что он прям грязный, но менять уже надо
