Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
716,2K
2K
bizz41
23 April 2022mobile
4 года назад поставил лемфердер от мондео 4. Пробег с тех пор 90к. Не стучит.
bombaster88
23 April 2022mobile
Sync77
Эксперимент не удался. Во первых эти стойки короче где то на 2 см, во вторых при вывороте колёса они упираются в кузов. Не стал их устанавливать.
PeJIaKc
25 April 2022
пыльник шаровой на стальном рычаге весь разлезся
какую ферму посоветуете к покупке, а то чет глаза разбежались от 1к до 4к
менял рычаг в сборе от фирмы оптимал пробег в районе 25к шаровая - задний саленблок тоже скоро скажет ухожу 😞
alexandrlys6
27 April 2022mobile
bizz41
А как стали от мондео? Без переделок? Там же оси по другому стоят
l_andrey
27 April 2022
bombaster88:
Решил поэкспериментировать. 770р за шт.
Эти линки 320мм, а нам нужно 298мм. Целых 2 см лишних.
По поводу упирания в кузов. Посмотрел как у меня встали линки Moog (традиционные, с шариком). Там до кузова вроде большое расстояние. У тебя сверху упирались?
bizz41
27 April 2022mobile
alexandrlys6:
Поиск в данной ветке по слову "мондео" выдаст кучу интересных постов. В том числе и мой Рычаги подвески на ФФ3 / Стойки стабилизатора (сообщение #19092325)
bombaster88
27 April 2022mobile
l_andrey
Всмысле лишних? Они наоборот короче, чем лемфердеры, которые у меня стоят. А упираются они сверху, даже не опуская машину пару мм до кузова.
l_andrey
27 April 2022mobile
bombaster88:
А у меня с завода были 298, взамен поставил Moog - тоже 298мм.
Грам
29 April 2022
l_andrey
Здравствуйте,у меня стояли стойки стабилизатора CTR,решил поменять заказал от Мондео TRW JTS536,снял старые они оказались длиннее новых,это на что то повлияет?
l_andrey
29 April 2022mobile
Г
Грам:
У меня нет такого опыта. Возможно, кто-то подскажет.
Встречал отчеты людей, в которых длинные стойки укорачивали. Распилить, сварить, покрасить.
Чирковоз
29 April 2022mobile
Грам
Ни на что не повлияет. Главное, чтобы с обеих сторон стояли одинаковой длины. Если разной длины, то стабилизатор будет "пытаться" выровнять положение, что скажется на управляемости. Ставил и те, и другие (длинные-короткие).
Грам
29 April 2022
Чирковоз
Благодарю
alexandrlys6
29 April 2022mobile
bizz41
Пардон, я думал за рычаги пишите, а не за стабы)) и как влияют длинные стабы на поведение авто?
bizz41
29 April 2022mobile
alexandrlys6
Двумя сообщениями выше ответ дан
mirxo
19 May 2022mobile
Подскажите порвало пыльник на передней стойке стабилизатора,говорят что пыльник отдельно не меняется надо менять всю стойку,так ли это?
alexandrlys6
19 May 2022mobile
mirxo
Нуууу только если химичить самому и руки с правильного места. А вообще все в сборе
l_andrey
19 May 2022mobile
mirxo
Пыльник можно, наверное, и подобрать. Заменить его не сложно.
Только нужно понимать, что вода и пыль уже в шарнире и начали свое дело. Восстановление может не особо продлить ресурс стойки, а времени убьет не мало. Оцените, стоит ли оно того?
Стойки подорожали (как и все запчасти), но все еще можно за 1500-2000 взять нормального производителя
mirxo
19 May 2022mobile
l_andrey
Это цена за пару?Если уж менять то обе передние?
l_andrey
19 May 2022mobile
mirxo
Цену уточняйте в магазине.
Менять парой не обязательно. Они не парные. У меня застучала одна, заменил только ее
андрюхан36
29 May 2022
На пробеге 140 тыс.пететряхнул заднюю подвеску, из родного остались только "серпы", амортизаторы и пружины. В продольных рычагах поменял ушастые сайлентблоки, подпружинные рычаги и поперечные "косточки" менял в сборе и еще втулки стабилизатора. Все ставил от MOOG. Надеюсь, что это качественные детали,
Очень изменилось поведение машины на колейной дороге и в поворотах в лучшую сторону. Ушло болтание (плавание), идёт как по рельсам. Я уж и забыл как может ехать Фокус 3)))
По осени буду перетряхивать передок. Думаю будет ещё лучше.
ramzes71rus
30 June 2022
mirxo:
l_andrey
Проверенная инфа?А то одна умерла,а вторая живенькая.
l_andrey
30 June 2022mobile
R
ramzes71rus:
А то одна умерла
Правая?
ramzes71rus
30 June 2022mobile
l_andrey
Левая
ramzes71rus
7 July 2022
Косточки стр почему то короче тех,которые стояли,мм на 8-10
Aleksandr69reg
7 July 2022mobile
ramzes71rus
Ничего страшного
coolx8
11 July 2022mobile
Приветствую всех,как так получилось что на наших машинах стойки заднего стабилизатора бывают прямые и угловые?А тут нет такой инфы,номер угловых может кто подсказать?от фокуса второго подойдут они?фф3 2013 2.0 ПШ.
svenk
12 July 2022
coolx8
Задние стойки стабилизатора бывают "за рычаги" и "за ступицы". Делается это для разной жесткости стабилизатора, стойки "за ступицу" будут сильнее давить на стаб, он будет больше скручиваться и будет более жестким.
Артикулы и тех, и других можно найти на elcats.
peresvet_33
12 July 2022
Мне приговорили менять все салендблоки в подвеске. 14 шт вроде. около 15 тыс насчитали. Другие говорят мы советуем сразу с рычагами менять, мол разница по цене не большая. Может есть у кого артикулы этих сальников и рычагов?
фф3 2.0
Чирковоз
18 July 2022mobile
Менял перед зимой стойки стабилизатора, поставлены были "Monroe" L16613. После 2т.км. начали постукивать, через 5т.км. побрякивать, через 9т.км. развалились. Производство - Турция. Раньше их продукция была гораздо качественней. Может подделка попалась. Родные отходили 82т.км. и начали постукивать.
Mozzi
25 July 2022mobile
Сегодня поставил передние рычаги “BSG” - bsg30315039/bsg30315040💪🏻Всё встало👌🏻Качество👍🏻 Брал на днях за 2510р./3282р. В течении недели цена - то вверх, то вниз. Ждал понижения 💵 На данный момент подорожали - 3837р./4500р.😕 Ставил эту же фирму на фф2, тоже до сих пор всё хорошо, тьфу-тьфу.
