Тормозные колодки и диски. Тормозная система
6 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
384,3K
1,2K
20 April 2022mobile
Fair
Вся информация которая есть - в первом посте.
Fair
20 April 2022mobile
Да, видел, что там другие артикулы по ferodo. Но цены сейчас космос, а мне предлагают по хорошей цене с рук вышеупомянутые от фокуса. Вот и подумал, должны же подойти...
20 April 2022mobile
Fair
Можно проверить, а потом расскажите, информацию добавлю.
D98RUS
23 April 2022mobile
Ребят, подскажите что может быть.
В последнее время заметил что машина тормозит рывками.
Если при кривых дисках идёт биение в руль, то все понятно. В моем случае никакого биения нет, просто когда торможу ощущение что машину как будто что то дополнительно притормаживает и отпускает. Чувствуется достаточно сильно на скоростях ниже 40 км/ч.
pitbull
24 April 2022mobile
D98RUS
Отдает в педаль тормоза?
У меня было подобное отдавало в педаль тормоза, причем руль вообще не било. Как раз был уже сезон и я переодел в зимние колеса, но биение не ушло. Я подумал на задние тормозные диски и поменял их, и ошибся повело оказывается передние, которые тоже пришлось менять.
D98RUS
24 April 2022mobile
pitbull
Нет, ничего никуда не отдаёт. Просто дёргается .
Задние диски менял 25 тыс км назад, передние родные. Пробег 88
D98RUS
29 April 2022mobile
Ребят, скажите какие хорошие колодки поставить ?
Оригинал комфорт по тому финису что в шапке не найти, только под заказ с бешеным ценником. Так что бы не свистели.
Диски думаю брать такие.
pitbull
29 April 2022mobile
D98RUS
В принципе любые из списка в шапке нормальные.
У меня уже третий год стоят колодки по кругу той же фирмы, что и диски, которые собираетесь брать - полет нормальный, не скрипят.
AndreyArb
29 April 2022mobile
У меня Ремза спереди уже второй комплект, сзади были Ате, сейчас Санг син, ничего не скрипит
wulf-33
29 April 2022mobile
Lynx (типа Япония) скрипуны ещё те
AndreyArb
29 April 2022mobile
Там Японией и не пахнет
NskOleg
29 April 2022mobile
Всегда Ремза ставил. И на 2й фокус и на Кугу. Скрипов нет и не пылят так по дискам, как родные.
D98RUS
4 May 2022mobile
Ребят, подскажите по дискам 320 мм АТЕ.
Первые два артикула отличаются вылетом диска на 0.2 мм, по каталогу идут вторые на кугу.
Ставил кто первые вместо них, можно брать?
Deniska-333
18 May 2022
Всем привет! Может кто объяснить, чем отличаются задние колодки на элетро ручник от обычных? Вопрос не праздный, у меня электроручник, вчера менял колодки, стояли Ate 13.0460-7195.2 для обычного, поставил Hi-Q (тот же Sangsin) SP4171 для электроручника. По размеру на глаз различий не увидел, отличается расположение "пеньков" или хз как назвать на обратной стороне колодок. Так на Hi-Q один "пенёк" находится в нижней части колодки посередине и попадает на место контакта поршня, но вроде как встает в выемку и не мешает. На Ate 13.0460-7320.2 для электро, судя по фото, этого "пенька" нет. Так вот вопрос, эти пеньки вообще нужны, почему их расположение отличается на электро и обычных колодках, если они все равно никуда не попадают, не будет пенек на Hi-Q SP4171 чему-то мешать, находясь в выемке поршня? И чем не подходят колодки от обычного ручника на электро, кто сталкивался?
И еще добавлю к вопросу. У меня задние диски 316 мм (2,5 л, передний привод, наша сборка). Кто-нибудь кроме меня умудрился поставить колодки от не электро ручника? Пока сравнил только колодки по картинкам, на внешней колодке для электро на железке сверху в середине выемка, у обычных там горб, вот по сути и все отличия. Я при установке проблем не заметил, этот горб вроде не мешал ничему. Просто сейчас лениво опять все разбирать и скурпулезно присматриваться, мешает там что-то или нет, что я мог не заметить при прошлой установке колодок.
korney1974big
25 June 2022mobile
-3
Сменил задние диски и колодки. Диски ABS, колодки Bosch. Проехал два километра, заглянул внутрь диска. И не понравилось мне очень. Один равномерно начал притираться, а второй пачимута бочком. Кто подскажет возможную причину?
Р. S. Потерял пружинку прижимную. Именно с той стороны, где всё боком пошло.
Res
10 July 2022mobile
Подскажите, ветка или тема про ремонт замену и артикулы "трос стояночного тормоза" или "трос ручника" есть? Интересует на kuga2 2.5L. Закис тросик в рубашке на левом колесе, похоже где-то под задним сиденьем. После снятия с ручника у пружины на суппорте не хватает сил в исходное положение его вытянуть, пассатижами с трудом вытягивается. Менять все в сборе или можно отдельно как-то? Я им не пользуюсь (возможно причина закисания в этом) но хотелось бы привести в порядок.
Fair
20 July 2022mobile
Добрый день. Подскажите правильно ли я понимаю, что диски и колодки kuga II 2WD дорест = ff3 1,6eboost?
20 July 2022mobile
Fair
ФФ3 экобуст 1.6 официально в России не продавался. Смотрите информацию по кодам деталей по вин номерам запрашиваемых машин.
Вы вроде уже задавали подобный вопрос три месяца назад... Тормозные колодки и диски. Тормозная система (сообщение #19570158)
Fair
20 July 2022mobile
Да вопрос не в том, что я не умею искать детали по каталогам - с этим у меня всё нормально. Просто посмотрел чертежи дисков и колодок от ффз, volvo, cmax и т.д. размеры один в один. Соответственно расширяется выбор ассортимента и цен, что немаловажно в наше непростое время. В итоге, не найдя ответа купил:
Передние диски Brembo 09C13811 от volvo s40
Задние диски Devers 0604810995 от смах
Колодки перед Ferodo FDB 1594 от мазда3(беру второй раз, проверено отъездил на таких 50т.к.)
Колодки зад Ferodo FDB 1931 от ff2 ( проверено, беру второй раз).
Всё это не бъётся по каталогам на куга2, в шапке тоже нет, но всё скорее всего подходит (колодки точно, диски скоро буду ставить - проверю, отпишусь). Именно в этом смысл моих вопросов...
P.S. речь исключительно о fk2, 2wd, mt, ecoboost.
20 July 2022
Fair
Хорошо, отпишитесь потом, добавлю информацию в первый пост.
D98RUS
3 August 2022mobile
Ребят, подскажите нормальные колодки перед под 320 диск которые не хуже оригинала.
Взял галфер, они пылят ужасно и скрипят при полной остановке.
zav2384
4 August 2022mobile
D98RUS:
Я бы не сказал, что пылят прям ужасно - средне. Если не будут пылить, значит не изнашиваются и значит изнашивается диск, неее?
Про скрип - у меня скрипели при полной остановке на малых скоростях, но это было первое время. Через какое-то время никаких скрипов.
D98RUS
4 August 2022mobile
zav2384
Я проехал уже на них 3000 км. Скрипят на холодную.
Диски покрываются пылью через 200 км после мойки.
По поводу износа не могу однозначно сказать.
Стояли колодки оригинал, пробег был 88 когда их заменил. Остаток был колодки был около 3мм, диски проржавели и стали бить слегка. Но диски тоньше её читали, те же 25 мм. При этом оригинал не пылил
AndreyArb
4 August 2022mobile
Ремза, Роадхаус, Сангсин наше все👌👍
4 August 2022
AndreyArb
Из названного только Ремсу можно рассмотреть 😉
AndreyArb
5 August 2022mobile
Ремза и Роадхаус это считай одно и тоже, Сангсин у меня сзади стоят уже 25т, нареканий нет, особой разницы с АТЕ тоже не заметил
Fair
6 August 2022mobile
Сегодня поставил новые диски и колодки. Заявляю, что на 2wd дорестайл 100% подходят:
Колодки зад Ferodo FDB1931
6 August 2022mobile
Fair
Спасибо! Доберусь до компа и добавлю информацию в первый пост.
9 August 2022
Fair
Все добавил! Еще раз спасибо!
