Двигатель: замена целиком
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста надежных поставщиков контрактных двигателей на Форд.
У меня C-MAX 2003 года 1,8 объем.
Собственноручно загубила двигатель - попыталась "дотянуть" до сервиса с пробитым поддоном и, соответственно, без масла.
Похоже, проще и дешевле будет другой б/у поставить.
У кого-нибудь есть опыт?
двигатель, замена двигателя, номер двигателя, капитальный ремонт, капиталка, птс, документы
jk_fly
25 February 2010
84,8K
XXmaxx
29 December 2020mobile
RIDD
Поделись, как шкиф установить правильно. У меня тоже l3 лежит. Из за работы все не могу собрать а руки чешутся.
Да еще хотел спросить, на газу как часто датчики меняешь и какое оборудование поставил. ?
RIDD
30 December 2020
XXmaxx
На тему шкива есть отдельный пост выше,,,,, по моему там описано все подробно и доступно, главное правило установки - "9 зуб".
Двигатель: замена целиком (сообщение #19249200)
ГБО поставил Диджитроник,,,, ни какие датчики не меняю, из обслуживания:
- Замена фильтров раз в 10 - 50 ткм. в зависимости от состояния (как только при нажатии газа в пол ГБО начинает часто переключатся на бензин, так понимаю что пора поменять фильтра)
- коррекция настроек давления и коэффициентов (2 раза в год осенью и весной)
- регулировка высоты подъема плунжеров газовых форсунок (А-ля Валтек) - 1 раз в год.
- установка ремкомплекта газового редуктора - 1 раз в 100 ткм.
Касаемо ГБО - все есть в отдельной теме "Макс на газу"
Cool_Lamer
24 April 2021
Перечитал тему. QQDB и QQDB это один и тотже двигатель?
Dik_g
25 April 2021
Cool_Lamer
QQDB и QQDB
различий не вижу
XXmaxx
25 April 2021mobile
Cool_Lamer
Вы хотели сказать QQDA И QQDB, ЭТО один и тот же двигатель.
Cool_Lamer
25 April 2021
Dik_g 😁
XXmaxx именно (описался), спасибо.
korobow_11
5 June 2021mobile
Всем привет
Такая проблема с моим фф
Провернуло вкладыш
Собираюсь ставить контрактный мотор
И вместо моего qqdb предлагают поставить chba
Встанет ли на него мое навесное
И подойдут ли датчики
Может кто сталкивался
XXmaxx
7 June 2021mobile
korobow_11
Это от мондео двигатель как минимум шкив коленвала другой. Просто переставить не получится, придется повозиться. А так это тот же мотор что и ggdb, только с навесным под мондео.
korobow_11
7 June 2021mobile
XXmaxx
То есть своё навесное я все же смогу накинуть
Заменить поддон и клапанную крышку
И как бы со шкивом кв
Встанет ли мой
XXmaxx
7 June 2021mobile
korobow_11
Шкив кв встанет ваш, только болт надо новый купить, они одноразовые. Только я не понимаю зачем вам контрактный двигатель до такой степени перебрасывать навесное. Если только цена не за даром.
Вы понимаете что берете кота в мешке, а если он не исправен то вы его уже не вернете выже влезли. Считать шкив кв навесным я бы не стал на месте продавца.
korobow_11
8 June 2021mobile
XXmaxx
Ну в любом случае проведу эндоскопию
Компрессию замеряем
Гарантия месяц на мотор
Просто мотор с пробегом около 80т.км обещают за 41к
Или же qqdb с пробегом от 120. От 50к
Почему такая разница в цене не могу понять
Если моторы полностью идентичны
Либо же капиталить свой на за 80к
Жалко конечно ставить контракт
Но все упирается в средства
XXmaxx
8 June 2021mobile
korobow_11
Я бы на твоем месте переплатил 9 т.р. а пробег это ни чем не подтвержденная инфа. Просто туда куда ты обратился есть данный мотор вот они и заинтересованы его продать. А цена на ggdb от38 начинается, по крайней мере 2 года назад .
Не забывай еще про ГАИ,законы меняются , сейчас номер двигла смотрят только при продаже, но что будет завтра неизвестно.
Я взял с мазды 2.3 , почти за даром, но нарвался на неприятность. Поставлю его, а свой буду сам потихоньку капиталить.
У меня 1.8.
korobow_11
8 June 2021mobile
Понял
Спасибо большое
Не буду рисковать
Поставлю qqdb
Ты прав 9к не такие большие деньги)
OLE78
13 June 2021
Если официально всё согласовывать, то при установке другого мотора, самое пристальное внимание обращают на экологический класс, а все остальное, по-сути, неважно. А любой 1,8-литровый и двухлитровый Duratech HE (Fiesta, Focus, Mondeo, Galaxy) имеет одинаковый блок цилиндров и вся навеска переустанавливается один к одному. Даже поддон один и тот же стоит.
RIDD
25 April 2022
Продолжу тему 🙂
После очередного хорошего прогона Белгород Волгоград Астрахань Дербент Элиста Белгород,,, умер двигатель 2,3 купленный "в мешке". Вырвало резьбу коренных подшипников в блоке. Причина пока не выяснена, вкладыши не провернуло,,, просто вырвало резьбу. Двигатель загрохотал,,, болты постели открутились от руки. Может не выдержал высоких оборотов,,, ибо перегон Волгоград Астрахань, да и южнее Астрахани дорога не плохая, трафика почти нет, камер тоже, скорость частенько доходила до 200. В общем двигатель радовал меня чуть больше 50 ткм.
Пришлось вернуть под капот свой родной 2,0. После чего друг мне сказал - ну что, небось одной рукой рулишь, второй слезы вытираешь 🙂 разница между 2,0 и 2,3 все же значительна.
Однако лучшее враг хорошего,,, теперь под капотом 2,5 ! Купил его за 38 т.р. осенью прошлого года, контракт. состояние не плохое. Спилил лишние зубцы на впускном распредвалу, поставил поддон от форда 2,3 (что бы сохранить ур валы) и поставил шкив кв с умершего 2,3 двигателя. Да еще дроссель у двигателя 2,5 немного больше, дроссель от мазды не дружит с мозгом форда потому как имеет иной принцип ДПДЗ (индуктивный, а у форда резистор) поэтому купил дроссель от Форда Куги 2,5. Все остальное - болт в боль !
В общем я опять радуюсь динамикой авто. Особо отмечу мягкость работы двигателя 2,5,,,, вероятно сказывается наличие ур валов. Так же в очень хорошем состоянии оказался впускной коллектор,,, ни каких люфтов у вихревых заслонок,,, ни каких посторонних шумов при работе двигателя нет.
Всем добра !
semen85.07
26 April 2022mobile
RIDD
Вот это мощь💪👍
Dik_g
26 April 2022mobile
RIDD
Я так понимаю это авто с вечной регистрацией?, узаконить шансов наверное нет.
2.3; 2,5 - официально не ставили на С-МАХ
RIDD
26 April 2022
Dik_g
Регистрация обычная,,, в том плане что родной двигатель в очень даже не плохом состоянии вычищен, отмыт, высушен и законсервирован. и в случае жгучего желания продать авто принимая во внимание что ни каких,,, совсем ни каких (!) переделок не проводилось, будет установлен на место за пол дня 🙂
Ну а если такая замена производится в место умершего двигателя, тогда некоторые проблемы конечно при перерегистрации существуют. Хотя надо сказать у нас в РЭПе редко когда заглядывают на номер двигателя.
В данный момент у меня авто находится в хорошем состоянии, живой кузов, ходовая в идеале, двигатель, трансмиссия тоже радует. Буду ездить еще лет 5, а там видно будет.
XXmaxx
26 April 2022mobile
RIDD
Я тоже свой поставлю в уголок а 2.3 вкарячу. Он на 92 может езать без проблем.
4honte
27 April 2022
R
RIDD:
Ещё бы видео работы двигателя и фото подкаподки (как это всё выглядит), "слюнитекут")))
RIDD
27 April 2022
4honte
Видео не зная,,, короткий ролик 50 мгб.
Нюансы :
- в виду того что блок двигателя 2,5 выше чем 2,0 на 25 мм. под правую опору подложил проставки из капралона (выточил) высотой 20 мм., ну и соответственно заменил болты (на длиннее)
- по этой же причине ремень привода навесных агрегатов поставил длинее 1335 мм.
- впуск у двигателя 2,5 имеет более широкие каналы, поэтому поставил дроссель от Куги 2,5,,, крепление и к мозгам подходят !
- Про шкив КВ все детально описано выше
- Сточил "лишние" зубчики на впускном распредвалу, что тоже описано выше в теме. Кстати если ставить на рестайлинг, то эту операцию делать не надо,,,, нет в рестайлинге там датчика РВ
- под кронштейн катализатора тоже выточил проставки 20 мм. ну и болты длиннее соответственно.
- форсунки установил "оранжевые" от мотора 2,3,,,, они не плохо подходят, корректировки +- 7%
- подключение соленоида управления фазами ГРМ тоже описано выше в теме.
Вот пожалуй и все.
П.С. Сын купил у известного чиповщика прошивку,,,, денег отдал в пол двигателя (ему на ФФ2 купе тож 2,5 поставили) Прошивка Евро-2 с откл ЕГР под родные форсунки L5-ve (они более производительные). прошивка в 3-х версиях : 1. версия "идиот" - на столько резкая педаль газа, что вменяемо ездить сложно или даже не возможно. 2 версия "Идиот умеренный" к этой версии можно приноровиться для нормальной езды 3. версия "норма" вполне нормальная рабочая прошивка. Корректировки на всех версиях +-5%,,, что особо понравилось - если на хх нажать педаль в пол то отсечка получается на 4500 оборотах, этакая защита от идиотов.
Я себе лить прошивки не стал, ограничился установкой оранжевых форсунок. Пока доволен.
Всем добра !
Cool_Lamer
27 April 2022
RIDD это музейный? Почему так чисто под капотом?😁
4honte
28 April 2022
R
RIDD:
Нюансы :
Спасибо за подробный отчёт, когда вы всем этим успеваете разбираться...
XXmaxx
28 April 2022mobile
RIDD
А блок 2.3 и блок 2.5 тдинаковые? Меня интересует ремени у них одинаковые? Если нет то какой стоял на 2.3? Навесное все от 2.0 же стояло?
RIDD
28 April 2022
Cool_Lamer
Это не музейный,, это боевой. Просто когда в хозяйстве появилась мойка Штиль 128+ периодически мою моторный отсек. Пена, потом напор.
Предупреждаю, мыть двигатель без верхней крышки чревато ! Один раз умерла катушка зажигания. Мойка с крышкой всегда у меня во всяком случае проходила удачно.
RIDD
28 April 2022
4honte:
Разбирался когда первый раз ставил двигатель 2,3,,,, Огромную помощь в плане черпания информации оказал сайт Драйв,,, спасибо ребятам.
С тех пор поставили 2,5 на авто сына, потом вернул 2,0 вместо умершего 2,3... потом поставил 2,5. в общем перекидку двигателя с сыном выполняем часа за 4 с пивом.
4honte
28 April 2022
R
RIDD:
Блин вам бы снимать такие вещи на видео, цены бы вам не было, вы вон как быстро поднялись, всего лишь черпая информацию с форумов, а если ваш труд выкладывать в видео, мне кажется людей подобно вам просто в десятки бы увеличилось бы...
RIDD
28 April 2022
XXmaxx
Блоки не одинаковые. 2,3 выше от 2,0 на 15 мм 2,5 на 25. Ремень который ставил на 2,3 - не помню размер,,, помню что немного не угадал,,, и ремень натянул тугенько 🙂, а вот 1335 мм. для двигателя 2,5 подошел четко. думаю 1325 - 1330 для 2,3 в самый раз будет.
Dik_g
28 April 2022mobile
RIDD
Тугонько это не хорошо, нагрузка на подшипник, лучше поменять
lexxus
3 June 2023mobile
RIDD
У L3 и L5 высота блока абсолютно одинаковая, крышки грм взаимозаменяемые
http://www.drive2.ru/l/630498451347476999
