Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
862K
16,5K
kolomoetsan
24 April 2022mobile
DoctorH
Влпрос из серии Енота.
Есть комп асер от 2011 года. Рабочий. Немного подтормаживает, но не критично. У него стоит 64 винда 7. Проц Core i3. С частотой 2100. Посмотрел в инете, что сокет G2. 988 вроде бы. На сколько целесообразно поменять проц на Core i7? На алике такой проц стоит $45. Ну и добавить в двое больше оперативки. Чтоб пошустрее был. Чтоб еще поработал лет пять.
Хочу отдать его сыну. Он в 3 классе. И ему постоянно требуется комп. А себе я собеору по кускам стационарник.
megaev
24 April 2022mobile
kolomoetsan
В первую очередь надо поменять жёсткий диск на SSD и оперативки добавить, чтобы от тормозов избавиться. А потом уже смотреть в сторону проца. Для ребенка такого проца за глаза.
DoctorH
24 April 2022mobile
kolomoetsan
Вот поддержу megaev
Начать с этого.
Ну и что за модель асера?
kolomoetsan
24 April 2022mobile
megaev
DoctorH
Да да, я просто не написал про ссд. Вечером модель ноута напишу. В своё время хорошая была линейка у них. Дизайн и начинка понравилась.
kolomoetsan
24 April 2022mobile
DoctorH
Вот:
Изначально ноут был очень шустрый. Меня все устраивало. Очень компактный. 14 дюймов. На борту привод. 500 гб жесткий диск. Но был момент, когда он не включался года три. А когда заново начал на нем работать, то он стал тормозить. Я грешу на то, что он у меня стоял на раздачах в рутреккере. Я с него отдал 130 ТБ фильмов. Возможно тем самым нанес вред жесткому диску. Вот он и тормозит.
Moonwalker
24 April 2022mobile
kolomoetsan
3 GB RAM это очень мало по нынешним временам, вот и тормозит
zloi_kot
24 April 2022mobile
На вин 64 надо минимум 8 для комфортной работы. И периодичесски чистить от временных файлов. Винда сама этого не делает.
Дальнобойщик
25 April 2022mobile
Moonwalker:
kolomoetsan
+1 - проц поддерживает минимум 16 gb - воткни ему хотябы 8 гб. Ну и SSD - просто фантастический прирост скорости. Итого, тысяч за пять получишь новый ноут.
Gorm
25 April 2022
+ 2 уже за оперативку ( смотри свободные разъёмы на ноуте и частоту поддерживаемую) и ССД.)
ССД тогда возьми гиг на 500 ( если бюджет позволяет). Это быстрее и проще, чем замена проца на ноуте. Можно кстати (если необходимо) вместо привода воткнуть второй хард.
andel
25 April 2022
Я на своем так сделал: замена памяти на память мах объема (получилось 2х8 Гб), замена 2х ХДД на 2 ССД, замена ДВД привода на контейнер с ССД, замена проца на максимальный возможный проц - core i7 (пришлось вначале только биос обновить), замена модуля вай-фай на модуль с поддержкой 5Ггц.
kolomoetsan
25 April 2022mobile
Moonwalker
Да это понятно что мало. Смотрю уже на алике оперативку. Две планки кингстон по 4 гб ddr 3 1600. $26.
Дальнобойщик
Gorm
Смотрел ссд на 500 гб. Баксов 40 стоит.
То есть в проц ваще не лезть, толку мало будет? И я думаю биос начнет ругаться (типа перепрошей меня).
Проблема в том, что диск восстановления системы в другом городе.
foxblack
25 April 2022
можно клонировать диск с системой на ssd
или вообще поставить по феншую чистую W7
Moonwalker
25 April 2022mobile
kolomoetsan
Не нужен диск восстановления, просто клонировать и все
kolomoetsan
25 April 2022mobile
foxblack
Moonwalker
Не, у меня тут треш творится. Так что лучше заново все сделаю.
andel
Ты плату вайфая менял внутри ноута, или тупо свисток юсб воткнул?
Дальнобойщик
25 April 2022mobile
kolomoetsan:
Moonwalker
Дальнобойщик
Gorm
Проц (в смысле его мегагерцы и т.п.) вообще самая бесполезная вещь в системе, как бы это странно не звучало. Архитектура и видеоядро - все что от него надо. Сраный целерон 7 поколения в разы предпочтительнее "крутого" корайсемь четвертого.
Gorm
25 April 2022
kolomoetsan
Биос скорее всего придётся обновить до последнего выпущенного..
Восстановление системы.. Можно стянуть драйвера с сайта производителя, выбрав нужную систему, и поставить чистую винду.
MNF
25 April 2022mobile
Д
Дальнобойщик:
Ты уверен?
MNF
25 April 2022mobile
kolomoetsan
У тебя диск забит. Так ты на SSD не переедешь. Видио фоток и видео много.
kolomoetsan
25 April 2022mobile
MNF
Веришь - нет, но в системном разделе вообще нет ничего лишнего. Ни фоток, ни документов и вообще нихрена. Даже включал отображение скрытых папок и файлов и вычищал все папки Temp. Не помогло! Тут только снос всей системы и переустановка заново.
MNF
25 April 2022
kolomoetsan
🙂 Скачай MiniTool Wizard
foxblack
25 April 2022
kolomoetsan:
MNF
скачай https://diakov.net/8239-foldersizes-95386-enterp...le.html
увидишь наглядно, где собака зарыта)
25 April 2022
kolomoetsan
spacesniffer https://spacesniffer.ru.uptodown.com/windows
В простой форме показывает что "гигантского" на HDD есть. Когда начинают прятать видео\музыку в папки Windows - помогает найти.
Картинка из инета
andel
25 April 2022
kolomoetsan:
andel
Внутри конечно 🙂
Дальнобойщик
25 April 2022mobile
MNF:
Ты уверен?
В части ноутбуков - абсолютно. Сам был очень удивлен, когда на своем стареньком любимчике vaio svp132 с i7-4500u и 16 оперативы запустил фильм 4к на 58" экране. При этом ноут супруги с целероном 7 поколения и 8 оперативки, на котором обычно мы фильмы и смотрели тянет все на ура.
foxblack
25 April 2022
ну целерон 4 поколения тоже тащит 4к)))
https://aliexpress.ru/item/1005003128259809.html
Панкрушов
25 April 2022
andel:
Внутри конечно 🙂
А какова процедура? Заменить модуль и обновить драйвер? Какие-то нюансы есть???
MNF
25 April 2022mobile
++ желающим переехать на новый процессор с младших Intel на ноуте, заранее скачайте видео драйвер для встройки, что они там намутили не понял, хотя версия и битность одна и та же. Потребовалась переустановка, Асус.
kolomoetsan
25 April 2022mobile
Панкрушов
На алике есть в продаже платы. В районе 12 - 15 $. Только нужно смотреть. На многих продавцы пишут, что не подходит для hp, lenovo.
И я так понимаю, что после установки нового модуля нужно будет подключиться шлангом к сети, чтобы новый модуль нашёл дрова...
Дальнобойщик
25 April 2022mobile
foxblack:
4 поколение в 4м квартале 2019 - хорошая байка, жаль, что вранье
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/prod...hz.html
А если серьезно, то пост foxblack только подтверждает мои слова - у современного сраного целика на порядок больше всяких прибабахов и все он отлично тянет в отличии от "этожкорайсемь" лохматого 13 года.
andel
25 April 2022
Панкрушов:
Так как ноут старый, без всяких новомодных белых листов оборудования, то банально на али заказал модуль (Двухдиапазонный Wi-Fi-модуль WIRCARD Atheros QCA9377, адаптер Wi-Fi mini PCI-E 2,4G/5G), старый вытащил, новый поставил. Так как стоит 10, дрова необходимые потянулись сами.
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
