30 March 2022
Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена
21 March 2022
bizz41Ничего не могу сказать. Летом я его проверял, он был вполне пригодным, поэтому я его и решил оставить.
На второй машине фильтру два года, не стал менять, т.к. пробег совсем мизерный. Выглядит, как новый. Оба фильтра от одного дилера:
Vortex это тот который оригинал кривой косой? Они еще и бумагу самую дешевую туда ставят, похоже.
21 March 2022
fx000:
это тот который оригинал кривой косой? Они еще и бумагу самую дешевую туда ставят, похоже. |
Не знаю. Дилер ставил на ТО. Точнее, я тогда гонял на ТО гарантийную машину и + один фильтр себе взял. В общем оба фильтра дилерских с одного склада. Обычный FORD 1 848 220. Всегда такие ставил на все свои машины. Такое вижу впервые.
И еще одна непонятная ситуация. Ставил новый фильтр из этих:
Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена (сообщение #19510723)1 848 220 не лезет и все. Просто с очень большим натягом садится на патрубок и завести не получается. LX 1780/3 - залетает без проблем.
В итоге исхитрился и все таки посадил 1 848 220 но даже на фото видно, что корпус воздушного фильтра немного изогнут:
Никитаа
21 March 2022
всегда с натягом у меня он одевался, и чуть гармошкой с краю сжимался, норма
21 March 2022mobile
Никитаа:
всегда с натягом у меня он одевался, и чуть гармошкой с краю сжимался, норма |
Никит, да тут не натяг, он садиться не хотел. И судя по выгнутому корпусу у дросселя, он и не сел до конца...
Никитаа
21 March 2022
Vortex:
Да тут не натяг, а он садиться не хотел. И судя по выгнутому корпусу у дросселя, он и не сел... |
у меня всегда садился, фото приложил это именно 1 848 220 (фото моё) туго но вставал, насаживал на отверстие, далее ладошкой поджимал и носик в паз туго шёл, корпус не изгибало.
А вот когда LX 1780/3 ставлю(на позапрошлой неделе его поставил) нет натяга, встаёт проще.
21 March 2022mobile
Никитаа
Да, гармошкой он из коробки уже чуток был. Фотки по ссылке выше. Я и Motorcraft ставил, который больше. Но, чтобы он не лез просто...
Я же не поленился, и до мусорки дошел, старый фильтр подобрал и его попробовал обратно поставить, потом снял с фф2 только что установленный фильтр и попробовал на фф3 - заходит, как положено. Чуть поджимаешь, в направляющую встает, сверху придавил и он встает. А тут я его не мог просто прижать, чтобы в направляющую вставить. С большим трудом получилось и после того, как засунул, слева у дросселя корпус остался чуть выгнутым.
Да, блин, сколько я их поставил за 13 лет на 4 машинах...
Короче, не лезет. Не встал, а запихнул невпихуемое. Можно так сказать.
Никитаа
21 March 2022
А тут я него не мог просто прижать, чтобы в направляющую вставить. |
у меня так было несколько лет назад и я силиконкой пшикнул(на внутреннюю часть резинки) и он как по маслу входил, я к тому, что так бывает именно с 1 848 220 и его предидущими номерами Сань, поэтому не удивлялся этому, когда данный фильтр ставил всегда.
Никитаа:
у меня так было несколько лет назад и я силиконкой пшикнул(на внутреннюю часть резинки) и он как по маслу входил, я к тому, что так бывает именно с 1 848 220 и его предидущими номерами Сань, поэтому не удивлялся этому, когда данный фильтр ставил всегда. |
Странно, что у меня такого никогда не было ).
IliaP
21 March 2022mobile
-3
Когда бумага волнами пошла после интервала,значит затянут интервал/ данная модель фильтра не выдерживает. Волны-движок требовал больше воздуха, пытался,а фильтр не давал из-за микрозабитости. Это описано в сети, насколько помню в движке в тестах с воздуханами.
То что рватся легко стал значит тоже бумага не на это интервал, возможно у др производителя бы ещё раньше сдохла. Вероятны ещё реагенты.
paulmiller985
24 March 2022
Ничего себе у вас там условия эксплуатации...уж лучше взять за правило менять раз в год, если пробеги небольшие. Я воздушный меняю через 15тыс.км, но и то из-за регламента. В этот раз замена через 7 месяцев была, дак на нем только пыль кое-где между складками, кисточкой смахни и обратно ставить можно, бумага вообще по цвету как новая.
20 марта поставил Mahle LX 1780/3, впервые решил попробовать, до этого были ford и filtron. Filtron влетал легко, а этот чуть ли не ногами забивать пришлось. Теперь переживаю как бы корпус не треснул и выкинуть фильтр за 1400р на помойку жалко было) Раньше только с установкой салонного мучатся приходилось, теперь еще и воздушный с сюрпризом, поэтому решил вернуться на filtron.
24 March 2022mobile
paulmiller985
Ну, вот, 8000 км был как новый, из складок пылесосом пыль собрал и обратно поставил. А еще через 8000 км такая картина...
bizz41
16 April 2022mobile
Кому не сложно, гляньте как у вас выглядит МАФ за фильтром. Особенно если пробег 200. Есть ли такая пыль?
skyrat
16 April 2022mobile
У меня при 50 был похожий
VortexВот и у меня такая же проблема, заказывал в Феврале
1848220 FORD Фильтр воздушный Фокус 2/3 круглый ref 5820147 отгружен,№373760, 05/03/22 [Возврат невозможен] Москва 610
Начал ставить, не лезет совсем, хорошо старый не выбросил...
a.bodagov
так это же подделка
mazlobin
3 May 2022
12345qwert:
a.bodagov так это же подделка |
Как понял?
Я покупал на Autodoc тоже оригинал. Не знаю важно ли это, но у меня он Румынский (Made in Romania).
Подскажи, пожалуйста, какая длина/высота оригинального фильтра, который нормально встает на место?
3 May 2022mobile
a.bodagov
Я менял фильтр было холодно. Мотор прогрел, плюс сейчас потеплело, он туда-обратно залетает без проблем. Доставал, ставил обратно недавно. Да, помню Motorcraft ставил, а он длиннее родного, тоже проблем не было.
В общем, смело пихай! Не знаю, чего он тогда не хотел лезть.
mazlobin
Блин, не помню. Надо по архивам фотки искать. И фильтров больше нет в запасе, старые все утилизировал.
VortexЗапихал, но это так не должно быть, раньше такого не было точно.
Ну да ладно. Спасибо за совет.
По поводу внешних отличий:
на старом фильтре, все символы нанесены на крышке фильтра, на новом - пусто.
На новом фильтре все символы выпрессованы по пластику на другой стороне, где отверстие.
Внутренние каркасы сделаны тоже по разному, на старом больше колец, и покрывает весь объем внутреннего пространства, на новом только 3/4 длины.
a.bodagovНу, первый, который старый, точно паленый ))
Вот, образцы оригинала:
mazlobin
8 May 2022mobile
Всем привет!
Хотел поменять фильтр воздушный. Состояние старого (8700 км пробега зимней эксплуатации) заставило усомниться в необходимости замены сейчас. Оставил пока старый. Через месяц другой погляжу снова.
Вот как всё стояло после замены у официалов:
Вроде всё было установлено хорошо и плотно.
Состояние "старого" фильтра:
Сравнение с новым оригиналом:
IGhost47
27 May 2022
Вот сделал несколько фотографий фильтра NORDFIL AN1003 Может, кому полезно будет...
Фильтр собран очень качественно. Стыки проклеены аккуратно. Бумага вроде визуально вполне нормальная, но сейчас сравнить "очно" не с чем. Встал легко. Брал пару недель назад за 466р
AndreyArb
27 May 2022mobile
Мне больше наш Бигт фильтр нравится, там ретер больше плотней уложена. У этого укладка, как у BSG, FORTECH
IGhost47
28 May 2022
AndreyArb:
Мне больше наш Бигт фильтр нравится, там ретер больше плотней уложена. У этого укладка, как у BSG, FORTECH |
Я как раз этот на смену Бигу поставил. Биг - нормальный фильтр. Прошел тысяч 15-18 и выглядел не хуже, чем на фото парой постов выше, так что замена просто регламентная... Для тех, кто ездит в основном по асфальту города, пылеемкость в пределах регламентных сроков особого значения не имеет имхо. Но биг с хрена 700р сейчас стоит...
AndreyArb
28 May 2022mobile
Я из не дорогих брал Fortech, BSG, еще какие то в пределах 250-330р. Биг был дороже конечно, но не сильно, его про запас взял
l_andrey
29 May 2022mobile
Посмотрел стоимость BIG Filter GB-9320 и не увидел никакого смысла его брать - рядом Ford не намного дороже
