30
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,3M
5K
15 April 2022mobile
Я замечаю только если что то не так с работой свечей,а какое то увеличение тяги или подхвата видно задница толстовата )) На родных медных с завода откатал почти сотку,решил хватит и поставил мотокрафт,через тысяч пять появились рывки если ехать в натяг и поддать газку,поменял провода,стало получше в итоге поставил медь оригинал и проблема ушла
vavazi
15 April 2022mobile
Я для себя сделал вывод, разница между иридием и медью только в сроке службы, по основным характеристикам они одинаковые и соответственно двигатель работает на них одинаково, но разный промежуток времени
15 April 2022mobile
vavazi
Оригинальная платина на фф2 выгорает на 50-60 тыс. км. Выгорает пара из-за особенностей DIS. На ФФ3 систеса зажинания аналогичная.
Лично ездил на медных 45 тыс. км. И можно было 50-60 тыс.км. ездить. Так что овер ресурс тонкоэлектродных свечей - это миф. Если, как некоторые, на убой свечи выкатавать, пока электроды пол ноль не выгорят, медные замучаешься так выкатывать. Да и в этой теме в шапке есть закрепленный пример 90 тыс км на самой простой меди.
В общем больший ресурс - это миф.
vavazi
15 April 2022mobile
Возможно, тогда вообще не понятно зачем делать платину и иридий для гражданского двигателя
15 April 2022mobile
vavazi
Я несколько сообщений назад отвечал на этот вопрос.
sant_BY
15 April 2022
RUSSIA102rus
в свое время по советам местных экспертов поставил себе иридий LTR6BI-9, после платины 1,3 по факту опомер прекрасно чувствует разницу в разгоне авто, даже на родной меди 1,3 машина подхватывала бодрее, по итогу выставил зазор на 1,3 и все вернулось на круги своя, а потом вообще поставил ILTR5A-13G, а LTR6BI-9 с выставленным зазором 1,3 положил прозапас.
RUSSIA102rus
15 April 2022mobile
Mikron56
И забыл спросить вас, почему решили перейти на медные свечи? Иридий хуже оказался ?
Mikron56
15 April 2022mobile
RUSSIA102rus
На иридиевых или вибрация на ХХ или динамики нет. Простые медные поставил и забыл. 20-30-40т.км проезжаешь и выкидываешь, ставишь новые. Цена не такая большая. Один раз в год/два поменять можно.
RUSSIA102rus
15 April 2022mobile
Mikron56
Я же правильно понял, что стояли иридевые с зазором 1.3 ?
Mikron56
15 April 2022mobile
RUSSIA102rus
Я менял зазор. На разных заправках заправлялся.
Kostya2013
16 April 2022mobile
Я поставил бош 0 242 236 633(HR7MEV) калильность 7, Где-то на драйве вычитал что до 14 года(у меня конец 2011) ставили 0 242 229 650 (HR8MEV) калильность 8, а после 14 те которые я поставил. Симптомы, не то чтобы вибрация, а прям такие тычки от мотора по кузову, не ровный мгновенный расход. Сейчас все норм, на много тише и плавнее работает мотор, набор оборотов лучше.
Helga
16 April 2022mobile
Kostya2013
С 0 242 236 633(HR7MEV) лучше или я запутался в ваших описаниях?
Kostya2013
16 April 2022mobile
Helga
0 242 236 633(HR7MEV) по мне, так самое то. Не зря же они понизили калильность после 14 года для одного и того же мотора!)
Заменил с этих
при чем это родные вроде как, пробовал эти NGK
но что-то не пошло, скорее все плохо было не из-за них. Но катушка и провода от NGK работают отлично!!
levanin1990
18 April 2022mobile
Доброго вечера!
Посоветуйте что лучше 1787829 или 2050957?
Где меньше шанс нарваться на подделку?
Либо взять бош 242 236 633 или 0 242 229 785 и не париться?
Сейчас стоит что-то не понятно от прежнего хозяина "
18 April 2022mobile
levanin1990
Бош бери. Motorcraft - нафиг.
6 May 2022mobile
Свечи 1 680 032 на 2.0 GDI пробежали 50000 км. Выкрутил, оценил состояние, решил эксплуатировать дальше. Немного закоптились, ездил неделю в городе на короткие расстояния:
RUSSIA102rus
9 May 2022mobile
В целом динамика нормальная на этих свечах ? С низов и на средних оборотах?
9 May 2022mobile
RUSSIA102rus
Динамика, как динамика. Крутится бодро.
Antowke
10 May 2022
если кому то поможет - поставил ради интереса дешевые свечи Torch - вроде полет нормальный. проедут сколько нибудь 10-15-20 тыс км.- отпишусь.
klshar
13 May 2022mobile
Mikron56:
На иридиевых с зазором игрался. Увеличиваешь, едет отлично, но на холостом вибрация. Уменьшаешь, вибрация заметно меньше, но машине не едет, как будто что то держит. Нашёл середину, но вибрация достала.
С медью этих проблем нет. За бош отдал около 1000р.
Те же 20т.км я накатываю за 8-9 месяцев. Грубо говоря раз в год свечи можно поменять, не так накладно. Фильтра дороже стоят.
Не подскажешь номерок Боша, тоже дёргает на платине .
Iluha2069
13 May 2022
Приветствую! подарили свечки, подскажите, оригинал или подделка?
13 May 2022mobile
I
Iluha2069:
Подделка.
Iluha2069
13 May 2022
спасибо)
bombaster88
13 May 2022
слишком палевный шов,не?
13 May 2022mobile
bombaster88:
И шов, и электрод боковой. И вообще эти свечи в Германии давно не выпускаются.
Iluha2069
13 May 2022mobile
Надежда была на то, что они провалялись на складе на работе, с 2017 года)) да фиг с ними, в мусоропровод полетят! Халява не удалась))
Mikron56
14 May 2022mobile
klshar
Я с шапки номер свечей брал. Для 1.6. На память не помню номер.
vavazi
14 May 2022mobile
klshar
Если рест то
0 242 236 633
Если дорест то более холодные 0 242 229 650
Вроде так было, я себе поставил первые погорячее у меня рест.
vavazi
14 May 2022
Поставил свечи BOSCH — 0 242 236 633 (HR7MEV) прошли 37000км, вопросов не было к ним просто по пробегу
Состояние старых вопросов не вызывает все норм, заправляюсь на Газпромнефти 95 бензином
Сбросил PCM и вперед ...
Кстати свечи между собой сильно похожи
klshar
14 May 2022mobile
vavazi:
Какой зазор выставлял на свечах ?
