Обсуждаем ДТП и их последствия, восстановление авто
12 years ago
Покраска небольших царапин на бампере.
Где можно заказать крыло и примерно какая цена на все это будет?
Вопросы КАСКО/ОСАГО обсуждаются здесь:
КАСКО - вопросы и ответы
ОСАГО - вопросы и ответы
По совместимости запчастей читайте тему
Запчасти ФФ3 от рестайла на дорестайл и обратно
ремонт кузова, дтп, авария, жестянка, сервис, железо, кузовщина, ремонт, восстановление машины
Predvestnik
18 November 2011
212,8K
СынТерминатора
7 February 2020
Pavel737
К нему верхней частью крепятся радиаторы, поэтому желательно слить и откачать.
sanek1511
4 March 2020
Здравствуйте!Такой вопрос!Хотел купить оригинальный капот на фокус 3,будет ли он оцинкован никто не в курсе?
irishka715
24 April 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быть. Взяли ФФ3 2013г.в., как оказалось был битый. Поехали менять масло и ремень ГРМ, сказали что после удара развалилась муфта на кондиционер, поменяли муфту и нам сказали что надо менять радиатор, якобы там дырка. Антифриз не вытекает, но не поймём работает ли кондей или нет. Менять нам радиатор или нет?
СынТерминатора
24 April 2020
irishka715
Скорее всего, вам сказали про радиатор кондея. Там не антифриз, а фреон. Если там дырка, ездить можно, но кондей работать не будет. Так что на ваше усмотрение.
FICUS 1
24 April 2020mobile
irishka715
Вам про радиатор кондея сказали, рекомендую Behr/hella, Valeo, Luzar, Nissens, Ava.
Rescure87
18 May 2020mobile
Всем привет! Подскажите какой фирмы аналог лучше подойдут по зазорам: усилитель переднего бампера (основной железный), дополнительный и пластиковый внутри бампера? И капот. Может кто ставил и собирал..Бампер оригинал купил с авторазбора.
Dobrinia
18 May 2020
Усилитель бампера брать бу с разбора, неоригиналы тонкое г. у меня с одного вырвалось крепление при буксировке и порвало бампер.
Вообще лучше кузовные части брать бу оригинал, если в Вашем регионе они есть и не стоят космос.
arkhfocus
20 May 2020mobile
СынТерминатора:
Pavel737
Ничего не надо снимать. Телевизор элементарно снимается без снятия радиаторов, и наоборот. Радиаторы висят на нижней опоре, а в телевизоре просто фиксируются втулками
СынТерминатора
21 May 2020
arkhfocus:
Слово "желательно" ты видимо не заметил. Ещё три месяца почитай, может заметишь.
Rescure87
10 June 2020mobile
Вообщем поменял телевизор железный, потом дополнительный ввиде брусы, куда крепятся фары и бампер. Всё взял с разбора, оригинал. После замены правая фара выше правого лонжерона,т.е. не закручивается, в нятяг. Как правильно регулировать, ослабить все крепления телевизора 4 основных болта и 4 к крылу, поставить фары и затянуть?
saempersun
5 August 2020
Подскажите плз, на рестайлинг передние крылья и капот идут одинковые с дорестайлом, или есть различия?
upd: посмотрел на фото внимательнее -- капот точно разный, с продольной штамповкой.
СынТерминатора
5 August 2020
saempersun
Крылья тоже разные
saempersun
5 August 2020
спасибо, будем искать (с).
merab
5 November 2020mobile
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Подскажите пожалуйста, у меня форд фокус 3 хэтчбек, мотор 2.0. Такая ситуация, попал в аварию, машина села на тросы, следовательно погнуло подрамник и правый рычаг. Нужно менять, ищу подрамник для моего мотора (ищу на разборках б/у детал), где-то он есть, а где-то мне говорят, что подрамники у фокусов одинаковые (не зависимо от объёма мотора). Так ли это, что рамки у них одинаковые?
Заранее большое спасибо!!!
СынТерминатора
5 November 2020
merab
Правильно говорят. Подрамники одинаковые, независимо от объёма мотора
Zaherov
26 November 2020
dmitry91:
Да это тот капот который заменили, теперь выход только подкрашивать или...
Можно мухобойку поставить. Но предварительно щель чем -то замазать.Капот видимо шпаклевали.
Zaherov
26 November 2020
sanek1511:
будет.
Snezhnii
2 December 2020mobile
Привет народ! Кто в курсе, новое оригинальное крыло будет такое же как с завода оцинкованное?
Nidls
14 April 2022mobile
Здравсвуйте. Подскажите по такому вопросу. Машина получила удар в зад. На удивленте визуально кроме царапин на бампере и замятой нижней юбки ничего не видно. Разве что с креплениями явно не все впорядке. Но удар был относительно сильный, бампер явно сильно вмяло внутрь и затем вернуло на место. Меня немного протащило вперёд, а ответная машина пострадала довольно сильно со срабатыванием подушек и травмой водителя.
Собственно вопрос. Есть ли у рестайлингового хэтчбэка какие-либо часто встречающиеся проблемы при подобных ударах?
Как я понимаю, от страховой будет проверка на скрытые повреждения и хотелось бы знать куда смотреть лично мне.
Может быть там какой-нибудь шов в таких случаях бывает расходится, парктроник надламывается или ещё что-нибудь по той же механике, куда нужно смотреть?
Ну просто мало ли.
FocusnikII
14 April 2022mobile
Nidls
Проверьте усилитель бампера, заднюю панель кузова, и не деформировались ли задние лонжероны.
Марс16
15 April 2022
Nidls
Смотрите зазоры дверей, хорошо ли они закрываеются. Также проверьте петли пятой двери и зазоры по отношению к крыльям и самому бамперу.
focus859
15 April 2022mobile
Nidls
вытащите запаску и осмотрите поддон и пол багажника на предмет замятий. Если снимите обшивку, можно будет осмотреть изнутри панели задних крыльев.
15 April 2022
Что все понизу, да понизу. Заломы на крыше и скатах задних стоек смотрите. Часто удар приходится под усилитель и машину вверх подбрасывает. Играет металл на скатах крыши и на самой крыше. Остаются вмятины "хлопушки".
kostya-radikov
16 July 2022mobile
Всем добрый день, купил как выяснилось позже битую машину в заднее левое крыло, отъездил пару лет начала кусками отваливаться шпаклёвка, на данный момент имеются уже сквозные отверстия на арке, консультировался с разными мастерами, кто говорит купить на разборе б/у крыло, кто ремонтную которой я к сожалению ни где не нашёл. Подскажите пожалуйста как наиболее бюджетней решить этот вопрос.
vfrcbv96
1 September 2022mobile
ceramic
Сколько насчитала тебе страховая?
vadimus1986
13 October 2022
Добрый день. Произошло ДТП. Не могу найти в поиске по категориям накладку под капотом(треснула). Подскажите артикул или название детали. Спасибо.
СынТерминатора
13 October 2022mobile
vadimus1986
Артикул не знаю, но вроде называется верхний дефлектор радиатора
Марс16
13 October 2022
vadimus1986:
Мне кажется вот он
ParAnd
30 October 2022
Здравствуйте.
и меня коснулась эта тема. Дверь, переднее крыло под замену. Страховая выплатила по моему мнению, процентов 50.
Дверь еще может можно спасти, а переднее крыло, как жвачка.
Подскажите, аналоги как становятся, в плане зазоров, на наши машины?
СынТерминатора
30 October 2022mobile
ParAnd
Я бы лучше нашёл крыло на разборке
Система стеклоомывателя
Расход топлива
Электрические схемы
