Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
558K
3,4K
DembeL
25 March 2022
Друзья есть разница в скобах на подвесной подшипник артикул 1 038 216 и 4559309 ?
Canabiez
30 March 2022
Друзья, подскажите, замечала вибрация на 2.0 АТ
По показаниям левый вал на замену, люфты большие, идет вибрация после 110.
Искать вал новый или хороший заменитель устал, или цена блин пол-машины.
От чего может подойти вал (другие моторы) или может из нескольких собрать один и так далее.
Все отчеты по замене более 2 года назад, что делают сейчас не понятно, не так много и на разборках именно таких валов.
Надеюсь на совет опытных людей
Может от 3го форда чтото придумать можно
30 March 2022
Canabiez
дело во внутреннем, попробуй проставками.
Canabiez
30 March 2022
проставками попробовать прижать? всмысле к ступице? А какой размер?
Canabiez
30 March 2022mobile
Продаются внутренние отдельно, можно только его поменять? Кто-то пробовал?
30 March 2022
Canabiez
А что там может случиться с левым валом? Пыльники целы?
Точи проставки и ставь. Меняй смазку на правильную и пробуй. Может ещё побегают привода. Какой пробег?
Canabiez
30 March 2022
Rics:
185 пробег
хз, люфты уже ощутимые, внешний пыльник менял
правый вал у меня кем то меняный уже, не оригинал, на нем люфтов меньше вдвое, там тоже внешний пыльник менял
Boostin_Mine
31 March 2022mobile
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста советами, как полностью сменить смазку в двух новых приводах от 1.6 АКПП, привода Lynx, есть какие-то нюансы или все интуитивно понятно по ходу разборки? И до каких пределов разбирать, до шариков и иголок?
Да, ещё где-то мельком видел, что пыльники перед закладкой смазки надо обработать силиконовой смазкой?
Я в общем и целом представляю себе устройство шрусов/трипода, но никогда сам не менял и не разбирал.
В общем буду рад любым советам.
Из того что знаю:
смазки купил
количество смазки прочитал в шапке
половину объема в ШРУС половину в пыльник
хомуты купил
Да, кстати, есть в запасах лишний подвесной подшипник INA, стоит его поставить или оставить тот что будет на приводе?
12345qwert
31 March 2022
Boostin_Mine
на приводе будет подшипник с пластиковым пыльником !!! ( на оригинале сталь .!) - не долговечен ! тем более у вас пыль . песок . ! ..дальше сами решайте ! можно поставить защитный щиток подвесного
.! в шапке есть пример ! разбирать трипоиды не нужно - все смывается быстрым очистителем - например - код 1900 .
Boostin_Mine
31 March 2022mobile
12345qwert
По поводу подшипника понял.
По поводу отмыть, ок, во внешние ШРУСы набить смазку и там ее равномерно распределить я представляю как. А вот после того как смыл с триподов, как загнать достаточно смазки к иглам не разбирая? Я честно говоря представлял это себе некоим аналогом крестовины например (крестовины я пересмазывал просто как-то), грубо говоря намазал посадочное место смазкой, в смазку прилепил иголки, сверху надел обойму. А тут как быть?
12345qwert
31 March 2022
Boostin_Mine
смыли . продули насухо ! возьмите сделайте из деревяшки маленькую лопаточку и набивайте смазку . покрутите . потом сам смажется .в процессе
magvai
2 April 2022
Архив от 2018 года.Коллеги приветствую.
Для информации:
привод правый в сборе GKN 305104
Далее место покупки. Не является рекламой! А просто увеличивает шансы купить не левый товар.
На приводе установлены резиновые пыльники, толщина нормальная. Номер на внешнем пыльнике GKN 2 152 10 75 00 017 .
На внутреннем GKN GTE 1072717, причём родной пыльник авто на ощупь идентичен, но номер имеет CI 2300I 1800000974 (хотя это 2006 год и явно артикулы менялись).
Хомуты фирмы OETIKER, в оригинале были другие, одноразовые.
Вал с утолщением 36мм (пыльник из термопласта здесь не налезет).
В целом никакой краски поверх резины нет и всё выглядит достойно, но о качестве можно судить только после пробега на авто. Время покажет.
Далее фото привода GKN 305104 (двигатель 1,8, 23 шлица со стороны коробки и 36 со стороны колеса).
Надеюсь данный пост будет кому-нибудь полезен
2022 год
И вот спустя 40000км и примерно 4 года, пыльник внешнего шруса начал растрескиваться.
DembeL
4 April 2022mobile
DembeL:
кстати наиболее распространен код скобы 4559309 почти на 1000 р дороже по сравнению с 1038216 .
А по факту скоба одна и та же
Boostin_Mine
4 April 2022mobile
Камрады, подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь варианты устранения люфта привода в самой АКПП (кроме замены самой АКПП)?
4 April 2022
Boostin_Mine
при езде какие ощущения?
4 April 2022mobile
Boostin_Mine
А зачем? Сальник течет?
Boostin_Mine
4 April 2022mobile
352
Вот с этим засада, потому что это не езда, что-то все поумирало, и амортизаторы, и стойки и привода. Вообще когда были родные привода, была вибрация при наборе скорости уже даже на 60км/ч, потом поменял оба привода, вибрация или пропала или сдвинулась (я больше 120 и не разгонялся ни разу, не люблю скорость). Но вот даже с новыми приводами, небольшие удары при переключении с D на R остались (только на горячую кстати).
И да, ещё один момент, даже сейчас, с умершими триподами, удары при переключении с D на R есть не во всех положениях руля, например если руль прямо - удары сильные, если руль вывернуть вправо - ударов вообще нет.
Boostin_Mine
4 April 2022mobile
Да, кстати сальники не текут, хотя уже и привода меняные со старыми сальниками.
4 April 2022
Boostin_Mine
и зачем тебе лезть в коробку, сервисмены нашептали? просто надо ставить родные или оригинальные привода, ибо остальное гавно.
Boostin_Mine
4 April 2022mobile
352
Да, был в сервисе, как раз договаривался на замену амортизаторов, приводов и т д)
Привода взял Lynx
Кто себе может нынче позволить оригинальные привода по цене фокуса в хорошем состоянии, я даже не представляю)))
Sholoiko
4 April 2022mobile
Фф2 рест 1.8 ib5, нужны два привода. Можете подсказать подходят ли привода от вольво или мазды (если да то от какой?) .
Canabiez
11 April 2022
А нельзя внутренний трипод купить отдельно для привода на 2.0 Ат
Легко говорить - покупай оригинал привода мол, вибрации не будет.
За 150к? смешно просто
11 April 2022mobile
Canabiez
Оригинальных нет, а заменители все так себе.
Да и проблема в том, что изнашивается стакан трипода, а не сам трипод.
11 April 2022
Canabiez
можно купить отдельно, но ежели твой целый, не рассыпался, то замена на свежий не спасет, ибо вибрация идет от выработки в чашке.
11 April 2022
Canabiez
Тут на прошлой неделе смотрел. Привода GKN стоят по 20т.руб. примерно. Ну либо с разборки брать под восстановление.
Canabiez
11 April 2022
Rics:
а что значит под восстановление? как их восстанавливать, если гранаты внутренней (обоймы) не найти
вот хочу попробовать шайбой притянуть внешний рус, когда буду стойки менять, посмотрю результат. Машина всем нравится, но вот блин по трассе ужас, как в Москву сгоняю - сразу об авито думаю
11 April 2022mobile
Canabiez
Вот с этого и нужно начинать. Это будет неплохая попытка. Я с поставками более 70т.км. проехал. И мог бы дальше ездить, но внешние начали похрустывать, а имея возможность на тот момент, я сменил их на новые.
Canabiez
11 April 2022
Rics:
можешь написать какие шайбы ставил?
11 April 2022mobile
Canabiez
Советую к прочтению свой опус.
Сначала этот. Так сказать предыстория проблемы.
https://www.drive2.ru/l/464614307431186573/
Ну и в конце ответ на твой вопрос.
https://www.drive2.ru/l/464611283774210548/
