***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
96odyvanchik69
30 March 2022
Кстати из за чего могет быть колеса домиком передней подвески? Загонял на диагностику, приговорили шаровые, наконечники, стойки стаба. Сайленты на рычагах живые, опорыне вроде тоже(ничего по ним не сказали). Что приговрили я поменял, но домик не пропал.Что делать? Куда бежать?
XXmaxx
30 March 2022mobile
12345qwert
Не спорю, у меня тоже игольчатые мкпп 1.8.
4honte
30 March 2022
96odyvanchik69:
домик может появится банально из-за установки шаровой от Delhi у которой вылет больше чем TRW собственные наблюдения...
Бендер.
31 March 2022mobile
96odyvanchik69
Я поддержу 4honte помню такая ботва была у товарища на фиате, не помню марку шаровых, но тоже сначала не понимали из-за чего, пока один механик не взял и не положил 2 шаровые рядом, ерунда вроде и редкий случай но имеет место быть.
Тем более ты ничего кроме шаровых не менял, а остальные сайленблоки в норме.
96odyvanchik69
31 March 2022
4honte
Бендер.
Кстати на подъёмнике колеса ровно стоят,домик пропадает.
Бендер.
31 March 2022
96odyvanchik69
А как у тебя было до этого, все было норм. потом появился домик и ты поехал менять шаровые ?
ты до этого чтото делал с подвеской, менял чтото ?
96odyvanchik69
31 March 2022
Бендер.
Я купил машину, уже домик был.
СынТерминатора
31 March 2022mobile
96odyvanchik69:
Бендер.
Так может она занижена, или пружины просели, они на развал здорово влияют.
Бендер.
31 March 2022
96odyvanchik69
А домик только спереди или везде ?
на задних колесах это можно болтами на рычагах сделать.
может СынТерминатора дело пишет, предыдущий владелец чтото наколдовал а мы тут тычим пальцем в небо.
сгоняй на сход развал.
96odyvanchik69
31 March 2022
Бендер.
Так я ездил, там сказали мол менял шаровые наконечники и стойки стаба. Сход-развал делать не стали,сказали это не поможет. Зад я прошлым летом перетрес, там пока что без нареканий. А почему я сюда отписываю, потому что поменял расходники но на глазок видно что домик остался. смысл туда опять ехать.
buzhan90
3 April 2022
Всем Привет! Парни подскажите плиз! Посмотрел цены и офигел! Пока не падают! Суть вопроса в задней подвеске! Пишут меняй рычаги! Но дорого жесть! Посоветуйте фирму салентов! Лимфордер говорят может быть китай! а может и огонь! Кто что ставил! Что взять!? на 25к-30 если отходит уже хорошо! за два года 15к накатал только! Но и совсем гоно не охото брать! Если не сложно напишите мало понимающему! FF1.6 115 2006г седан! И жа нужно ли ставить проставки , низкий жесть! Заранее спасибо
3 April 2022mobile
buzhan90
В шапке темы вся информация есть же
gnom_61
3 April 2022mobile
Так это ведь надо читать...
3 April 2022mobile
buzhan90
Лемфы ставь. Проставки дело индивидуальное. У меня стоят уже тысяч 150. Спереди 2см сзади 3см, если память не изменяет.
buzhan90
3 April 2022mobile
Спасибо, за конкретный ответ, и личный опыт!, то что есть в шапке , все прочёл, но это писалось давно, всеровно всем спасибо, буду заказывать
96odyvanchik69
3 April 2022
Проставки на развал влияют?
3 April 2022mobile
96odyvanchik69
Я делал сходразвал после установки проставок.
Вот у меня поремонту передней подвески
https://www.drive2.ru/l/595445745776078104/
И задней https://www.drive2.ru/l/595551024014428136/
96odyvanchik69
3 April 2022
У меня на передней подвеске колеса домиком, на диагностику заезжал. Сказали менять шаровые наконечники и стойки стаба. Я поменял но домик не пропал. Посмотрели сайленты они живые. Стойки miles на вид свежие даже краска не слезла пружины на вид целые и краска тоже не слезла. Зимние шины еще терпят но летние хавает с удовольствием. Опорные может, но скрипов, стучаний ничего такого нет. Подвеска жесткая. фиг его знает что делать.
gnom_61
3 April 2022mobile
96odyvanchik69
У переднего колеса три точки крепления-передний и задний сайлент рычага, и опора. Всё остальное не влияет на "домик". Вот среди этих трёх точек и нужно копать. Хотя бы поискать схему контрольных точек геометрии кузова-вдруг стаканы после дтп прошлого владельца сошлись, или подрамник мятый.
nevskii30
3 April 2022
Менял заднюю подвеску и при разборе обнаружилось, что левая пружина сломана снизу на 1 виток. Нужно было срочно искать пружины, в моем захолустье в наличии ничего не оказалось, поэтому пришлось заказать с областного центра то, что было в наличии, а были лишь LYNX SC-2270. Все собрали и задок заметно поднялся, непривычно как-то. Быть может я не те пружины взял по жесткости? Хотя по параметрам они на фф2. Спереди расстояние от порога до земли 18см., а сзади 22см.У меня дорест 2007 года хэтчбек.
vagas
9 April 2022
Поскажите те кто покупал комлекты рычагов задней подвески где поставляются гнутые (горбатые) рычаги ? На данный момент цена на LYNXauto · C5701LRK меньше 15 тыс. но по картинке не понятно какие рычаги там гнутые или прямые.
И интересуют вообще коы гнутых рычагов так как те картинки которые есть на Емексе не показывают какие они на самом деле
alickaps
9 April 2022mobile
vagas
Комплектов с горбатыми подпружинными нет
solex11
10 April 2022mobile
nevskii30
покатайся месяцок полтора и присядет, у меня так же было на ленжфорсах только спереди... щас все ровненько...
murik26
12 April 2022mobile
Приветствую форумчане!
Ранее писал что собираюсь менять задние сайлентблоки передних рычагов.
Всё пошло не по плану. Прикипел передний сайлент на одном из них, оборвал гайку вкладыш переднего болта.
Надо расшивать подрамник. Отсюда вопрос! Может вварить обычную метрическую гайку и не покупать золотые болты от форда?
В магазинах имеются болты М14 с прочностью 10,9, единственно сомнения по поводу надёжности соединения - не открутится ли?
Спасибо за ответ.
ejik78
13 April 2022
murik26
Зачем такие трудности )
Привари штатную гайку обратно и используй оригинальный болт .
Aleksandr69reg
13 April 2022mobile
murik26
Подрамник на разборке не таких великих денег стоит
Pantherlader
16 April 2022
Подскажите, что менять вместе с передними амортизаторами?
Ну или что покупать, чтобы было на всякий случай, если вскрытие покажет необходимость замены чего-нибудь.
Что идет в комплекте с амортами?
Пыльники, демпферы - убиваются или нет?
Будут ли новые, скорее всего неоригинальные резинки-болты-гайки лучше старых оригинальных?
Есть ли смысл менять пружины? Мне кажется, что пружины просели. Не знаю, как определить точно.
Будут ли новые, скорее всего неоригинальные пружины лучше старых? Или тоже быстро просядут.
12345qwert
16 April 2022
Pantherlader
вы хозяин - вы и решайте ! по регламенту меняется все кроме пружин . можно установить под опорный подшипник резиновую проставку -кольцо от мондео - высота вернется
16 April 2022mobile
Pantherlader
У меня за 300 ккм эксплуатации авто все болты и гайки, которые на схеме - родные, кроме гайки HN1, но она обычно идёт в комплекте с амортизатором. При большом пробеге (от 100 ккм) лучше поменять опорный подшипник и опору. Пыльник и демпфер могут вполне живыми быть.
96odyvanchik69
16 April 2022
12345qwert
а могут пружины и стойки на развал влиять? У меня колеса домиком как JDM,не знаю чего делать. На диагностику загонял,сказали меняй шаровые стойки стаба и наконечники рулевые, я поменял нифига как было так и осталось.
