Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,4% |
Corteco | | 9 | 1,8% |
Elring | | 49 | 9,8% |
Elwis royal | | 7 | 1,4% |
Ford | | 145 | 29,1% |
HANS PRIES | | 5 | 1% |
Mazda | | 97 | 19,4% |
Victor Reinz | | 123 | 24,6% |
Volvo | | 15 | 3% |
Иная | | 42 | 8,4% |
Total 484 votes, last 2 hours ago.
BAXMAH
29 March 2023
Sharik28:
Потекла в колодцах практически сразу... |
ясно буду мониторить. Но по сравнению с задубевшей, они гораздо мягШе.
runerr1303
16 February 2022
4honte
дважды сталкивался с оригиналом за 300-400р и форд и мазда, в обоих случаях потекли практически сразу.
pacific85
17 February 2022
runerr1303
за 2700 стоит уже 100 тык или 6 лет
runerr1303
18 February 2022
pacifist85
за 2700 как-то жаба не позволяет брать)))
взял оригинал от мазды за 1400, поставщик оф.дилер- посмотрим на сколько хватит
Бендер.
18 February 2022
runerr1303
Все норм. будет. Я себе ориджинал от мазды ставил года 2 назад (если не больше), покупал еще вроде за 735 руб.
все в полном порядке и без какого либо герметика.
Ставил в декабре 2018г L50110230 MAZDA (1159р) в конце 2020г все в масле, снова масло 1-3 колодцах и снаружи слева, проехал 50-52ткм, пришлось еще менять катушку (периодически троило), про качество прокладки к спецам...
XXmaxx
26 March 2022mobile
baa7
У меня такая же шляпа была с прокладкой фирмы эрлинг. Психанул, обезжирил и тоненько герметиком серым прошол. Пока течет только сзади слева, но там резьбв в головке обошлась, не притянуто.
XXmaxx
26 March 2022mobile
Кто знает каким мечиком нарезать резьбу ? И болты с дюймовой резьбой на крышке? Уж на метрическую они точно не походят.
baa7
только 3 варианта - 1. скорее всего подделка . 2 кривые руки - не правильно затянули . 3 проблема в крышке - деформация - очень редко - но бывает .!
XXmaxx
26 March 2022mobile
AndreyChinc
Взял болт с метричкой 6 ка, обошелвсь резьба.
12345qwert
27 March 2022
NEW !... аналог 1141575 от ROSTECO - 21903 . материал - силикон .! .. стоит копейки - ок. -600 руб. изготовлен. если верить штрих коду в России .если геометрия и размеры соблюдены - отличное решение !
technics1
27 March 2022mobile
12345qwert
Я уже 5 тыс.км проехал на такой,все отлично.
technics1
ну тогда я тоже себе куплю - пусть лежит до следующей замены ! за отзыв с меня +
technics1
27 March 2022mobile
12345qwert:
ну тогда я тоже себе куплю - пусть лежит до следующей замены ! за отзыв с меня + |
Ошибка вышла,у меня 2.0 двигатель,а эта от другого двигла,ну думаю качество не отличается.
12345qwert
она для 1.6 100 сил пойдет?
pacifist85
а как иначе - прямой аналог . нажмите на фото -увеличьте . производитель так пишет и по геометрии он 1к1 с 1141575 .
4honte
28 March 2022
-4
На двухлитровые двигатели оригинал 800р стоит...
ps до повышения были по 350р
Бендер.
30 March 2022mobile
alickaps
Ну кстати не факт что подделка, я от мазды на прошлой неделе, ориджинал покупал, за 630 руб.
Но было под заказ и ехала неделю, если прямо сейчас, то цена 4 тыс.
gorskitimur
14 April 2022mobile
кто, что может сказать о прокладке от rosteco?
Sergik848
16 April 2022mobile
Boostin_Mine:
ФФ2 1.6 100лс. Полез вчера менять свечи - в двух колодцах полно масла, расстроился, нашел эту тему почитать про прокладки и замену. Заодно нашел схему протяжки и момент, и мельком увидел вопрос "поможет ли протяжка?". Решил попробовать, достал динамометрический ключ, выставил на 10 нм, и первый же болт начал крутиться практически без усилия. А так как у меня ещё большая проблема с чуйкой в руках на предмет затяжки, с перепугу выставил на 7 ньютонов - и на том же первом болтике на схеме опять не смог докрутить до 7 ньютонов - чувствую вроде он затягивается, а не сорван, но крутануть боюсь. Итогом 2 или раза прошёлся по схеме так и не щёлкнув на 7 ньютонах ни на одном из болтов, и наконец на 3 раз на 7 ньютонах щелкнули все 10 болтов (пока писал понял что сам дурак, вернулся и нашел ещё 2 последних по схеме болта). Подкрутил ключик до 8 ньютонов и дотянул до щелчка ещё раз по схеме все болтики, и на этом пока остановился. Как считаете, лучше сразу пройтись до рекомендованных 10 ньютонов смело, или лучше оставить как есть и посмотреть будет ли масло в колодцы закидывать? |
Протяжка помогла! Проверял 4 раза колодцы - масла нет. Думаю покатайся км 500, затем проверь на течь.
Raskolbas78rus
17 April 2022
Добрейшего, надеюсь сюда вопрос. Подскажите клапанные крышки на фокусах 2 дорестаил 1,6 100лс отличаются с 1,6 115лс? Проверял свечи и при откручивании ключем околол борт отверстия свечного. И еще вопрос крышка-накладка на двигатель подходит для всех двигателей
slaviansky
17 April 2022mobile
Подскажите, кто ставил прокладку ростеко на 1,6 100, Какой артикул?
Serg-84
17 April 2022mobile
slaviansky
Не ставил, но артикул вот:
Rosteco 21903
Прокладка клапанной крышки mvq силикон
Добрый день, (ФФ2 1.8. 2007, 145т.)
заменил прокладку своими силами. старая прокладка сопливила с 2017 года.
на все ушло 3 часа. Крышку сдернул быстро, все помыл, обезжирил. Капнул 2 капли герметика
Болты и шпильки крышки затягивал по схеме в 6 подходов от руки. Заодно проверил натяжение цепи.
Благодарю участников форума за подробное описание действий.
Прокладка: фордрвская (купил год назад за 1000 р)
Герметик: Abro11-AB-32-R (маленький тюбик 126 р)
Очиститель для карбюратора Abro ( 450 р)
Здравствуйте. Ищу прокладку на двиг 1,8 . В шапке нашел код 1 220 025 ценник у нее 400р еще в скобках написано пластик??? че за фигня такая?
