Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 630 | 35,4% |
BOSCH | | 39 | 2,2% |
Brembo | | 114 | 6,4% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 95 | 5,3% |
Ford | | 318 | 17,9% |
GALFER | | 98 | 5,5% |
Hankook | | 63 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 10 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 61 | 3,4% |
Otto Zimmermann | | 32 | 1,8% |
REMSA | | 56 | 3,1% |
Sangsin | | 70 | 3,9% |
TEXTAR | | 42 | 2,4% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 120 | 6,7% |
Total 1782 votes, last 16 April.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
alesey348
28 March 2022mobile
Похоже, как копия. Всё же вывод, лучше не устанавливать? Или в принципе можно пробовать, до ухудшения тормозных свойств?
У меня пломба была целая, но вряд ли что то меняет, интересно, это всё же подделка или отбраковка завода?
28 March 2022
alesey348
Мне добавить не чего. Так для справки - в такой коробке колодки не выпускают года так с 2015 г, а FEMFM образована только году в 2017.
FocusnikII
28 March 2022mobile
alesey348
Скорей всего подделка.
Ставил как-то данные колодки, не скрипели, но пылили сильнее оригинала.
У оригинальной колодки на рабочей поверхности должно быть явное вкрапление латунной стружки:
TAD
28 March 2022mobile
alesey348То же в поиске оригинала.
На известном сайте показаны различия,
сам представляю оригинал в таком виде
Все фото из темы, ( не мои ).
Как по мне, накладки имеют пористую структуру, ( то что увидел ).
alesey348
28 March 2022mobile
Vortex:
Так вот приблизил, дело в том, что вкрапления есть, но ценник 4.5 руб и коробка старая! Реально подделка видно качественная или что... Вот купил и не знаю что делать дальше...
Вот купил и не знаю что делать дальше... |
Ставить и ездить дальше, снять и выкинуть всегда успеешь. Сейчас оригинал вообще наверное не реально найти, а если и есть то ценник будет от 10 т.руб.
maksaleksandrov
30 March 2022mobile
Добрый день, ставил ли кто колодки фирмы ZEKKERT?
maksaleksandrov:
Добрый день, ставил ли кто колодки фирмы ZEKKERT? |
я не пробовал, и не хочу пробовать... обычная китайская фирма, с офисом типа в Германии. если бы мне нужны были дешевые колодки, я бы глянул в сторону корейских производителей, типа SANGSIN - цена примерно такая же, но уверен что будут точно лучше
maksaleksandrov
ставили на шкоду(яндекс такси) новые диски и колодки зекерт, через 15т.км приехала на ТО уже с заметной выработкой на дисках, + иногда пищат по словам водителя. Не думаю, что для форда качество будет лучше..
Vyacheslav77
1 April 2022
Блин езжу уже 3й месяц на новых оригинальных колодках и цик цик цик при нажатии тормоза иногда пропадает, но всё же бестит, грешу на оригинальные 1809458 (КОМФОРТ,Ferodo ) задние колодки. У меня знакомый поставил вообще фиг знает что и ни скрипа. Я не понимаю толи пыль попадает, толи ещё что. Диски нормальные, даже борозд нету. Ставили в автополе на ТО.Есть смысл переставить заного может я не знаю (?
l_andrey
1 April 2022mobile
Vyacheslav77
Возможно, колодки плохо расходятся. Нужно почистить направляющие.
Марс16
2 April 2022mobile
-3
Vyacheslav77
Точно правильно поставили? Внутреннюю и внешнюю местами не перепутали?
Получил колодки 1809256 ( Моторкрафт ) по всему оригинальные. Вот такая простыня с 2х сторон, была в коробке.
Может и не показатель оригинальности, но всеж.
paulmiller985
5 April 2022
Vyacheslav77:
Есть смысл переставить заного может я не знаю (? |
Чтобы ответить на ваш вопрос, не плохо бы для начала понять какой именно звук они издают:
скрип (пищат обычно при трении о метал (буртик на диске), когда на старый диск ставится новая колодка) или стук (задние колодки могут стучать/громыхать на неровностях из-за ослабших/старых прижимных пружин суппортов и тогда задняя внешняя колодка имеет свободный ход).
Всем привет. Подскажите что из бюджета можно поставить. При нынешних ценах выбрать что то тяжело. Стоят galfer, устраивали вполне но пришло время менять, а ценник у них даже не в 2 раза вырос, брал до этого за 1500 их, щас 4700, ate меньше стоили по моему. На дисках выработка не большая, по этому нужны колодки к оригинальным дискам чтобы поездить, потом выкинуть и поменять всю тормозуху полностью. Пока смотрю в сторону Sangsin..
Отличный колодки. Тормозят не хуже ate или галфера. И не поют.
Sync77:
Sangsin Отличный колодки. Тормозят не хуже ate или галфера. И не поют. |
А в разделе фф2 пишут, что говно не тормозящее
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19565999)
Ну каждому своё. Кто-то и фриксу лютобешено нахваливает. По мне так хрень полная, докатал наконец её спереди и поставил Hi-Q. Сзади и так они стоят давно.
11 April 2022
Sync77:
Ну каждому своё. Кто-то и фриксу лютобешено нахваливает. По мне так хрень полная, докатал наконец её спереди и поставил Hi-Q. Сзади и так они стоят давно. |
Можно хвалить, можно плеваться, но там человек предоставил фотки на которых видно в зеркало отполированные тормозные диски, что подтверждает факт отсутствия должного коэффициента трения. Сам с подобным сталкивался. Подделку, конечно, никто не отменял, но у автора сообщения подделки бывают только в оригинале ).
Sync77
11 April 2022mobile
Можно уточнить - чем подтвержает? Это подтвержает мягкость колодок, не более.
У меня сзади диски просто ровные, без борозд и прочего, но и не зеркало. Колодки SP2091, установлены 34 тысячи назад вместе с новыми дисками бош. Сейчас спереди поставил SP1206, но с такой погодой толком не понять. Когда то уже ставил их же, но на 278 диски и не записывал пробег, так что конкретики по износу не будет.
11 April 2022
Sync77:
Можно уточнить - чем подтвержает? Это подтвержает мягкость колодок, не более. |
Нет, диск полируется когда нет должного коэффициента трения. Если диск блестит в зеркало, колодки его просто гладят. При торможении с большой скорости они просто поплывут. При нормальном трении диск матовый, даже если колодки мягкие. Подтверждает фотографиями. Там ссылка в сообщении есть.
В любом случае, человек пишет, что не тормозят. Ты пишешь, что тормозят - где правда?
Sync77
11 April 2022
Я просто уточняю, может я недопонял чего. Б/у колодки, верно?
В такой ситуации я бы поисках на разборках б/у оригинал, тормозить точно будет, гарантия что не попадёшь на говно, а по поводу формы диска пофиг, ведь все равно потом выкидывать собираешься. |
Да ну это не серьезно, ставить на иномарку подержанные расходники это такое себе занятие. Я 40тыс назад так же выбирал, что купить ориг, ate или что то другое. В итоге Galfer'ом я полностью доволен, но не по сегодняшнему ценнику, в 3 раза подорожали. Просто планирую менять только перёд, диски пока не трогаю, вот и решил попробовать что нибудь бюджетное, считаю что сейчас не время заниматься комплексной заменой, есть надежда что цены устаканятся тогда и можно будет менять всё в круг вместе с дисками.
nplusj
11 April 2022mobile
SlokobolD:
Да ну это не серьезно, ставить на иномарку подержанные расходники это такое себе занятие. Я 40тыс назад так же выбирал, что купить ориг, ate или что то другое. В итоге Galfer'ом я полностью доволен, но не по сегодняшнему ценнику, в 3 раза подорожали. Просто планирую менять только перёд, диски пока не трогаю, вот и решил попробовать что нибудь бюджетное, считаю что сейчас не время заниматься комплексной заменой, есть надежда что цены устаканятся тогда и можно будет менять всё в круг вместе с дисками. |
Просто я подумал что Вы хотите поменять потом все сразу (диски и колодки), поэтому и порекомендовал б/у ориг колодки. В таком случаю не знаю что рекомендовать, я юзал только оригинал и галфер:)
Просто я подумал что Вы хотите поменять потом все сразу (диски и колодки), поэтому и порекомендовал б/у ориг колодки. В таком случаю не знаю что рекомендовать, я юзал только оригинал и галфер:) |
Так и есть) Потом все и сразу. Планировал менять сейчас, но колеса менял на лето, посмотрел диски еще походят, сзади колодки вообще почти не износились, а перед уже на грани, надо что то ставить, но бу оригинал не вариант для меня)
nplusj
11 April 2022mobile
SlokobolD:
Так и есть) Потом все и сразу. Планировал менять сейчас, но колеса менял на лето, посмотрел диски еще походят, сзади колодки вообще почти не износились, а перед уже на грани, надо что то ставить, но бу оригинал не вариант для меня) |
Моя логика такая, если найти б/у оригинал с маленьким износом и будет видно что они не перегретые, то это намного более надёжный способ сохранить нормальные тормоза на ближайшие 30-40 тыс км, чем ставить непонятный Китай, который в какой-то момент просто перегреется и перестанет тормозить или диски поведёт.
Единствннный риск с б/у оригиналом это испортить форму полотна диска, но если диски планировать менять, то этим риском можно пренебречь))
Ну а так, хозяин барин
Не навязываю, ухожу)))
paulmiller985
11 April 2022
Vortex:
В любом случае, человек пишет, что не тормозят. Ты пишешь, что тормозят - где правда? |
Оригинальные Hi-Q (стоят спереди и сзади): плюсы - дешевые, тихие, не пыльные, слабый износ; минусы - тормоза делают "ватными" (тормозят, но для активной езды не рекомендую), много подделок, изнашивают диск (что спереди, что сзади уже после 2000км они в бороздах).
dominik2110
11 April 2022
paulmiller985
дело не в подделке, а в составе колодок. Ранее это были не "плохие" колодки, соответствовали цене, тормозили в городе не плохо, но правильно ты сказал, что активная езда=вата. Так же не редко появлялся свист при лёгком притормаживании. А вот последние ~ 1,5-2 года, вообще от них отказались: во-первых всё чаще клиенты стали жаловаться на "писк" особенно летом в жару при притормаживании. Во-вторых при замене допустим передних колодок, по началу всё хорошо, а по происшествию "N" пробега на одном из передних дисков начинаются пилится борозды. Опытным путём было выявлено, что в колодке в фрикционном составе находятся твёрдые частицы, которые собственно и пилят диск. при том повторюсь колодки из одной коробки, на одном диске всё норм, а другой начинает пилить. Бывает, что оба диска пилятся, а бывает всё ок. Так, что тут скорее всего дело не в "палёнке", а в смеси фрикционного состава, скорее всего удешевили состав..
