***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Pixel.357
20 March 2022mobile
murik26
Парой менять дешевле
egermayster75
23 March 2022
подскажите пожалуйста передняя стойка от форда 2010 года 2.0 подойдет ли на форд 2006 года 1.8
форд хэтчбек 2006
gnom_61
23 March 2022mobile
egermayster75
Да
technics1
25 March 2022
Приветствую, кто-нибудь устанавливал "горбатые" рычаги NIPPARTS N4943009 ? цена вкусная,2500р шт,думаю взять,сначала хотел взять с разборки оригинал (1400р) и заменить сайленты (1300р), потом нашел SH-31096,по 4500р (по отзывам ходят),но наткнулся на эти, вот думаю брать,пока отличная цена,что скажите?
Rome163
26 March 2022mobile
FeodorY:
Всем привет. Застучали передние стойки стаба, откопал BSG для smax-mondeo аналог усиленных TRW для Мондео. Рекомендую всем, ещё в 2014 году ставил передние рычаги этой фирмы и косточки, нареканий нет до сих пор.
Код для заказа: Стойка стабилизатора BSG 30-310-057 - 540 руб. (Autodoc.ru август 2020 г.)
Для сравнения цена на trw от 1200.
Может добавить в шапку, чтоб не затерялось.
Ставил такие в в 2020 году, итог умерли. Пробег около 25-30000, r18. По крайней мере правая, сегодня делал проводку на датчик абс заодно поменял на старую lemferder (раньше казалось что пора сменить, но нашел в гараже вроде живая без люфтов и ходит палец чуть с усилием). Может брак попался, хз. Кстати заказывал bsg в разницу неделю и у разных поставщиков, сегодня заметил что исполнение разное. Буду переобуваться поменяю вторую скину фото сравнения.
Слева лемф фф2, справа бсг мондео
96odyvanchik69
26 March 2022
Где бы стойки нарыть чтоб с тавотницей были, прокачал и хватит. А не одноразовый пластик.
u041348
26 March 2022mobile
96odyvanchik69
Самому сделать.
96odyvanchik69
26 March 2022
u041348
мм .кстати видел на бмв, стойки переделывали. Шаровую спиливали одну и наваривали втулку под обычный сайлентблок(он похож как на задних балках) а с другой стороны ничего не трогали. Если на фордовских стойках так сделать, там как раз по низу шаровые быстро изнашиваются.
Offmax
26 March 2022
96odyvanchik69
конструкция в стабилизации должна быть максимально жесткая, а если резиновые втулки поставить, то не будет управляемости той задуманой
u041348
26 March 2022mobile
96odyvanchik69
Offmax
Опыт по гранд чероки.
Это рестайловая стойка.
Это дорестайл. Все стараются перейти на дорестайловый стабилизатор.
Ну а про переделку шара- был опыт по рулевым наконечникам, но там на джипе металла побольше, можно поколдовать, сделать подтягивающимся как на старых уаз.
Здесь наверно трудно будет, да и пространство ограничено. Хотя может рукастому самоделкину получиться.
12345qwert
27 March 2022
u041348 HD
Мейли давно уже сделал усиленные детали - HD .
Pixel.357
27 March 2022mobile
12345qwert
Мне их хватило на немного.
А вот TRW (которые от мондео) пока держатся достойно. Тьфу-тьфу.
(стабы от Мазды MPS, что ещё сильнее показательно)
solex11
27 March 2022mobile
всем привет, купил ушастые сайленты на продольные рычаги лемфердер, производство чина... я так понимаю иного уже не купить... кроче полностью покрашенны краской, даже резиновая часть детали, как думаете, это нормально?! 😁
96odyvanchik69
27 March 2022
solex06
Прошлым летом их поставил.
solex11
27 March 2022mobile
96odyvanchik69
вот бы мнение услышать, как они там поживают?! 😁 хотя придется ставить все равно..
XXmaxx
27 March 2022mobile
solex11:
Лет 8 назад ставил ушастые лемф из гармании так там тоже резина крашена была
96odyvanchik69
27 March 2022
solex06
хз, сайленты как сайленты. Прессом загоняли, старые были порваны и каком положение загонять непонятно. Новые я сделал так. Подрамник был уже прикручен ,накинул рычаги на подрамник с одной стороны и получается подпружинный рычаг опустил на столько чтобы от кончика отбойника до подрамника было 13см,рычаг зафиксировал и ушастый к месту крепления поднес чтоб примерно посмотреть куда он стреляет на продольном рычаге. Потому что в каком положении загонять ушастый я не нашел инфы и делал сам. Подпружинные рычаги были фебест вместе с сайлентами, а с серпов и костей я сам выбил и загнал новые. Стойки газомасленные лункс при -20 уже стучать начинали. Хотя морозы до -40 обычно. Ну сейчас хорошо дорогу держит, раньше когда фура проезжала тянуло на встречку, сейчас такого нет. Машина используется в основном по выходным.
27 March 2022mobile
solex06
XXmaxx
А вы уверены, что это не банально палево? Просто, не понятно такое изменение технологического процесса.
MikelS
27 March 2022mobile
Привет всем, проблема такая: часто при повороте направо на неровности гремит что-то.
Стойка незакручена?
Стоят вольво суппорта передние с пружинами от вага.
Стойки новые , опорные тоже.
СынТерминатора
27 March 2022mobile
MikelS
Возможно, что рейка стучит. Стучит не слева ли?
MikelS
27 March 2022mobile
СынТерминатора
Слева, Евгений привет, при визите к вам механик ничего не сказал. Надо выбрать день, чтобы и Егор и ты был бы. Рейка вряд-ли, стук прям метал жесткий.
u041348
27 March 2022mobile
Два раза сталкивался, тоже крашеные были.
СынТерминатора
27 March 2022mobile
MikelS
Привет, просто рейка так и стучит, звук металлический слева при колёсах вывернутых вправо.
MikelS
27 March 2022mobile
СынТерминатора
Да не, да хорош)) пробег не тот..стойки стаба может ? На месте нет люфта
СынТерминатора
27 March 2022mobile
MikelS
Может и стойки стаба, я всё таки не колдун)))
MikelS
27 March 2022mobile
СынТерминатора
Ок, ближе к делу запишусь.
28 March 2022mobile
U
u041348:
Ну, это не означает, что два раза подлелка не попадалась. Просто, если в ориг идет тот же производитель, зачем ему ткой фигней заниматься? По сути - это изменение технологического процесса, что дороже, чем просто оригинальную деталь продавать с затерным клеймом, как это делалось ранее и делается другими производителями.
PopovIP
28 March 2022
не помню где нашел.
Perfect
28 March 2022
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что произошло и что нужно теперь менять или ремонтировать? На фото правая передняя пружина, и видно что пружина торчит и не опирается в чашку. Ходовые качества машины не поменялись. Однако в крайнем правом положении руля что-то хрустит справа. Спасибо!
4 people online
4 people online
