Датчик уровня топлива и бензобак
14 years ago
Столкнулся с таким недоразумением:
Почти в пустой бак залил 20 л. бензина. Сел в машшину - удивился стрелка датчика уровня топлива практически не поднялась (обчно мгновенно показывает наполнение бака). Поехал - стрелка поползла медленно вверх и минут через 10 показывала верный уровень.
На следующий день утром завёл машину на приборной панели загорелась лампа нехватки топлива, при этом датчик показывает почти 2 деления. Поехал на заправку, залил бензина на 100 руб. Лампа погасла, стало всё ОК.
Заправил потом полный бак, датчик сразу встал в правильное положение.
Хотел бы выяснить природу глюка, чтобы быть в курсе, если повториться.
датчик топлива, датчик уровня топлива, бензобак, бак, топливная система, топливные магистрали
fumitoshi
20 December 2009
210K
Dampir_03
9 March 2022mobile
Jungle
Была такая же фигня, когда заправлялся с заведенным двигателем.
Jungle
9 March 2022mobile
Dampir_03
Читал про это, но я заправляюсь с заглушенным.
10 March 2022
Jungle
Dampir_03
Тут дело такое. На старых прошивках приборки было так: если не выключил зажигание и заправляешься, то стрелка стоит на месте. Точнее она ползёт в верх но очень медленно. По сути работает аппроксимация показаний датчика. Нужна она, чтобы стрелка не качалась при колебаниях уровня топлива в движении. И аппроксимация эта ну уж очень длинная. Как раз минут 15-ть, а может и больше.
Однако если зажигание было выключено, то в момент его включения срабатывает видимо алгоритм установки стрелки по показаниям датчика уровня топлива и затем уже идут усреднения.
На самых последних прошивках алгоритм усреднения показаний видимо переработали, т.к. после того как я прошил последний ROM, то заметил, что стрелка стремительно ползёт вверх во время заправки даже с заведённым двигателем.
Что касаемо такого же проведения на заглушенном двигателе, то я не знаю с чем это может быть связано. У меня есть похожая проблема, но у меня бензонасос бош в сборе вместе с датчиком. Так вот когда заправляю полный бак стрелка доходит до чуть более трёх четвертей и замирает. Бак до отсечки заправлен, а стрелка не переваливает за риску максимума. И только по прошествии достаточно длительного времени (как раз минут 20-50) она всё же переваливает за максимум.
Я с этим давно смерился. На 300т.км. планирую заменить бензонасос на оригинал и вот тогда посмотрим, что получиться.
Jungle
10 March 2022mobile
Кстати я прошивку этой зимой сменил с 509 на 512.
Titanium2010
2 April 2022mobile
Rics:
В сборе?
2 April 2022mobile
Titanium2010
Да. В сборе.
Titanium2010
2 April 2022mobile
Не дороговата ли запчасть для такой старой машины?
Когда я менял бензонасос, оригинал 50к стоил. Сейчас думаю за соточку...
2 April 2022mobile
Titanium2010
Я человек практичный, "деньги есть" 🙂 я купил этот насос призапас ещё года два назад. Купил не спеша, долго искал, ну и взял за 12.5т.руб.
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19392871)
Titanium2010
2 April 2022mobile
Круто! завидую)) 12к это считай бесплатно, коммунизм!
BazloidNN
30 June 2022mobile
Господа, дайте направление, куда копать?
Аппарат ФФ 2, 2.0 рест, на приборке «Fuel computer data error”, проблема вроде типичная, умер датчик, который был заменён, но ничего не изменилось, заменил полностью бензонасос, опять проблема не ушла…В сервисе сказали, что фишка насоса в порядке, но электрика у них к сожалению нет. Это проводка или «паяй приборку»?
BazloidNN
30 June 2022mobile
Предыдущий пост не могу отредактировать, ошибка b1202 (9202), якобы разрыв цепи, подкидывали заведомо исправный насос.
reacine
30 June 2022mobile
BazloidNN
Через читалку залезал в мозги? Ищи параметр KV stage 1 или saddle tank в разделе про приборку
BazloidNN
1 July 2022mobile
reacine
Машину уже забрал, сам доберусь до неё только через месяц, под читалкой что имеется в виду? Раньше ЕЛСом и прогой от цивила лазал)
BazloidNN
22 November 2022mobile
Вообщем я с проблемой разобрался, у фишки бензонасоса сгнили 2 контакта, купил за 300 рублей фишку, поменяли, все заработало)
