1 год
30
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
Полезные ссылки на внешние источники:
Обозначения BOSCH
Обозначения Denso
Обозначения NGK
Обозначения Motorcraft
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Readme
Справочник темы:
Расшифровка маркировки свечи 2.0 GDI
Расшифровка маркировки свечи 1.5T
Расшифровка маркировки свечи 1.0T
Отчет по использованию свечей 1 680 032 на 2.0 GDI
5 158 132 - NGK 3811 - ILTR5K13 иридий для 1.6 от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV
BOSCH - 0 242 236 633 (HR7 MEV) для 1,6 (85, 105, 125) аналог FINIS 1 787 829
BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+) для 1,6 (85, 105, 125) аналог FINIS 1 493 001
Motorcraft 2 050 957 для 1,6 (85, 105, 125), официальная замена 1 493 001 -> 1 787 829
Аналоги NGK от Веталь76
Аналоги Denso от Веталь76
Сравнение свечей 1.6 и 2.0
Медная свеча оригинал AYFS22CB/1 493 001- HR8MEV пробег 91 тыс км
Внимание! Подделка! Denso ITV16. Выгорание центрального электрода!
Внимание! Подделка! DENSO ITV20TT, Выгорание центрального электрода!
Внимание! Подделка! Свечи для 2.0 GDI FINIS 5 211 024
Внимание! Подделка! Свечи FINIS 1 680 032
Износ, калильное число, момент затяжки свечей
Динамометрический ключ из подручных свредств
Набор сверл 0,6 - 1,5 мм для использования в качестве измерительных щупов
Высоковольтные провода, катушки зажигания
L1787829 - локализованная свеча 1787829 - BOSCH HR7 MEV
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 января 2017
1M
просмотров
508
участников
4,5K
сообщений
DEN-8383
20 октября 2021mobile
Fill_57
Бери Denso иридевые, отличные свечи, и момент затяжки соблюдай,
sant_BY
22 октября 2021
Andre666
1. Да есть. проверено собственным опомером, на зазоре 0.9 машина не так бордро реагирует на нажатие педали газа. Этот двигатель под зазор 1.3
2. NGK по заводу 5 некоторые ставят 6, ездил и на том и на другом 5 понравился больше, но все субьективно. более горячие свечи рекомендуют для коротких поездок, более холодные для трассовых пробегов.
4. Есть медь дешево и сердито, платина уже другой разговор - меньше диаметр электрода, следовательно меньше нужно энергии для формирования искры, следовательно меньше нагрузка на катушку и провода, иридий еще лучше платины, диаметр электрода еще меньше, сам иридий более тугоплавкий следовательно интервал замены выше чем у меди или платины, из опыта на субару иридий без проблем выхаживает 80-100 тысяч и менялся ли по регламенту.
l_andrey
22 октября 2021mobile
Заменил свечи на ТО3. Все выглядят абсолютно одинаково.
Прошу помощи в оценке состояния свечи.
avraimovv
Здрасте люди добрые. Подскажите пожалуйста. Имеем фф2 рест 1.6._105. Троит на холостых. При разгоне провалы небольшие. Выдало чек недавно частые пропуски зажигания. На сто ребята посетовали на свечи и бронепровода. Вопрос. 1) какие свечи посоветуете? 2) и есть ли смысл попробовать сначала свечи поставить без новых проводов ,если не поможет то потом...
1) Ставить оригинал медь не так дорого они стоят, чтоб в искать неоригу
2) Ставьте свечи,не пропадет неисправность поменяете провода
На сколько я помню на фф2 были проблемы с разъемом катушки зажигания
avraimovv:
По свечам смотри, если изолятор прошит, лучше сразу провода меняй.
Mu1tic0re
8 ноября 2021
Менял свечи год назад (около 37000 км.) пробег был. Пора уже было...
Поставил NGK (неориг.) на время проблема исчезла. Часто на не прогретом двигателе при разгоне с первой передачи вначале "подпёрдывала" машина. Потом пропал такой эффект, но со временем вернулся. Буду через пару недель проверять свечи на ТО. Возьму заранее ориг.
Viy1975
10 ноября 2021
Mu1tic0re
попробуйте сменить заправку -- а особенно от "попёрдывания" высокооктановый бензин рекомендую (например, АИ-100)
Mu1tic0re
11 ноября 2021
Viy1975:
Не уверен, что дело в заправке, т.к. в основном заправляюсь в одном и том же месте (Shell).
Больше склоняюсь к непрогретому мотору + возможно где-то уже прокладочка клапанной крышки прохудилась. При замене свечей в тот раз было замечено масло в небольшом кол-ве на одной из свечек.
Когда мотор норм прогрет, такой эффект тарахтения не замечаю...
Viy1975
11 ноября 2021
Mu1tic0re
ну, может провода уже того? а как прогреется мотор -- влага высохнет -- то и работают норм. Еще на катушку зажигания так же грешить можно -- пока влажно под капотом -- искра гуляет. А как воздух просушится после прогрева движка -- работает лучше
sant_BY
11 ноября 2021
Mu1tic0re
Если проблема уходит с прогревом двигателя посмотрите на первую лябду, было подобное на хонде, на холодную то работала стабильно то не работала и чуть ли машина не глохла, на горячую все пучком, на расходе никак не сказывалось, оказалось сдох нагревательный элемент на лямбде, после замены все ушло.
Mu1tic0re
11 ноября 2021
sant_BY:
Как вариант. При след. ТО посмотрю в сервисе чё и как.
Mu1tic0re
13 ноября 2021
Viy1975:
Провода все целые.
sant_BY:
Датчики в норме.
Специалисты утверждают, что дело в естественной работе двигателя "на холодную".
Нужно просто лучше прогреваться в холодное время года.
Скорее всего они и правы. 🤷‍♂️
alidji69
9 декабря 2021mobile
всем привет!оцените пожалуйста свечи
экобуст 1,5,2018 гв,пробег 20 тыс,пробег 95%?пробки город,естественно заменены
все +- одинаковые
9 декабря 2021
Тут по Райкину: "к пуговицам претензий нет" (с)
Fodik
Это типа к свечам претензий нет, а к мотору есть?
Fodik:
Типа того.
Fenix_bel
17 декабря 2021
Привет народ!
Не пойму почему на 2,0 GDI, свеча с платиновой напайкой 1680032 стоит дешевле чем без нее?
17 декабря 2021mobile
Fenix_bel
Потому, что 1 680 032 официально не идет на 2.0 GDI.
А когда до этой свечи никому не было дела, она вообще в два раза дешевле была, чем 5 211 024.
Бери, пока дешевле.
Mentos
28 февраляmobile
На ФФ3 1.6 125 л/с купил свечи 1787829, но смущает насколько они оригинальные?
Можно такие свечи ставить? Или поискать другие?
28 февраля
Mentos:
Есть информация, что с Motorcraft 2050957 есть сложности с поставками в Россию и ФСХ заказал выпуск данных свечей у BOSCH RUSSIA.Также у них есть локальный FINIS L1787829. Но, инфа непроверенная. Если так, то они скоро появятся в большом количестве у дилеров, а Motorcraft 2050957 будут вытесняться. Вот, 36 тыс штук в наличии на складе дилера по FINIS L1787829:
2050957 не должен кроссироваться на L1787829.
28 февраляmobile
Ставил мотокрафт,мож пленка но со временем небольшие провальчики под нагрузкой,поставил оригинал медь и всё наладилось
28 февраля
Серый:
Проблема в том, что Motorcraft 2050957 являются официальной заменой FORD 1787829 и был продолжительный период, кода 1787829 не выпускались.
Mentos
28 февраляmobile
Так какие свечи то ставить тогда? Рискнуть с1787829 или взять что то проверенное?
28 февраля
jaison01
Сами решайте, здесь единого мнения не будет. Я скажу, что не стал бы ставить, а взял бы аналог БОШ, а другие скажут - ставили такие, все ок. Что это изменит в вашем решении?
6 мартаmobile
Vortex:
L1787829
Зазор 1,3 мм
levanin1990
12 мартаmobile
-6
Сообщение скрыто
Добрый вечер! Подскажите какие свечи поставить, с прошлого хозяина не менял и не знал что стоит.
Пробег 150 тыс. 1.6/125 л.с.
Оригинал или есть достойные аналоги?
RUSSIA102rus
12 мартаmobile
-5
Сообщение скрыто
Голова скоро лопнет от выбора. Что ставить подскажите народ, двигатель 1.6 105 фф3 2012...
Лично от себя сообщу такие моменты
Все никак не могу определиться с выбором между свечами 1493001(медь) или 1680032(иридий)
Разница между этими свечами есть, но т.к. на трассу теперь уже выезжаю редко, список будет не большой.
1) если на прогретом двигателе без движения ( на месте) начинать газовать с момента ХХ ( 800об/мин) допустим до 4000об/мин. То:
1.1) 1493001. при резком нажатии на газ процентов на 70, начинает работать как надо ( т.е. не захлебываясь, не тупит) поднимает достаточно быстро обороты...но...
1.2) 1680032 .при резком нажатии на газ процентов на 70..начинает тупить ( происходит лёгкий провал, будто воздуха не хватает,) и потом только просыпается, выпивает чашку бодрящего кофэ и начинает поднимать обороты. НО...
если точно так же проделать процедуры между этими свечами только старт делать с 1.5к оборотов, то иридевая свеча реагирует быстрее на педаль газа чем медная свеча, за медью и иридию тупости не наблюдается.
Что же касается моменты при движении
1493001- расход на дольку меньше, но при старте с места на ХХ , НЕ ТРОГАЯ ГАЗ... двигатель проседает сильнее нежели чем на иридии
1680032- расход будет побольше, но и стартует немного бодрее чем медь
Единственный момент что иридевые свечи сейчас установлены новые, медные свечи же по сроку им 1 год, пробег примерно тысяч 5 было. ( в связи с резкими скачками цен на запчасти, решил приобрести иридевые за 2к через авито).
Мб и иридевые так же будут работать как медные через определённый срок пробега, но вот то что иридевые тупят на ХХ мозг выносят, думаю обратно чтоли поставить медные и эти иридевые оставить до лучших времен.
RUSSIA102rus
12 мартаmobile
levanin1990
Если есть деньги, то можешь поставить иридий, если же бюджетные свечи нужны то медь, сам сижу голову ломаю, какие лучше оставить
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
