VanTex
Паранойя Иван, это когда ты всё поменял, а нифига работать не хочет, читайте выше!!
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,4% | |
70000-120000 км | 309 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 118 | 11,2% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
A alexeyosadchyi: |
Теперь вопрос, возьму китайский ucds pro+, могу ли я залить нужную прошивку ТСМ? Кто занимался, какие файлы нужны (загрузчик sbl) помимо самой прошивки, прошивка G1FP-7J104-AC в формате .vbf. Буду очень благодарен, поскольку инфы в интернете так и не нашел. |
A alexeyosadchyi: |
На оф.дилере Ford обновили PCM и TCM. Машина focus 3 2.0 (usa). Машина ведёт себя некорректно, обороты гуляют, тяга пропала, стирали. Как оказалось ТСМ обновили мне на последнюю европейскую. Они убеждают меня что прошивки не делятся европейские и американские. Что сделали все правильно, и ничего сделать не могут. Хотя до обновлений с машиной было все гуд, коробка работала идеально. Теперь вопрос, возьму китайский ucds pro+, могу ли я залить нужную прошивку ТСМ? Кто занимался, какие файлы нужны (загрузчик sbl) помимо самой прошивки, прошивка G1FP-7J104-AC в формате .vbf. Буду очень благодарен, поскольку инфы в интернете так и не нашел. Что было:Что стало: |
M Mikron56: |
Всем привет. Купил блок тсм. Новый. Вроде как норм, но смущает наклейка. Шрифт чуть отличается от тсм 18 года. Прошился , работает. Купил на авито. Отзывы норм у продавца. Заезжал в три места, у всех такая наклейка с таким шрифтом. Может есть у кого фото наклейки свежих блоков? |
A alexeyosadchyi: |
Доброе утро, отписываюсь по прошивке коробки, удалось перепрошить с европейки fv6p-7j104-ge на американку g1fp-7j104-ac, сделал адаптацию, машина теперь ведёт себя корректно. По новой прошивке на данный момент нареканий нет. Работает отлично. Всем благодарен за помощь. |
