Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com2.
https://www.filtron.ru/3.
http://exist.ru/4.
http://nevsky-filter.ru/Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,3% |
через 7500 км | | 90 | 11,4% |
через 10 000 км | | 275 | 34,8% |
через 12 500 км | | 27 | 3,4% |
через 15 000 км | | 116 | 14,7% |
через 20 000 км | | 106 | 13,4% |
через 30 000 км | | 35 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 123 | 15,6% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 52 | 6,6% |
через 10 000 км | | 192 | 24,3% |
через 12 500 км | | 28 | 3,5% |
через 15 000 км | | 112 | 14,2% |
через 20 000 км | | 132 | 16,7% |
через 30 000 км | | 61 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 195 | 24,7% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 657 | 83,2% |
Не угольный | | 78 | 9,9% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 55 | 7% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 319 | 40,4% |
Мою | | 190 | 24,1% |
Ничего с ней не делаю | | 281 | 35,6% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 7 | 0,5% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 47 | 3,4% |
Bosch | | 104 | 7,5% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,4% |
Corteco | | 19 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 207 | 15% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 220 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,4% |
FRAM | | 17 | 1,2% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,4% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 58 | 4,2% |
Kujiwa | | 0 | |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 99 | 7,2% |
MANN-FILTER | | 371 | 26,8% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,9% |
Motorcraft | | 19 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 4 | 0,3% |
Purflux | | 13 | 0,9% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 6 | 0,4% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 44 | 3,2% |
Невский фильтр | | 17 | 1,2% |
Show answers (44) |
Total 794 votes, last 27 March.
12 March 2008
19 December 2021mobile
Тоже норм. Этот посвежее. Грубо, переходной на новый FINIS. Лучше брать по обновленному FINIS - 2468342.
ff2ff
Vortex:
Лучше брать по обновленному FINIS - 2468342. |
По нему и брал. Автодок этот привез втихую.
ff2ff:
По нему и брал. Автодок этот привез втихую. |
Пофиг - это одно и то же.
Скажите, пожалуйста, фильтр салона MANN-FILTER FP 2440 встанет на Форд Фокус 2+ испанской сборки без дополнительных винтов и приспособлений? Я всегда брала оригинал, теперь хочу попробовать то, что советуют тут на форуме.
25 December 2021mobile
Nata
От места сборки модель фильтра не зависит, всё встанет.
Прошу подсказать, если не могу найти воздушный фильтр C16134/1 можно брать C16134/2 на ФФ2+ с двигателем 1.6? Нормально встанет?
26 December 2021
NataНе можете найти, потому что фильтр C 16 134/1 снят с производства.
C 16 134/2 даже лучше, потому что у него отсутствует язычок
Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена (сообщение #19371134)
А мне не понравилось то , что слишком легко зашел.Плотность прилегания патрубка могла бы быть посильнее.
Купила сегодня набор фильтров, масляный брала оригинал Ford 1883037. На корпусе фильтра написано, что он сделан во Франции. Так может быть?
Nata
Я брал фильтр в оф. дилера последние года три подряд, так все они сделаны во Франции, в отдельной бумажной коробке, сам фильтр черного цвета с логотипами, на мотор 1,6л.
vitamin__edition
31 December 2021mobile
Nata
Да все правильно написано, данный фильтр сделан во Франции для Ford компанией Purlfux
абрикос178
15 January 2022
Всем привет!приехал менять масло с фильтром 2468342 ,а он не накручивается,купил на месте mann 7015 и все установилось(до этого был дефицит не купить было),в общем 2468342 посмотрели поближе ,а он плохо покрашенный,фото нет выкинули фильтр,привез Автодок,виноват я не проверил!
Еще купил LX17803,в прошлый раз был Маде ин Енгланд,в этот раз Румыния,значения не придал,но при установке оказалось он на 10 мм длиннее Англичанина с тем же номером ,залезает с трудом Англия-этот Румыния еле залез,в общем смотрите сами!
15 January 2022mobile
абрикос178
Судя по всему вы просто паленки набрали. У меня есть два фильтра - англия и румыния, отличий нет вообще.
абрикос178
15 January 2022
Возможно, Англия была ролом так как волны были не прямые при демонтаже!Значит 10 мм не отличие,но это не точно!
абрикос178
15 January 2022
в прошлый раз тоже был Махл(коробка) но Англия.
абрикос178
Сейчас, что ориг, что Mahle идут - Румыния. И, как можно видеть, нет никакой разницы ни меджу Форд и своим брендом, ни между Англией и Румынией. Фильтры идентичны до мелочей.
ВладимирВарвин
19 January 2022
Заменил воздушный фильтр, мотор на холостых стал работать явно ровнее, прям идеально. неужели из-за воздушного фильтра так может быть? Фильтр стоял фильтрон, пробежал всего 10 тыс .км. это он успел так сильно забиться? Не сказать что прям перебои были, работал тоже ровно, но изредка были пропуски, а сейчас, с новым фильтром вообще ровно. Поставил такой же фильтрон, а теперь думаю, может зря?
ВладимирВарвин:
Заменил воздушный фильтр, мотор на холостых стал работать явно ровнее, прям идеально. неужели из-за воздушного фильтра так может быть? Фильтр стоял фильтрон, пробежал всего 10 тыс .км. это он успел так сильно забиться? Не сказать что прям перебои были, работал тоже ровно, но изредка были пропуски, а сейчас, с новым фильтром вообще ровно. Поставил такой же фильтрон, а теперь думаю, может зря? |
По идее забитый фильтр на мощностных режимах должен сказываться.На хх сказывается подсос воздуха-но фильтр тут вроде ни при чем...
sin360
26 February 2022mobile
Всем здравствуйте, есть проблема, есть предположение что данный фильтр подделка, покупаю уже четвёртый у разных продавцов, и у них на фото фильтр с желтой и белой метках на резинке, мне уже четвёртый приходит с розовыми тонкими и они достаточно просто стираются чего быть не должно, вообщем я уже совсем запутался подделка это или норм внутри всё выглядит неплохо, единственное на резинке обратного клапана не видно ни каких надписей, хотя смотрел распил там вроде как должна быть надпись fomoco, подскажите кто знает а то совсем уже запутался, не хочется за подделку платить да и мотор жалко, раньше как то вообще не парился по этому поводу покупал и ставил, сейчас после ремонта двигателя хочется нормальным фильтром пользоваться.
sin360
Чтобы была надпись ФоМоКо, надо купить фильтр под маркой Форд, а не Манн.
Магазины наверное уже вешаются от идиотизма. Начитаются, потом не разобравшись в вопросе хотят неизвестно чего.
На вид нормальный фильтр. На счет маркеров на резинке, надо в поддержку Манн писать, а не в "спортлото". Контакты в шапке есть.
Grеу
Не скажу, что он сильно уступает Bosch 2598. Визуально да, но запахи, от
идущего впереди дизеля, слегка проникают, можно ставить.
Всем привет! Веталь76 хотел сделать распил фильтра MANN-FILTER W7015 после 10т.км пробега. Не могу найти пост об этом. Может кто помнит, был распил или нет? Или тут обсуждать уже нечего и на 1,6 / 115 можно ставить этот фильтр?
Веталь76:
вчера делал ТО 140 тык как и обещал,не выбросил манн 7015,после 9900 км с мотора 1.6. Будем делать распил и сравнивать с манн 7008,с разными датами пр-ва(по отверстиям) постараюсь не затягивать,самому интересно.
Offmax
18 March 2022
тот что справа уверен что оригинал, а слева вроде как подделка? запечатан пленкой
больше фото:
Скрытый текстотверстий у подозрительного 5,а не 4. С дренажным клапаном
на дне у правого есть дата которая читается под УФ. У подозрительного не нашел
внурености. Пружина
сетка, у подозрительного завинченая, цвет фильтрующего элемента разный
дно, герметик
резьба вроде как одинаковая
высота колец одинаковая
выступ одинаковый
метки на кольце. у подозрительного нету, тока внутри две выступающие полоски
x
DembeL
18 March 2022mobile
Offmax
У подозрительного вообще нет даты на дне?
Seniorserhio
18 March 2022mobile
OffmaxТы конечно можешь заинтриговать)
Побежал смотреть свой - такой же, как у тебя типа " левак "
Попробуй взвесить оба, я хз, что означает эта надпись на языке коробки - 450 гр, но мой весит 350 грамм
Offmax
18 March 2022
DembeLу меня нет УФ, под определеным углом маркировку найти можно
искал крутил вертел - не нашел
еще краска зеленая размытая локально, будто не досохла, когда торопились упоковать)
Seniorserhio:
Ты конечно можешь заинтриговать) |
Seniorserhio:
Попробуй взвесить оба, я хз, что означает эта надпись на языке коробки - 450 гр, но мой весит 350 грамм |
а вместе с коробками: 342гр подозрительный и 338гр оригинал
P.S.: я заказал три фильтра. Пришли 2 подозрительных одинаковых без маркировки на дне, и один оригинал с маркировкой
DembeL
18 March 2022mobile
Offmax:
у меня нет УФ, под определеным углом маркировку найти можно искал крутил вертел - не нашел
Я как раз имел ввиду надпись без уф видна ли
