Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
433,4K
Mits
15 January 2022
SergeyFox01
Нужно понимать, где машина эксплуатируется, как, при каком климате и не впадать в крайности. Износ коробки будет сильно отличаться при разной эксплуатации. Что для одного - необходимость, для другого будет избыточно. На жаре в пробке мегапилиса передачами щелкать это одно, а в спокойном трафике ехать - другое.
SergeyFox01
15 January 2022mobile
Mits
В том то и дело - замена раз в 20 это уже не крайность. У меня 80-90% езды трасса. И масло не самое чистое сливается.
Mits
15 January 2022
SergeyFox01
Тогда дай рекомендацию людям без сканера сколько минимум минут нужно висеть на подъёмнике на холостых, чтобы прогреть до 86 градусов. Тут многие спрашивают, как точно быть уверенным, что прогрелась до требуемой температуры без сканера.
20 минут греется коробка до 80 град если на месте зажать тормоз и ее палить подгазовывая. Проверено сканером у дилера.
Но я делаю по-другому. Если при плюсовой температуре проехать километров 30 по городу, на горячей слить масло и тут же залить новое, то его температура будет около 60 град. Тоже проверено сканером. Естественно летом коробка прогревается быстрее. Я меняю масло летом. Собственно все. От 60 до 80 град. уровень меняется не принципиально. Для контроля можно потом на горячую еще раз заехать, проверить по контрольной пробке. У дилера такой метод не пройдет, но в небольшом частном сервисе, где все происходит быстро, это легко.
deforce
24 January 2022
С Экобустом разобрались переходим сюда. Фокус 1.5 универсал 17 год, по факту куплен в июне 18. Покупал у первого хозяина летом 20, с пробегом 19, сейчас почти 49, в целом, особых пинков и задержек нет, но переключения со второй на третью более ощутимы, масло менялось на 35 тысячах первый раз частично, на Меркон. То что слили абсолютно чёрное (на фото) с запахом фрикционов, хорошо, что без стружки, судя по отзывам сервисменов такое сливают у всех. В ближайшее время думаю снова обновлять масло, пока вариант один - это Моторкрафт. Летом на жаре, коробка прямо может даже подпинываться при включении задней передачи, например, после достаточно активной езды, поэтому стараюсь её включать через нейтраль.
Кто - нибудь пробовал ставить дополнительные радиаторы? Были ли какие эксперименты с маслом?
P.S. Вообще, не понимаю, кто считает эту коробку комфортной и надёжной, по мне так она туповатая и капризная, хорошо подходит только для трассы.
SergeyFox01
24 January 2022mobile
deforce
Масло- Кастрол. За другие сказать не могу. По ощущениям гораздо комфортнее моторкрафта. Замена 17 литров 4 прогонами. Между заливами езда 50-70 км желательно по трассе. Это будет полная замена.
Mits
26 January 2022
deforce
Один энтузиаст на Драйв два выкладывал свои эксперименты с дополнительным масляным радиатором на Куге. Пишет, что лучше работает. Встречал также в Сети упоминания о том, что коробочные сервисы ставят дополнительные радиаторы. Но это не массовый тюнинх. Большинство предпочитает чинить сломанное.
Art32
30 January 2022mobile
Друзья, перечитал весь форум, кто что пишет, кто как делает, по итогу, 66000 пробег, сделал частичную замену сегодня масла, мастер посоветовал через 5000-10000(мастер делает упор на то, что если деньги позволяют, то через 5000 если нет, через 10000) сделать повторную частичную замену...на форуме пишут что хорошо бы сделать вторую частичную замену через 100км, кто то пишет через 300-1000км...по итогу что посоветуете, как быть???
30 January 2022
Art32
Так каждый сам для себя решает, а мнения ты уже почитал, думай.
SergeyFox01
Art32
Если мнение вице-президента Aisin Europe Ката Сана для тебя авторитетно, то менять нужно раз в 20 т.км. Менять - значит полная замена. Это когда слил-залил- покатался км 50, и так минимум 4 раза.
https://www.drive2.ru/l/595131285450547592/
Mits
30 January 2022
Art32
С учетом трафика в Брянске, я бы посоветовал заменить еще 4 литра через 300 км, а потом через 30 тыс две частичные замены с шагом 300 км. Придерживаться такого графика. Это минимум, если нужен ресурс.
klinsmany
2 March 2022mobile
Можно ли использовать для частичной замены равенол lv, нашел по старой цене за 3200 4л.? Не будет ли проблем при смешивании с моторкрафтом
AndreyArb
3 March 2022mobile
Не будет
Nikityk
5 March 2022
Всем привет!
Закупил на днях у официального дистрибьютора 9 банок Castrol Transmax ATF Dextron VI / Mercon LV. Номер:15D747.
Буду менять через пару месяцев.
Пробег всего 36500 км. Масло родное ещё.
P.S. Банка Моторкрафта уже стоит 1600 р)
Castrol - 1000 р/литр.
Aleksey_WP
21 April 2022
Всем привет)
Немного запутался, от стольких вариантов замены масла). У меня коробка 6F на К2рест. Меняли у официалов на 27000 заводское масло - слили, сколько слилось, потом залили Моторкрафт почти 6 банок и я уехал. Покатался по рекомендации од 3000 км или около того, приехал опять к ним - процедуру повторили.
Я правильно понял, что для, скажем так, приемлемой замены масла надо опять приехать к дилеру, поменять 6 литров, поездить и опять поменять 6 литров? Или все же можно обойтись одной заменой (частичной пусть) 6 л?
Пробег счас к 60000 км и я как раз собирался заняться этим вопросом.
PS Цена в 1500-1800 за банку - конечно немного угнетает, особенно как прочитаешь старые посты, где народ возмущался ценой в 300-500 руб)
21 April 2022mobile
Aleksey_WP
Каждый сам для себя решает как делать, варианты в теме описаны. Я для себя решил просто менять раз в 30ткм, однократно.
AndreyArb
21 April 2022mobile
Aleksey_WP:
Всем привет)
Менять каждые 15-20т, можно лить Шеврон мультик или Зик, хорошо себя зарекомендовали или перейти на Лукойл Декстрон 3, часть народа перешла.
PomaH95
22 April 2022mobile
AndreyArb
А какой код у лучка? Вот думаю зик залить..
AndreyArb
22 April 2022mobile
Код 3289608 или 191353
PomaH95
22 April 2022mobile
AndreyArb
Сорян, а разве не это масло должно быть?3141993
AndreyArb
22 April 2022mobile
Ну я то про Декатрон 3 писал
Mits
22 April 2022
AndreyArb
При каждой замене масла из коробки сливается только половина ее объема. Так сделана.
AndreyArb
22 April 2022mobile
Я в курсе и что? Декс 6 совместим с Лекс 3 и Меркон ЛВ, значит и Декс 3 совместим с Меркон ЛВ. Народ так на Куга клубе и меняет и ездит уже не один десяток тысяч км.
4 May 2022
Кто то льет в коробку RAVENOL Mercon LV, как оно?
AndreyArb
4 May 2022mobile
Нормально Амсойл и Шеврон
bacbac407
17 May 2022mobile
Кто-нибудь заливал Мотюль? Поделитесь отзывами
fx000
18 May 2022
deforce:
Залил 4.6л Lukoil ATF Synth Multi, который DEXRON III
deforce:
С чем сравниваете? Более конкретно бы что не так...
AndreyArb:
Можно ваще что угодно лить
DX-VI = меркон лв = вязкость ~6.0
DX-III = меркон в = вязкость ~7.6
вот и вся разница. Так как коробка создана на пару с GM, можете посмотреть что он рекомендует лить, там явно не меркон)
Если вас устраивает как работает коробка - лейте любой DX-VI, если нет то по отзывам DX-III улучшает ситуацию с пинками 2-3. Меня ничего не беспокоило, залил зачем-то DX-III😆 По отзывам переход с меркона на DX-III или DX-VI решает проблему с чернеющим маслом.
Fodik
18 May 2022mobile
fx000
Ничего он не улучшает, залил dexIII, никакой разницы. Может даже на мерконе чуть получше.
fx000
18 May 2022
А есть у кого-нибудь видео этих пинков 2-3? Просто интересно как это...
AndreyArb
18 May 2022mobile
F
fx000:
Декстрон 3 проблему не решает , но по отзывам коробка работает плавнее, все прекрасно написано на Куга клуб, как и про Шеврон с Амсойлом😁😏 а лить лучше Лукойл декс3 не мультик, а другой, если память мне не изменяет, там пакет жирнее👌👍😊
F
fx000:
Ты думаешь, там от пинков машина трясется чтобы снимать? 😁😂
