Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
861,8K
16,5K
-Ал-
13 February 2022
Moonwalker:
А может диск GPT надо преобразовать в MBR? И это будет самым простым решением?
А это разве возможно не форматируя диск?
Moonwalker
13 February 2022mobile
-Ал-
Так у меня диск новый, так что проблем нет.
Комп режим BIOS - UEFI поддерживает. Значит, стоит оставить диска в формате GPT
Ace
13 February 2022
То есть в BIOS ставить загрузку не с диска, а UEFI?
Насколько я понял, Вы клонируете систему. Ставьте в Биос загрузку с уже нового SSD (посмотрите, чтобы первым в меню Boot был установлен именно новый ssd). Я недавно делал моноблок, там загрузчику (F10 по-моему вход в меню при загрузке, а там по F9 первым в списке, что для биоса, что для uefi ставил один и тот же ssd, на котором система). И новый ssd не форматировал, 7-ка по крайне мере сама встала (там, если правильно помню, ntfs файловая система сразу была).
-Ал-
13 February 2022
Ace:
С семеркой то нет проблем, можно через нортон гост 8 перекинуть. Проблема с десяткой, для неё нортон гост 15.01 мне никак не удается взломанный найти, а 60 баксов платить как то задюже.
Moonwalker
Ace
Ну вот я один раз уже пробовал перенести систему, поставил новый диск вместо старого, загрузка в bios с hdd, но загрузиться система не смогла. И пока я не понимаю, что еще нужно сделать после замены диска, кроме как проверить приоритет загрузки.
В bios получается поставить приоритет загрузки UEFI? (вместо HDD?)
Ace
13 February 2022
Moonwalker:
UEFI
Смотря какой у Вас ноут, своя система входа в меню загрузки.
Я делал так: через F10 заходил в биос, там ставил приоритет новый диск. Перегружал и заходил в меню (моноблок старый был, там примитивное текстовое меню загрузки - посмотрите мой пост и скрытые фотки, на 3-м фото как раз голубое меню выбора), там F9 и уже в этом подменю менял приоритет загрузки и в uefi, и в биос. Всё после этого грузилось. Причем приоритета uefi над биос я нигде не ставил.
Moonwalker
Все получилось - просто вставил новый диск и сразу Винда запустилась.
Вывод - перенос системы штатными средствами Windows нихрена не работает (у меня не получилось) , а с помощью Minitool Partition Wizard - все просто элементарно оказалось.
Enott
13 February 2022
-Ал-:
На рутрекере и nnm вроде есть)
-Ал-
13 February 2022
Enott:
Есть то есть, только ни одно лекарство не работает ☹️
Moonwalker
При установке на новый диск Windows зарезервировала место, раздел system.
Но что-то дохрена, аж 45 гигабайт. Буду думать, как его сократить.
Нормальный размер этого раздела 600 мегабайт.
Moonwalker
Ошибся, все ок)
Ilyitsch
6 April 2022
В чем может быть прикол? устанавливаю винду с флешки, и в момент появления значка виндовс комп уходит в перезагрузку. причем что 10-ка, что 8-ка, образы разные, записывал по разному, и через ультра исо и через руфус..
foxblack
6 April 2022
Ilyitsch:
Много проблем может быть
1. Блок питания старый с проблемными высохшими кондерами
2. Бракованный процессор с мертвым ядром..
3. Тайминги памяти стоят несуразные
4. несовместимость модулей памяти с мат платой.
5. Память стоит не в слотах А2-В2
6. Флешка воткнута в порт USB отличный от 2.0
Ilyitsch
6 April 2022
foxblack
В общем дело было в сдохшей оперативке.
При этом до переустановки все прекрасно работало, просто решили обновить 7-ку на 10-ку, заодно очистить засраную в хлам систему. Сейчас вставил эту память в другой комп, он с ней тоже грузиться не хочет. Причем биос прекрасно себе стартует, определяет эту планку..
bartelbi
8 April 2022
Привет всем, а у меня фигня какая то, игрушку какую нибудь ставишь на паузу, минуты через 2 возвращаешься а она уже всё, зависла.. как будто что то в сон уходит, подбешивает) так ничего не виснет, в процессе работает всё ровно.. и это только в игрушках, всякие ворды, эксели, браузеры, фотошоп, 1с и т.д.. работают ровно и в простое.
8 April 2022
Ну, так посмотри там в настройках винды профили питания. Сделай какой-нибудь свой, типа, игровой, где везде установи не выключать, не засыпать и т.д.
zloi_kot
8 April 2022
bartelbi
посмотри системные журналы и журнал приложений. может там что есть.
с помощью командной строки:
Открой окно командной строки - win+r в открывшейся строке пишешь cmd, жмешь enter
Введи команду eventvwr жмешь enter.
Enott
8 April 2022
Всем привет, вопрос по некрофилии)))
Есть древний ноут Toshiba Satellite A110-195
У него 32битный проц Core Duo T2250 - значит 4Гб ОЗУ он полюбому не увидит?
Как бы узнать без разборки, проц он распаян или нет, т.к судя по сокету его вроде как можно поменять на 64 битный Core™2 Duo T7200
zloi_kot
8 April 2022
Enott
по сокету судить не стоит. судить надо по чипсету - есть ли поддержка означенного камня.. и таки да, 32 увидит 3,7 Гб..
Enott
8 April 2022
Чипсет Intel 945GM Express, пишут вроде поддерживает, а разъем Socket M - PPGA478 пишут вроде разборный...
andel
8 April 2022
Enott
а биос на ноут есть под этот 64-х битный процессор?
zloi_kot
8 April 2022mobile
Enott
вот поизучай
Enott
9 April 2022
andel:
Enott
Хороший вопрос, на который на который фиг кто знает ответ, т.к ноуты Тошиба их сайты поддержки давно канули в лету))
Остался только какой-то заменитель, но там нет конкретно модели Satellite A110-195
есть только похожая https://support.dynabook.com/support/driversOSRe...1437094
и вот поди знай, разный у них на A110 линейке биос для разных модификаций или одинаковый. Кирпич получить не очень хочется)
ПС
Оказывается под Win XP и Win Vista идут разные несовместимые биосы...
DoctorH
9 April 2022
Enott
на вот , почитай.
Судя по всему проц поменять реально, вопрос в БИОС 😉
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=111014
aludov
9 April 2022
менять процессор и уходить в линукс. имхо шансов на поддержку железа больше
kolomoetsan
17 April 2022mobile
Друзья. Есть материнская плата ASRock B450M. Подскажите правильный процессор пожалуйста. В Стилинке манагер сказал, что самый оптимпльный под эту материнку AMD Razen 5 3600. Смотрю есть еще вариант AMD Razen 5 5600X. Но как бы есть-ли смысл переплачивать пятерку?
Это я рассматриваю проц без видеоядра.
DoctorH
17 April 2022
kolomoetsan
Я бы , наверное переплатил 5ку, но взял бы более свежую архитектуру.
3600 (Zen2) vs 5600x (Zen3)
kolomoetsan
17 April 2022
DoctorH
А под него не придется перешивать биос у матеренки?
DoctorH
17 April 2022
kolomoetsan
начиная с этой версии - не придётся. Если изначальная ниже P3.70, то наверное потребуется
kolomoetsan
17 April 2022
DoctorH
Спасибо.
Нашел по процессорам...
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
