Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 29.10.2023):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
439,8K
sedoyi
28 January 2022
спасибо за отличный мод!
после установки не сработало, потом как обычно почитал ридми и вспомнил, что у меня старт анимейшн это BRONCO screen- лошадка на камнях (менял в форскане давно). Перерыл папки с анимацией в /img/usr/share/anim/ в поисках своей лошадки.
если коротко- для бронко это /img/usr/share/anim/23. пофиксил строку в автоинсталле для себя (но для бронко это только DoorIN и DoorLOOP, KeyLOOPа нет
Sanek2033:
Мод для загрузки пользовательской анимации включения и выключения для темы форд (поскольку она самая популярная, если нужно добавлю пути для темы lincoln).
domekrap
29 January 2022
Я ищу аналоговые циферблаты для sync3 Можете ли вы помочь? Я хочу установить мод Calm Clock, но там плохая графика часов. Заранее благодарю вас за помощь. Я жду вашего PW
adolf210480
31 January 2022mobile
bigunclemax:
До кучи вот еще статья о том, как прошить реформат не припаивая SD картридер.
Метод не отностися к хаку, выложенному выше. Но он может быть полезен для поднятия окирпиченных синков с затертой флешкой. Ну либо если хак с сертификатом не прокатит.
!метод требует дополнительного тестирования
А где сама утилита? Там только исходники.
Sanek2033
1 February 2022
adolf210480
Все там есть, sync3flash 909 KB
https://github.com/bigunclemax/sync3flash/releases/tag/0.1
saipras
1 February 2022
cusco
Можно ли освежить мод? В списке далеко не все радиостанции СПб. Из-за отсутствия некоторых лого появляются ошибки.
mihan.net
2 February 2022
Доброго всем суток! у меня такая проблема может кто нибудь подскажет: Имею синк3 европеец без нави 3.4 21265, успешно модифицировал его по вашей инструкции имея всего лишь одну юсб флешку и без использования обд (удерживая кнопки перемотки+вкыл/выкл 5 сек для ребута) за что примного блогодарен, установил видеоплеер и вдруг понял все прелести модов, а места для них мало, заказал на али дата плату на 32гб с нави 3.4 19200 (т.к. других небыло), как понял от американца, все переставил и в ожидании счастья при включении сего бутерброда увидил карту нью-ерка после чегосистема повисла, несколоко раз перегрузилась и о чудо я увидил свой конфиг без нави, русский подтянулся с приборки даже список запомненых радиостанций остался прежним и на этом все радости мои закончились, начались страдания. пробовал ему сувать все что можно из того что предлагает фордапдейтер на что он тут же ругает INSTL_ERR12, никаких логов смотреть, никаких модов ставить недает ничего, а после ребута все настройки возвращает на начальные ну и дерутся языками с приборкой, то она ему русский, то он ей английский, то на оборот. Вобщем я горемычный пошел даи купил елм327 и форсканом активировал родную нави голова+приборка в надежде хоть что-то изменить, но результата ноль и кстат и перестал работать даже компас, спутников невидать, переставил я все как было норм, вот отчаявшись решил обратится за помощью к вам великим гуру.
S.P. являюсь начинаюшим волшебником, если в моих действиях просматривается варварство и рукожопство прошу меня сильно не пинать, рассказал все как на духу соблюдая хроналогию действий в надежде на помощь т.к. платка обошлась прилично и жене еще надо будет сказку рассказать почему у нее теперь небудет новых сапогов 🙂
cusco
2 February 2022mobile
saipras
Можно. Нужны частоты, названия, PI.
sedoyi
2 February 2022
cusco:
saipras
если лого не отображаются, может быть проблема в АСМ? fusion hybrid 2017 года
cusco
sedoyi
Однозначно. Американские ACM не признают RDS в европейском формате.
sedoyi
2 February 2022
cusco:
подскажите, как можно пофиксить?
cusco
2 February 2022
sedoyi
ACM поменять на европейский вариант. Но тут есть сложность, если стоит штатный усилитель с синим USB разъемом, то придется искать АСМ от Фиесты и колхозить,
sedoyi
2 February 2022
то есть, просто конфигом не разрулить?
727-04-01 x*xx xxxx xxxx Tuner Region: 0=NA (North America), 1=GCC, 2=Japan, 3=Europe, 4=Asia Pacific
+ как-то раз у меня проскочил один логотип, сохранился, но потом я его пытался пересохранить и он исчез
cusco
2 February 2022
sedoyi
Вот не могу вспомнить где совсем недавно читал про RDS на Фьюжене 🤷‍♂️ то ли тут, то ли на драйве
sedoyi
2 February 2022
да, и есть фьюж американец 2018 или 2019 года, где лого поставилось
Dik_g
mihan.net
cusco
У меня в СПб логотипы не работают только на 3х радиостанциях, НО их не передают сами радиостанции
104.8, 107.0, 106.3 - на этом всё 🤷🏼‍♂️
mihan.net
3 February 2022
spardo
Скажи плизз где ты взял файлы для прошивки после модифицированного реформата?
spardo
4 February 2022
В смысле какие именно ?
as_grishin
9 February 2022
cusco:
В Синке есть возможность отображения логотипов радиостанций. Этот функционал реализован давно, но не для нас 😞 А ведь у некоторых марок такая фишка "в базе", например Skoda. Раньше, вроде, логотипы работали только для DAB радиостанций, теперь и для FM. Но как обычно бывает у форда — Россия в пролете…
Как это работает. Очень просто — в прошивке (которая устанавливается с флешки) есть файл с базой данных радиостанций. В БД прописаны: файл_логотипа+частота+PI_радиостанции. PI — индентификационный код состоящий из 4-х знаков, он вещается в радиоэфире (в RDS). Поэтому чтобы отображение логотипа работало нужно два условия: 1) наличие в БД записи о радиостанции 2) наличие правильного логотипа.
Собственно мой мод для этого и создан. В БД внесено 927 записей о российских радиостанциях (что смог отыскать на просторах сети, думаю в реале их больше), также сделано 134 логотипа (некоторую экзотику рисовал сам, за остальное спасибо VAG в лице Skoda). Первые тесты выявили косяк — вместо некоторых русских логотипов показывались буржуйские, из-за случайного совпадения PI и частоты. На самом деле такого не должно быть, т.к. стандартом предусмотрено, что российские PI должны начинаться с цифры 7, но почему-то у нас есть станции с "иностранным" началом… Поэтому я сделал проще — выкинул нафиг все иностранные записи из БД и логотипы до кучи, чтобы места меньше занимали 🙂
Попутно задаче с логотипами решил еще два бага. По какому-то недоразумению в версии 3.4 (любой по н.в.) нет кнопки ручного ввода частоты. Также начиная с 3.4_20196 в оболочке медиаплеера на заднем фоне есть размытое изображение обложки, с логотипами радио это не работало (опять же из-за ошибки программеров…) Косяки разработчиков исправлены.
Выражаю огромную благодарность всем кто тестировал и помогал:
Balmix (респект за список питерских станций+PI)
dizz74 (за наводку про PI)
Тестеры Sanek2033, V.Viktor, PredatorVII, vladimir-svirido, polzikow.
И конечно A-TEAM за Mods Tools.
Ну и немного картинок:
ДОПОЛНЕНИЕ.
Мод не работает на Эксплорерах, логотипы не отображаются.
Никак не пойму, для установки достаточно флешку вставить и всё?
Другие действия нужны?
25051972
9 February 2022
Неужели вам так лень хоть немного почитать ? выше в шапке все написано что надо, + 23 страницы форума
domekrap
13 February 2022
as_grishin
Возможно ли заставить этот мод загружать журналы станций? Конечно, я бы заменил их польскими бревнами.
ekuzmin896
17 February 2022
Здравствуйте, прошу вашей помощи, я установил моды "Перспектива" и "Огромные значки" как мне вернуться к стандартной теме. Пробовал переустановить прошивку 3,4 21119, затем установить 21265, при установке выходит сообщение MEM_ERR01. Форуме FMods прочитал, распаковать файл update .img и получить стандартные иконки, получить файлы от кого-то.
FE2018
17 February 2022mobile
ekuzmin896
Попробуйте временно удалить gracenote для высвобождения дополнительного объёма памяти. Или попробовать даунгрейд через билды 3.3, они в 2 раза меньше.
ekuzmin896
17 February 2022
Спасибо за подсказку конечно, но хотелось распаковать файл update/ img, но не знаю как делать?
FE2018
17 February 2022
В первом посте (шапке) " Открыть его можно в Linux или QNX" и там же ссылка на уже распакованный образ Apps v3.4.21194.
ekuzmin896
17 February 2022
Еще раз спасибо, но там черт ногу сломает, где там эти... иконки?
25051972
17 February 2022
быстрее наверно сделать реформат и при установке удалить gracenote на всякий случай
postal2201
25 March 2022
Друзья, пытаюсь поставить On-Demand Rear View Camera 1.5
Установщик пишет версия синка не подходит, требуется минимум 3.4.21194. Проблема в том что у меня итак 3.4.21194. Другие моды ставились без проблем.
И еще как активировать пункт Auto Dim в меню дисплея?
karlon3
25 March 2022mobile
postal2201:
А калибровки apim обновлены?
postal2201
25 March 2022
karlon3, нет. В наличии только ELS, через него я так понимаю не обновить.
karlon3
25 March 2022mobile
postal2201
Я бы не стал
