gasparyangor
развалившийся внутренний давал бы вибрацию на разгон. смотри двигатель/защита, ибо при переключении перед/зад он поворачивается, смотри крепление глушителя.
Какие валы/шрусы, предпочитаете ставить | |||
FORD | 84 | 20% | |
GKN-Spidan/Loebro | 158 | 37,5% | |
SKF | 113 | 26,8% | |
Quattro freni | 1 | 0,2% | |
Febest | 18 | 4,3% | |
General Ricambi | 0 | ||
EAI | 2 | 0,5% | |
Другие | 45 | 10,7% |
Archive (2018) |
ШРУС, пыльник ШРУСа, хруст ШРУСа, замена ШРУСа, подвеска, рычаги, трансмиссия, подшипник, подвесной |
Веталь76: |
При замене сцепы, установил новые сальники от мтх-75 кпп на кпп IB5, Ford 1 543 933 с фланцем. новые сальники валов от 2.0 мкпп,с фланцем,отлично встают+немного герметика. Так надо когда их ставят на мтх-75.Естественно установка по всем правилам,чтоб не встали криво. Так что подтверждаю,сальник вала от мтх-75 встает отлично и выглядит надежнее. Ставить можно! Старые сальники оригинал Ford 1 805 715,не текли,но я их не стал оставлять. |
XXmaxx: |
352 Как это герметик потом снять. Я тут попытался привод вытащить если раньше от руки то теперь молоток не помог. Что делать теперь не знаю. |
352: |
так можно и со ступичным распрощаться. |
