Система охлаждения
3 years
Пробег 56 000км, первый раз долил антифриз, но сразу около 800мл, съездил в салон подтёков, утечек не обнаружили. После доливал три раза примерно по 200мл на 300-400км пробега. Бачек и обратка не "сопливят" - проверял и на холодную перед выездом и на горячую по приезду в гараж.
Со второго раза в том же автосалоне нашли причину которая крылась в помпе, накануне этого "открытия" менял колеса (сезон пришёл). При снятии правого переднего обнаружил следы антифриза на нижнем патрубке.
Тема остаётся для изучения других особенностей, проблем, изъянов системы охлаждения.
система охлаждения, расшрительный, бачек, антифриз, тосол, охлаждающая жидкость, радиатор, помпа, бачок, расширительный бачок
BOB4IK
9 October 2016
Система охлаждения
175,9K
OlegArh70
13 January 2021
juriok
SKF есть, видел в комплекте с ремнём, роликом,крепежём - около 16т.р.
borik4
14 January 2021
J
juriok:
Добрый день, а есть ли помпа по SKF или другая хорошая для мотора 1,5? Оригинал дорого и под заказ.
А какой финис по оригиналу? И на какую машину - сложно подписать авто в профиль ? На кугу 2 -1.6 оригинал 2500 р стоит помпа! Замена 1000 руб! Такой номер? 1935496 Водяной насос с прокладкой 1.5L EcoBoost чот около 5 тыщ стоит в наличии на каждом углу"!
Аналоги FT57166 , KP0153 - надо проверять- подходит или нет!
O
OlegArh70:
juriok
С доставкой долгой за 10 к можно взять комплект!
serjan
15 January 2021
Доброго всем здоровья, форумчане!
Есть у меня проблемка, возможно кто-нибудь подскажет на что обратить внимание? Автомобиль Куга 2013г. 1,6 – 182 л/с, отзывные все пройдены. Прошедшей осенью заметил странную особенность режима работы вентилятора охлаждения радиатора. Вентилятор включался и работал так, будто температура ОЖ высокая, хотя приборка показывает норму, радиатор чистый, уровень ОЖ в норме, жалюзи открыты. Иногда происходило следующее: после кратковременной остановки, возвращаюсь в машину, открываю водительскую дверь и вдруг слышу, что включился вентилятор, даже не запуская двигатель. Сейчас температура воздуха в Питере опустилась до -10-18, и данная фича пока не наблюдается, но предполагаю, что решать проблему придется.
borik4
4 February 2021
serjan:
Датчик наверное - надо действительно смотреть! А как посмотрели , что радиаторы чистые? Радиаторы там в 3 слоя стоят, я мыл почти 3 часа керхером и то не уверен, а когда заглянул между ними эндоскопом , то наблюдал немного пуха и листьев! Но соты всё равно стоит промыть, жир , пыль и прочий мусор налипает! Я прочистил только между радиатором АКПП и кондеем! А вот между радиаторами кондея и двигателя- посмотрел только! Весной буду пробовать промыть без демонтажа..Есть некоторые идеи! Но у вас скорее всего датчик вентеля надо смотреть!
ruselmac
19 February 2021mobile
Добрый день. Прошу подсказать гуру по моей проблеме. Имеем 3 ford escape 2017 и 2019 г. в морозы -23 у трёх одинаковые проблемы , автозапуск - со старта на непрогретом двигателе стрелка в красной зоне и перегрев 😞 датчики дтож меняли, опять мороз и у двоих та же история 😞
Алексей_Александрович
20 February 2021mobile
ruselmac, проверьте спиртометром антифриз. Похоже не то, что замерзает он, нет циркуляции.
borik4
Лучше просто поменять ОЖ на ваш климат-хуже не будет! Машины видимо из теплых стран, у них зимы то нет возможно и заливают сильно разбавленый ОЖ! Физически посмотрите на состояние ОЖ в бачке при морозе! В нашей полосе -37-40 делают ОЖ!
ruselmac
borik4:
Антифриз менялся до зимы , на моей бричке точно. Заметил закономерность, в -23 с автозапуска ошибка была, все сбросил - вечером то же самое. Решил в - 25 завести сам - все ок и температуру нормально показывает.
ruselmac
Алексей_Александрович:
Дело в том, что ошибка появляется в одну секунду запуска, ещё машина не то что перегреться не могла(использовался автозапуск во всех случаях), а даже просто завестись. Потом вкл зажигание - красная зона, а двигатель холодный 😞
borik4
21 February 2021
Видать копать в сигналку! Может криво подключили? Я так понимаю в сигналку все данные по температуре идут- что то не так видимо! У меня с мобилы перестала заводится, начинает орать- датчик удара типа сработал! Где то контакт отходит что ли..или обводка ключа тупит..Забил- диагностика 2500 без гарантии стоит в пандоре!
ruselmac
21 February 2021mobile
Проверили сегодня антифриз - на одном -43, на втором -45. Сигналка родная и автозапуск с завода. Интересно, дтож отличается в куге и эскейпе?. Странно это, и что бы на 3 машинах сразу...
ljpyfdfntkm65
10 April 2021
Всем доброго дня. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста , имею Форд Куга-2 1.6 экобуст, при замене радиатора из нижнего патрубка пошла течь, в самом патрубке стоит уплотнительное кольцо которое и "подсело" во время эксплуатации. Если возможность приобрести данное уплотнительное кольцо отдельно. Фото прилагаю.Спасибо за советы.
Montana000
27 April 2021
Здравствуйте, как слить весь антифриз куга2 1.6 экобуст, АТ6.? С радиатора слил, но весь не сливается через пробку радиатору, может есть на самом двс пробка еще как в жигуляж?
zhalnin81
14 December 2021
Привет!Подскажите в районе помпы появилась какое то розовое масло но это не антифриз!Заехал сервис сказали что надо менять помпу что это выдавило клапан на помпе!Куга 1,5 150 лс пробег 40т!У кого нибудь была такая проблема?
firesanek
15 December 2021mobile
zhalnin81
Была много у кого. Замена помпы
zhalnin81
По какой причине? Такая же как и меня или что то другое?
firesanek
zhalnin81
Такая же течь с дренажного отверстия.
zhalnin81
Можно с этим ездить или надо ехать на сервис и менять помпу?
firesanek
zhalnin81
Можно поездить, но следи за уровнем ож. Возможно что и долго проездишь.
fbrc14
26 January 2022mobile
Добрый день. Год назад взял Кугу 14гв. 1,6 150лс. Бензин. Загорелся чек двигателя, через ещё какое-то время надпись "высокая температура двигателя, остановите машину".. Заглянул под капот, бачок ож пуст. Ладно долил, погонял, на холодную ещё долил. Крышку бачка омывателя заклинило, пружина не работала. Поставил другую, бу, но промытую. Ну думаю всё! Чек пропал, два дня ездил, ничего (охл. жидк.) не убывало, температура в норме. Постояла сутки, открываю капот - ОЖ опять почти нет! Под машиной красных луж на снегу не обнаружил. Подскажите где жидкость на стоячем авто может вытекать? Наверно надо для начала ревизию всех каналов охлаждения сделать? Может у кого есть опыт? Спасибо. Вообще машина оказывается проблемная и плане охлаждения и АККП.
pitbull
fbrc14
Раз.
https://www.drive2.ru/l/609070069233758022/
Korben
27 January 2022
F
fbrc14:
Я так понимаю проблемная конкретно ваша машина.
Чек пропал хорошо, но яб лично поглядел бы ошибки какие были.
borik4
27 January 2022
F
fbrc14:
Поставил другую, бу, но промытую. Ну думаю всё! Чек пропал, два дня ездил, ничего (охл. жидк.) не убывало, температура в норме. Постояла сутки, открываю капот - ОЖ опять почти нет! Может у кого есть опыт? Спасибо. Вообще машина оказывается проблемная и плане охлаждения и АККП.
1.На холодную ОЖ под остаточным давлением при остывании затекает в цилиндр- после того как завели- вся она вылетает в трубу! Будет вонь , потом начнутся пропуски зажигания, свечи не сможете вывернуть!
2. У меня жестко тек шланг, который спереди двигателя, так же при остывании , в районе пластикового тройника- заметил на защите лужу!
Короче мотор уже в переборке..совсем беда!
Risk
15 February 2022
juriok
Аналоги насосов для Ecoboost 1.5
Hepu p269
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19543684)
Dolz F-234
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19543183)
устройство родной
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19537212)
Krusovice
2 March 2022mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, вот такой антифриз подойдёт на мою Куга2 2.5 который слева
borik4
3 March 2022mobile
.А чем не должен подойти - формой бутылки? Или то, что ему уже 11 лет от даты производства? Посмотрите срок годности у антифриза, левому 3 года, который справа 11 лет. Допуск одинаковый. Сколько срок хранения у него?
lev.munaev
15 March 2022mobile
Доброго дня! Прошу помочь в вопросе: куга ll 2015 года, 1.5 150 л.с. Уровень антифриза в расширительном бачке был обнаружен ниже минимальной отметки в сантиметр примерно, долил антифриз, проездил недели две, смотрю опять меньше минимума отогнал машину увидел вообще пятно из антифриза на месте стоянки, машина простояла после движения 4 часа, явно где то подтекает, пятно по середине машины, посмотрел - капает по середине с защиты, капот открыл нет ничего все чисто. Машиной владею месяц. По результату диагностики при покупке выявлена Одна некритичная ошибка Р2681 Engine Coolant Bypass Valve Control Circuit/Open (Перепускной клапан системы охлаждения - обрыв цепи). Есть болячки у неё в этом плане? В автосервис Ехать само собой снимать защиту и смотреть где подтекает...может кто сталкивался с подобной проблемой? Или патрубок какой за двигателем устал уже? Заранее благодарен!
borik4
15 March 2022
Да , лучше в сервис, чем быстрее, тем лучше- если патрубок- поменять и наблюдать дальше! Почитайте какие признаки ухода ОЖ на 1.5 могут быть!
lev.munaev
15 March 2022mobile
Нашёл причину патрубок вернее штуцер на нем не герметичен
На печку, ближе к пассажиру
Brewster
16 March 2022
lev.munaev
Уплотнительное кольцо устало.
