Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
863,4K
16,5K
focus3d
24 January 2022mobile
Ну если проц полетел то конечно , проще новый купить
focus3d
Antonov_YS
АКБ давно сдох, ну работает мин 20-30 максимум, да со снятым АКБ имел ввиду , разницы нет
andel
24 January 2022
foxblack:
Жесткий диск нужно проверить викторией.. в первый раз смарт диска не дает стартовать ОС..
ОС стартует, начинает грузиться и... Питание именно выключается, не ребут. Нужно снова нажимать кнопку включения.
Нам кстати ссд стоит...
ManAG
24 January 2022
Тут взялся перекодировать своё видео, чтобы играло на любом телеке в пределах досягаемости.
Сначала на пожилом феном 2. Он четырехядерный, но у него есть рабочее пятое ядро, включил. Результат был интересный - чем больше ядер и частота, тем сильнее троттлит, и реальная производительность перекодирования почти не меняется - порядка 1,25 реалтайма. Разве что апгрейд охлаждения поможет. Но глупо тратить деньги на этот антиквариат. Одолжил у жены подаренный ноут на тайгер лейке, он на 8 тредах выдал 0,4 реалтайма. По сравнению с выигрышем во времени кодирования, копирование туда-сюда - ерунда
borodaII
focus3d
А банально кнопка включения не умерла? Она часто на отдельной плате со шлейфом.
focus3d
borodaII
Ноут включается, индикатор процессора или чего там загорается на панели и тут же тухнет, подсветка на кнопке горит, индикатор сети горит, куллер работает. Не тут похоже проц голову делает🤷‍♂️
Maro
24 January 2022
Profi68:
с подключением к интернету 😂 это уж давно всё происходит. есть хорошие карты, пиши в ЛС
Да как-то пропустил момент, что не топовые игровые видюхи за сотку перевалили.
Profi68
24 January 2022
Maro:
примерно с августа произошёл ещё один момент - Nvidia сделали версии карт LHR - low hash rate, то есть карты, обрезанные для майнинга. поэтому можно увидеть, что на авито 3080 может стоить 140 тысяч, если она LHR, или 200 тысяч, если из тех, полноценных. тоже с 3070. а 3090 вроде не было урезанных, поэтому она еще подорожала. если нужно поиграть - можно искать свежие версии LHR, они дешевле. у меня как раз есть 3070 новые, LHR, дешевле магазинов )
Maro
Profi68
Ясно. Спасибо. Если что обращусь.
Anikiy
25 January 2022
Profi68:
Она и LHR нормально копает. По крайней мере моя 3080 LHR с лета себя уже откопала )))
Profi68
25 January 2022
Maro
19 января прошла новость, вырежу прям цитату:
"Как сообщается, NVIDIA и AMD планируют поднять отпускные цены на видеокарты на 20%. Случится это в 2022 году и связано не столько с желанием указанных выше компаний обогатиться, а с новыми ценами TSMC. Известно, что тайваньский гигант решил по полной программе использовать своё монопольное положение. Так, начиная с 2022 года, были увеличены цены на 5 и 7-нм чипы на 10-20%. Что любопытно, случилось это не по вине самой TSMC, а из-за давления со стороны США, вынуждающих в срочном порядке инвестировать в строительство крупных заводов на территории Америки. Замкнутый круг, в котором самым последним звеном окажутся конечные покупатели видеокарт."
а вот уже новость 21 января:
"Сегодня стало известно, что впервые с момента выхода видеокарт серии RTX 30, компания NVIDIA официально повысила на них цены."
То есть Нвидиа повысила рекомендуемые цены, а значит конечные розничные повысятся ещё больше. вообще ожидают подорожание в среднем на 20-30%
Anikiy:
да, сейчас уже почти можно добиться прибыльности на LHR, как не на LHR, но без помощи некоего шаманство, выбрать определённые алгоритмы, настройки и т.п. А если 3080 LHR с лета уже отбилась, предположу, что розетка бесплатная 🤖
Maro
25 January 2022mobile
Anikiy:
Дачу обогреваешь, а электричество бочками подвозишь?
Anikiy
25 January 2022
Profi68:
Обычная розетка, 5.15 за киловатт.
Anikiy
25 January 2022
Maro:
Нет, просто считать умею. И выхожу из крипты на подъемах, а не как сейчас.
Moonwalker
26 January 2022mobile
Внешний монитор определяется, но изображение на него не выводится. Экран самого ноута работает нормально. В чем может быть дело?
Если отключить кабель монитора, то появляется сообщение "check cable", надпись видна. То есть с подсветкой монитора все в порядке
uRRY_001
Moonwalker, комбинацией Win+P не пробовал переключать комбинации вывода?
Moonwalker
uRRY_001
Включен режим "расширить", но монитор ничего не показывает.
Если включить режим "только второй экран", то также не показывает ничего
Antonov_YS
Moonwalker
Я с таким сталкивался на атишной видеокарте сразу после установки виндовс. Помогло полное удаление (их утилитой) и установка драйверов заново. Причем просто удаление/установка не помогала.
Moonwalker
Antonov_YS
Только я зашел в Диспетчер устройств и приготовился удалить драйвер видеокарты и программу для нее, как монитор включился))
foxblack
27 January 2022
Надо брать)))
27 January 2022
foxblack:
Надо брать)))
У меня такую же никто даром не забирает.
Наверное, надо на продажу выставить )))
Enott
27 January 2022
Vortex:
не, у тебя букавка в конце другая, которая делает её раза в два хуже))
27 January 2022mobile
Enott:
В современных реалиях не принципиально )
Gorm
27 January 2022
Да там чего только нету. Видел HD4650 за 800р ))
Мне товарищ отдал 4770 в качестве затычки (оказался на 0.1 балла шустрее встроенной)).
Наверное, буду снимать, шумит..)) Всё равно играюсь в героев 3-х максимум.
Я ему объявление показал, он удивился, что такое продают))
.. А тут прям скидка великая - с 30-ки до 7 тыщ.. Срочно выезжаю!
zloi_kot
27 January 2022
камрады, какую видяху брать в современных реалиях чтоб минер и пасьянс не тормозили?
Anikiy
27 January 2022
foxblack:
Надо брать)))
А чо, я ставил 8800GT, когда свою видюху выгодно продал на авито )))
foxblack
27 January 2022
zloi_kot:
от GF 710-730...
Gorm
27 January 2022
zloi_kot
Народ советует в качестве затычки (из новых) брать 1030 на ДДР5. Именно 5-й, ибо такая же на ДДР4 совсем уже плохо..
морфей
27 January 2022
zloi_kot
foxblack
скоро моёй 630-той будет 10 лет ...танки тянет ,хоть и на минимальных настройках )))
Ace
6 February 2022
Коллеги, приветствую.
Есть проблемка с моноблоком HP (пытаюсь помочь соседям 🙂 ). Оставлен был на ночь, ночью выключался и включился свет. Комп естественно выключился. При включении не находит жесткий диск, не грузиться дальше черного экрана и биоса. Хотел загрузится с флешки (загрузочная флешка с вин10 от Стрельца по-моему), так он просто виснет (читает с флешки, потом перестает читать и экран остается с лого винды 10). Какие смог, фото сделал. Security boot отключен, приоритет флешки стоит и в разделе uefi и в разделе legacy. По F9 выбираю uefi->flash, начинает считывать с флешки, появляется лого, флешка через какое-то время перестает моргать и дальше долго висит лого 10-ки загрузочной, потом голубой экран (не синий экран, а именно голубой как лого 10-ки) и без дальнейших действий (может мало ждал, но это очень медленно).
Хотел загрузиться с флешки, чтобы скопировать все файлы с жесткого диска, а уже потом разбираться что с самим диском стало. Подозрение - мог полететь загрузчик. Если уже совсем не смогу загрузиться с флешки, видимо прийдется разбирать и физически вытаскивать диск, подключать к работающему ком-ру и качать.
Коллеги, возможно что сможете посоветовать еще, как реанимировать?
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
