Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
898,5K
4,8K
Optimuze
1 December 2021mobile
Подскажите, есть дорест 2007 года с абс, хочу заменить на есп. Нашел на разборках блоки есп от рестайла. Подойдут ли тормозные трубки родные от абс к блоку от реста?
MEDNIK18
15 January 2022
Для чего менять подкапотную проводку двс 1.8 при установке ESP.
Aleksandr69reg
15 January 2022mobile
MEDNIK18
Косу на сам мотор менять не нужно а подкапотную, да либо добавлять
zbugz
18 January 2022mobile
Всем привет. А бывает главный тормозной цилиндр с абс+есп с разными толстыми трубками, под 11 и 13 головку штуцера? Если да, то какие коды?
zbugz
Желательно с EVA
Aleksandr69reg
ГТЦ не разделяются на abs и absesp
zbugz
18 January 2022
Aleksandr69reg
Да, чего то я не выспался.
А про трубки не знаешь, какой с разными трубками? Точно знаю что на ST такие шли, но я ни одной машины не знаю такой
Aleksandr69reg
zbugz
Не вкурсе, когда себе ставил esp оставил родной гтц трубки только поменял на толстые
zbugz
21 January 2022
Всем привет. Установил ESP от рестайла в дорестайл. Проводка напольная была с ESP. Воткнул блок под сиденье. Полный от дорестовой машины с ESP, подкапотную проводку тоже с этой машины снял, датчики ESP передние синие, часовая с другой дорест. Датчики тоже с этой машины дорест.
ESP, ваккумник и ГТЦ с рестайла, от ST.
Поставил, прокачал, ForScan сделал Калибровку:
1. Датчика поперечного ускорения
2. Датчика рысканья
Но не могу откалибровать датчик давления ABS и Датчика продольного ускорения. Валит в ошибки.
UCDS говорит Condition Те Correct [0x22] и тоже не может их откалибровать
При этом ESP работает, но при повороте руля в право срабатывает само, нажимает тормоз и выпадает в ошибку.
Так же не работает кнопка ESP, хотя на машине донора всё было
ESP 8M51-02C405-AA
Ну и по ABS висят две постоянные ошибки С1280 Сбой датчика сигнала частоты вращения вертикальной оси и C1446 Неисправность в цепи переключения тормозов - обрыв или короткое замыкание на массу
Сброс ABS ID делал и заново конфигурировал
Помогайте 🙂
Ruslan-102
21 January 2022mobile
zbugz
Датчик продольного ускорения отсутствует в ФФ2, так как устанавливается только на полноприводные соплатформенники - соотвественно его не откалибровать.
Попробуйте снять и заново установить оба концевых выключателя педали тормоза (они там с «самоповодящимся» механизмом, при установке автоматически выбирается зазор) при замене ГТЦ и ВУТ зазор может «уйти» и какой-либо из концевиков начинает работать некорректно.
zbugz
21 January 2022
Ruslan-102
А в руле как называется, чтобы её выставить ?
Ruslan-102
zbugz
Насколько я помню то при установке я калибровал датчик отклонения от курса, датчик поперечного ускорения и датчик давления.
В руле я так думаю что первый.
И по другому его не выставить, у него пазы разной ширины
zbugz
21 January 2022
Ruslan-102
У меня просто адаптера EML нету, только UCDS, а через него не читают программы с форума.
Ну есть подозрения, что как раз датчик в часовой и не откалибровался, потому что только пр повороте вправо ошибка
zbugz
22 January 2022
Ruslan-102
Вчера ещё раз всё IDS прогнали, ошибок нет, но вылезла ошибка датчика рысканья потом. Я вспомнил, что он пока тупо болтается на клемме... Ошибки валят потому что я его не прикрепил ?
zbugz
24 January 2022mobile
А датчик рысканья механика и не механика отличаются?
А то по каталогу пишет чётко мкпп
zbugz
Так, всё починил, надо было закрепить датчик рысканья
MEDNIK18
10 February 2022
Хочу поставить ЕСП с-макс 2007г м/рестал.Комплект уже идет.Купил подкапотную проводку с разъемом есп (сейчас расплетаю нужные провода) и блоком предохранителей но прямо за резинкой на входе в салон проводка обрезана как наростить провода(пайка или опресовка) и какие пины нужны.
varvic
2 March 2022mobile
Доброго дня.Нужна помощь по устранению ошибки по насосу гидромодуля c 1095 e0 .Есть вероятность,что проблема с кан шиной,но это не точно.Заранее оговорюсь,что подкапотная проводка установлена донорская от фф2 ст,протягивалась только проводка в салоне до датчика рысканья и до датчика положения руля.Ранее на машине стояла абс,все работало с текущей проводкой(фишка абс была примотана на скрутке к фишке есп,после установки гидроблока есп все провода пропаяны и заизолированы).Установлен гидромодуль от дорестайла,так же подкидывал гидромодуль от рестайла,ошибка по насосу остаётся,на рест модуле ошибок больше,грешу на распиновка на датчик рысканья.При подаче питания на гидромодуль и смене полярность,насос начинает работать.Скрины ошибок по форскану и елм конфиг прилагаю.Первые 2 скрина по форскану дорест модуль,2 скрина из елм так же он.Последний скрине из елм конфиг рест модуль.Остальные скрины из форскан так же он.Так же уточню что оба модуля сбрасывались по конфигурации и заново конфигурироввлись в елм конфиг.Ошибка по насосу остаётся.Прошу прощения за много букв.
axel_f
6 March 2022mobile
Здесь как минимум надо проверить разъем С111 и проводку к Датчику руля
Optimuze
21 June 2022mobile
Установил сегодня себе ESP вместо абс. Когда все собрал, подключил и настроил остались висеть три ошибки
Пробовал перезагружать блок, снимал клемму, не помогло, в итоге оказалось нужно было поставить галочку включение аварийки при экстренном торможении (у меня дорест, смутила надпись что кроме него)
А блок оказался с ней.
noxx
23 June 2022mobile
Optimuze
Скорее не вместо а в дополнение к ABS
alickaps
27 June 2022mobile
Всем привет, кто недавно ставил АБС+ЕСП, что по ценам вышло? Где брали и как? По частям либо всё вместе? Всем спасибо))
Optimuze
27 June 2022mobile
alickaps
На разборках, в одном известном приложении на букву А, блок 1500 с разъемом, датчики 2000. И пересылка за все еще в районе 1000, в своей мухосрани барыги неадыкваты, требуют денег дороже чем за новое.
alickaps
27 June 2022mobile
Optimuze
Спасибо, за комплект мне зарядили 15,будем искать значит на "А"))
mortred13
3 July 2022
alickaps:
Optimuze
Кекову напиши. Может у него есть. Мне блок обходился 2 года назад со всеми фиговинами в 4500.
alickaps
3 July 2022mobile
mortred13
У него есть, я выше писал почем, и ещё одного продавца в эту же цену)
al.ivanov906
26 August 2022mobile
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при замене блока ESP ( на б/у) нужно ли, чтобы совпадали номера и нужно ли прописывать блок? Спасибо
Aleksandr69reg
al.ivanov906
инициализацию блока abs нужно будет сделать, блок лучше от рестайдинга брать
al.ivanov906
Aleksandr69reg
Так значит коды и номера могут не совпадать?
Aleksandr69reg
Если ты про последние буквы то да, первые 8mt, типо того, лучьше что бы совпадали
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
