Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
433,4K
Mits
8 September 2021
korney1974big
https://www.autodoc.ru/man/673/part/xt10qlvc
borik4
9 September 2021
FORD XT10QLVC Масло трансмиссионное 564 рэ однака!
Zelim
27 September 2021mobile
-4
Произвел полную замену масла у оф дилера на пробеге 70т при переключении с 2 на 3 пенает иногда при переключении на Д Р толчки
borik4
29 September 2021
Zelim:
А до этого пинало? Замена аппаратная была?
john0791
21 October 2021mobile
Парни, привет!
Поеду на днях масло акпп проверять, возможно мастера не шарят. Температуру акпп при замене нужно будет смотреть самому.
В форскане через комп или с мобильного можно смотреть и где?
SergeyFox01
john0791
Проедь 50 км, а лучше чуть больше. Будет точная температура.
Zelim
29 October 2021mobile
borik4
Да, легкие пеньки были. Адаптация нужна после замены масла?
Zelim
john0791
У диллеров произвел замену. Полная замена
john0791
Zelim:
Да, у дилера, частичная замена
borik4
29 October 2021
Zelim:
john0791
Через аппарат 12+ литров масла?
Zelim
borik4
Да
vofka862007
7 November 2021mobile
пробег 50ткм,решил сменить масло в коробке частично,в итоге слилось 3.5литра,мастер сказал не долив с завода.Проблем с коробкой не замечено
borik4
А сколько влилось? Уровень выставили на заведеной авто?
vofka862007
borik4
влили где то 5-5.5л,на заведеном.Обидно как то купил машину с нова,а тут такие сюрпризы
borik4
8 November 2021mobile
Да ничо страшного.
SergeyFox01
5 January 2022mobile
https://youtu.be/4RcOXm_vl2I
То, о чем я всегда говорил - минимум 50 км проехать, чтобы масло вышло на рабочую температуру. И не допускайте никаких издевательств над машиной на подъёмника горе мастерами, которые елозят селектором с тормозом.
Еще раз - нет сканера, чтобы узнать температуру коробки, а уровень выставить необходимо - 50 км проехать по трассе. При -2 у меня поднималось до 83.
john0791
SergeyFox01
100% надо не менее 50 км проехать, сам лично по датчику проверял температуру.
Нагрел до 93, пока на подъёмник, пока защиту сняли, нашли контрольную пробку, температура масла в акпп на холостых упала до 83.
Во такая вот фигня.
Врятли дилер газуя на месте может прогреть её хотя-бы до 80 градусов.
J
john0791:
Греется вполне нормально,насос постоянно гоняет масло по коробке
SergeyFox01
Тогда дай рекомендацию людям без сканера сколько минимум минут нужно висеть на подъёмнике на холостых, чтобы прогреть до 86 градусов. Тут многие спрашивают, как точно быть уверенным, что прогрелась до требуемой температуры без сканера.
SergeyFox01
Термометр кондитера стоит 200 руб в чем проблема купить и прислонить к КП + пирометров продают полно это так одна из мер,а так по сканеру делал
SergeyFox01
6 January 2022mobile
Я уже рассказывал о том, как пирометром измерить или термодатчиком от мультиметра, но народ требует по наитию.
Nice
14 January 2022mobile
Mits
Вопрос как менять, частичная замена - шляпа, судя по всему, я ведь до ремонта его менял частично. А аппаратную замену не рекомендуют, мол после нее еще больше вероятность поломок. Хз чему верить...
Mits
14 January 2022
Nice
Чего это шляпа-то? Два раза по 4 литра через пробег 100-300, очень даже эффективно работает. У меня коробас на 45 тыс дергал аки эпилептик, сейчас 107 тыс бегает себе и бегает.. Отстирал. Но две замены с него сливалась какая-то жуть, потом стало получше, значительно.
Ты, наверное, его первый раз поменял, когда уже жареным запахло. По Москве это запросто.
Nice
Mits
Может ты и прав, если так. Залил, покатал, слил-залил еще покатал, и так пока приемлемого вида сливаться не начнёт. Спрошу у них, что они рекомендуют, завтра буду у них, дворники забыли откалибровать после снятия, сказали приезжай, сделаем)
Fodik
15 January 2022mobile
Nice
Что бы приемливый вид сливался, частичками надо литров 30 прогнать или 11-12 за раз через систему охлаждения. Есть разница по цене? Я поменял целиком, ничего с коробкой не произошло, уже 7т.км. проехал и масло чистое.
VanTex
Fodik
В самом идеальном случае-тройной прогон, но обычно после второго слива уже чистое более менее льёшься, если не ушатали. Сейчас другая проблема в последнее время. Разъём на гидроблок со стороны коробки негерметичный. В него масло попадает и получаем чаше всего ошибки по датчику частоты вращения вала турбины. В идеале бы конечно плату с разъёмом менять, но после тотальной чистки с продувкой разъёма машины больше не возвращались с этой проблемой.
Fodik
VanTex
Я 30 литров частичками прогнал пока оно реально чистое стало. Пробег 45, цвет масла который был на фото выше.
E.V.Geniy
15 January 2022
у меня на 30 тыщах масло чистое, прозрачное...поменял 4 литра с небольшим, повторять не стал...скоро 45 буду еще раз менять...
p.s. живу в провинции, пробок почти нет...
SergeyFox01
Nice
Если машина для себя, то меняется раз в 20 000 км. Об этом говорил официальный представитель айсин. Нужно 17 литров масла. Желательно кастрол. Сливается 4,3 л примерно. Катаешь около 70 км - сливаешь. 4 залив последний. Перед ним масло будет чистым сливаться. Уровень тоже необходимо выставить по инструкции. Замене лучше посвятить один полный день. Это и называется полная замена. По крайней мере, для меня.
