Salex
14 сентября 2011
zhuravlyovaa
9 октября 2021
Доброе утро коллеги! Есть ли у кого VIN автомобиля с установленными модулями БЛИС с завода?
Рестайл, европеец
rfr78
9 октября 2021mobile
WF05XXGCC5JL21459 WF05XXGCC5JL21452
Здравствуйте, а можно ли в фокусе 2013 года использовать рестайлинговые модули радара фокуса? Модули рестайлинга были установлены, но выдают коды неисправности «неверные данные, полученные от модуля АБС». Я вижу модули в Forscan без проблем, так что они подключены правильно, кажется
karlon3
16 октября 2021mobile
mdg705:
Здравствуйте, а можно ли в фокусе 2013 года использовать рестайлинговые модули радара фокуса? Модули рестайлинга были установлены, но выдают коды неисправности «неверные данные, полученные от модуля АБС». Я вижу модули в Forscan без проблем, так что они подключены правильно, кажется |
Можно, вместе с заменой bcm, дверных 4 шт, если есть парк и его тоже, следом приборку или перешить.
всем доброго времени суток ! сгорел диод в зеркале, тестером проверил питание на него приходит 9.5В но он не горит, может кто подскажет где такой светодиод найти или может на какой другой заменить?
karlon3
6 ноября 2021mobile
kizik2010:
всем доброго времени суток ! сгорел диод в зеркале, тестером проверил питание на него приходит 9.5В но он не горит, может кто подскажет где такой светодиод найти или может на какой другой заменить? |
Попробовать в радиодеталях поискать.
denisik
6 ноября 2021mobile
kizik2010
или потому и сгорел, что 9,5 вольт приходить стало
denisik
не особо охота снимать второе зеркало что бы на нём замерить вольтаж на рабочем диоде! может тут кто знает сколько должно приходить вольт на этот диод ?
d3vil.st
7 ноября 2021mobile
kizik2010
На столе пробовал их питать от 3.3V горят ярко.
У меня есть платы диодов от зеркал BLIC, в ЛС.
Привет всем!
Катаюсь с доустановленной BLIS системой в ФФ3 дорестайле. Все cool, только обнаружил, что в приборке есть сигнальная лампа - которая должна срабатывать параллельно с диодом любого из зеркал. Но она вообще не оживает. Посоветуйте плз, как ее активировать? Может, какой-то пин доустановить или предохранитель?.. Подключение было через штатные провода, без "колхоза".
HOOLY_GUN
Она загорается когда система не работает
Привет всем, я только что закончил установку системы blis на свой C-Max.Титанум 2012 года спасибо форуму и этому гайду, хочу уточнить момент по дверным модулям и проводке, модули для правильный номер детали для C-Max — AV6N-14B5xx-B(x), а не BV6N-14B5xx-B(x), несмотря на то, что он имеет тот же BCM, что и Focus mk3 в отношении проводки, кабель MS CAN не должен быть подключен к MS CAN. сети, так как он не будет работать, даже если модули могут быть обнаружены с помощью Forscan или UCDS, но с DTC, поэтому для нормальной работы необходимо следовать схеме.
lualbertrv
28 январяmobile
Привет, парень, другой вопрос, кто-нибудь знает номер детали салонного жгута, совместимого с датчиками слепых зон?
strattec
7 февраля
lualbertrv:
Привет, парень, другой вопрос, кто-нибудь знает номер детали салонного жгута, совместимого с датчиками слепых зон? |
Характеристики детали
Производитель Ford
finis 2187728
Название ГЛАВ.ЭЛЕКТРОПР.
Дополнительный артикул детали: F1ET-14014-JJD
Если поможет вот full рестайлинг хэтчбек
Может кто знает, номера зеркальных элементов с blis лампой от Magneti marelli - это оригинал оем для форда их делает, в инете только нахожу обычные с подогревом
zhuravlyovaa
12 февраляmobile
А почему именно марелли? Есть польские Blic.
zhuravlyovaa:
А почему именно марелли? Есть польские Blic. |
Логично же, потому что идёт в ориге, но стоить будет дешевле так как не будет на коробке значка fomoco
zhuravlyovaa:
610203043368P BLIC - прав
610203043367P BLIC - лев
Я их и заказал
karlon3:
Логично же, потому что идёт в ориге, но стоить будет дешевле так как не будет на коробке значка fomoco |
Илюх, даже значок будет, на другой стороне срежут, в официальном каталоге Magneti marelli за 21 год, зеркал под blis для фокуса нет, только обычные, повезло владельцам куг они есть под blis
strattec
У меня Че-то такое и стоит. Все ок
d3vil.st
12 февраляmobile
karlon3
Я два раза заказывал Blic по номерам выше, два раза проходило упаковка перемаркированных Tyc которые стоят в два раза дешевле. Осторожнее при приёмке, что autodoc что emex.
d3vil.st:
Я два раза заказывал Blic по номерам выше, два раза проходило упаковка перемаркированных Tyc которые стоят в два раза дешевле. Осторожнее при приёмке, что autodoc что emex. |
У меня уже стоят наверно лет 5.
На запе 2160 выдаёт, но что придёт х.з.
d3vil.st
17 февраляmobile
strattec
Да, это явно то что нужно, подскажите какой поставщик был.
Посмотрите как светится диод, можно от батарейки 3V, в оригинале стоит хороший рассеиватель и заливка равномерная. На Tyc заливка плохая и видно яркую точку как если смотреть на диод напрямую и площадь свечения зависит от угла.
d3vil.st
Я как понял они из Белоруссии их привезли, у нас поставщиков нет
Направление VKP3
d3vil.st
17 февраляmobile
Нашёл фото, разбирал сам индикатор, который состоит из платы с диодом, отражателя и в оригинале есть рассеиватель из очень матового текстурного пластика. В TYC такого нет, и поэтому есть разница в площади свечения если смотреть на зеркало не под прямым углом.
Просто рассеиватели разные?
d3vil.st
17 февраляmobile
zhuravlyovaa
В TYC нет рассеивателя совсем, только отражатель, поэтому если смотреть не под прямым углом, а в зеркало вы как раз не под прямым углом смотрите, оно выглядит не круглой точкой, а месяцем, площадь свечения получается меньше и боковым зрением заметить сложнее.
Блик я не вскрывал, поэтому и интересно как оно выглядит.
