Доброго времени суток товарищи Фордовцы!!!
Этой весной столкнулся с проблемой. А суть проблемы такова: перестал работать моторчик стеклоомывателя. Сегодня подумал что надо снять и посмотреть может моторчик жив еще, что бы просто так не выкидывать 3,5+ тысячи рублей. Подобраться к нему не составило большого труда. Берем шестигранник и бегом откручивать подкрылок правого колеса. Весь можно не откручивать а только переднюю его часть. отодвинул и вот перед нами бачок и моторчик. Моторчик вытаскиваем с бочка, отсоединяем фишку и трубки (у меня их две стоит). моторчик у нас в руках. Кинул на прямую два провода на акб не работает. Ну тут подумал что все таки я попал на деньги. Потом пригляделся смотрю можно его разобрать. Скинул с него крышку. А он весь сырой. Прокладка в усмерть убитая которая стоит на корпусе. Вот и сказались морозы, некачественная незамерзайка. Немного просушив попробывал еще раз кинуть на акб. Вуаля, работает, только как то тяжко. Подумал, собрал все обратно и решил что буду покупать новый.
Да и еще, когда будете откручивать подкрылок имейте запасный втулки куда вкручиваются саморезы. При повторном закручивание они плохо затягиваются.
Спасибо за внимание!
Как проверить уровень и залить жидкость в бачок стеклоомывателя
sergp
в ту самую жару сними шлаг с форсунок омывателя и проверь идёт ли вода. если идёт - значит с форсунками что-то не так, если не идёт - придётся снять шланг с моторчика и проверить льёт он или нет. если льёт - значит затык в трубках, если не льёт - под замену
vasilescripcaru
19 ноября 2021mobile
Доброго времени суток , приобрёл на днях фокус 3 2016 г , задний стеклоочиститель работает но вода не идёт совсем . Кто сталкивался может подсказать в чем проблема? Заранее спасибо
vasilescripcaru:
Доброго времени суток , приобрёл на днях фокус 3 2016 г , задний стеклоочиститель работает но вода не идёт совсем . Кто сталкивался может подсказать в чем проблема? Заранее спасибо |
я сталкивался. Сзади в этой пипке есть обратный клапан - при сборке могли поставить наоборот.
Как можно побрызгать на стекла омывайкой, но чтобы при этом дворники не скребли? Если приподнять дворники и побрызгать, когда они начнут движение, ничего страшного не случится?
ничего страшного не случится? |
Ничего не случится. Даже если вы опустите дворники в любое положение потом, они сами встанут так, как надо)
Всем привет!
У меня установлен премиум свет с омывателем, я правильно понимаю что для фар и стекла используется один моторчик? Или для фар отдельный моторчик?
Если один, то нужен специальный моторчик с двумя выходами? Какой аналог порекомендуете, а то оригинал слишком дорогой. Спасибо!
так погуглив, понял, что моторчика два - один на фары, второй на стекло. мне нужен с одним выходом, потому что у меня седан.
а в каких аналогах на клемме стоит уплотнительная резинка, чтобы вода не добралась в BCM? или это только в новых оригиналах такую резинку ставят?
LS2kВ SWAG FEBI скорее всего будет лежать оригинал.
SWAG 50945038
FEBI 45038
Они почемуто дороже, чем на два выхода. Можно попробовать поставить с двумя и один заглушить. Не проверял, у меня универсал. Проводку всё равно доработал.
Система стеклоомывателя (сообщение #19292495)
LS2k
4 января
Спасибо x-mass
Вопрос: на FEBI или SWAG будет уплотнительная резинка на клемме, как на новых оригиналах? Я так понимаю, что она решает проблему с попаданием воды в BCM и не надо дорабатывать проводку
LS2k
FEBI и SWAG упаковщики. Если запакуют новый оригинал, то там будет всё доработано. Берите там, где есть возможность вернуть, если что.
4 январяmobile
А где гарантия того,что моторчики давно модернизированы и резинка там им нафиг не нужна,так и будете вертать один за другим. Надо смотреть менялись ли номера деталей после установки резинки или нет
Заказал FEBI 45038, 1600р
приехал оригинал с затертой надписью Ford
на клемме резиновая прокладка
после замены все работает отлично!
и не надо дорабатывать проводку |
установка допразъема, самое надежное решение.
Форумчане, добрый день! Помогите советом, куда копать дальше?
Ситуация следующая: Неделю назад перестала брызгать жидкость стеклоомывателя из из обоих форсунок. Жидкость просто вытекает тоненькой струйкой на самый низ лобового стекла. Еще через день жидкость совсем перестала литься и на лобовое и на заднее стекло Попробовали снять и промыть форсунки, не помогло. Вчера купила новый моторчик и поехала к дилеру. Загнали на подъемник, послушали, моторчик никаких звуков не издавал. Проверили старый моторчик бросив провод на акум и моторчик, старый не работает. Далее, поставили новый. ("делов на 5 минут:)"). Проверили предохранитель, он рабочий. Но ничего у меня не заработало! Сказали, что надо делать диагностику электрики, в этом проблема, но электрик будет только на следующей неделе...
Может ли быть в этом проблема? Но я не понимаю, почему тогда старый моторчик на прямую от акум не заработал, если проблема в электрики...
Марс16
18 февраля
Жидкость просто вытекает тоненькой струйкой на самый низ лобового стекла. |
Соответственно моторчик работал, а значит и электрика в порядке.
Думаю, надо смотреть новый моторчик на исправность
P.S. контакты смотреть обязательно
Марс16
Работал один день в режиме тоненькой струйки, а дальше совсем ничего не стало выливаться.
И сегодня при подключении напрямую он уже не работал. Новый моторчик напрямую не проверили до установки "типа деталь я принесла с собой и сама отвечаю за ее работоспособность"
Ketti
Удалили мой комментарий. Попросите человека который знает что такое мультиметр, вам помочь.
Helga
Воспользовалась Вашим советом, спасибо.
Сегодня вывернули до упора колеса влево, открутили 3 болта с подкрылка, и таким образом можно добраться до моторчика (и даже, если извратиться, то поменять). Мультиметром померили напряжение на разъеме, который подходит к моторчику, все было по нулям. Решили, что скорее всего проблема с блоком ВСМ. В конце, как последняя надежда:), решили проверить все таки предохранитель, и он оказался перегоревшим! Хотя, напомню, у ОД при замене моторчика мне его якобы проверили, и он был якобы рабочий. В итоге поменяли предохранитель, и жидкость на стекла стала прыскать, как фонтан. Могу поливать сзади стоящие машины:). На сегодняшний день проблема решилась. Но за блоком ВСМ буду наблюдать.
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, на форсунку лобового стекла идет жгут, в нем 2 проводка. В спешке демонтировали водительскую форсунку полностью вместе с разъемом. Остались огалённые провода 2 шт тонкие медные махристые. Заизолировали их полностью просто замотав целиком изолентой.
Но чего-то сейчас сомнения, их нахождение вместе и соответственно контакт, это случаем не плюс с минусом я так соединил?
p.s. Машина завелась и поехала, дворники работали, оставшееся форсунка еле-еле брызгала.
Обогрев форсунок включён постоянно при включении зажигания через предохранитель F45. Управление по « плюсу», масса постоянная.
