Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
540,3K
2,9K
mandalore105
7 January 2022mobile
Не, я не про ппп, я про свечи в антифризе. Как на дизельном шаране.
Фен тоже есть. Все очень тепло, только стрелка нервирует...
l_andrey
Во, я про термо реле как раз,
шурец
Rics:
Один вопрос. Зачем?
Для рабочей темп.двигателя.
l_andrey
mandalore105:
Такого добра навалом, только выбирай
https://a.aliexpress.com/_APltnk
https://a.aliexpress.com/_ArGJsO
Нужны нормально замкнутые, NC. Температура нужна 60-70 градусов
Потребуется еще автомобильные реле (по одному на каждую свечу), которые будут управляться теми самыми термореле, см выше.
8 January 2022mobile
шурец
А какова рабочая температура двигателя? Может я что то пропустил? В инструкции по эксплуатации указана наверное. Только вот если машина а стоке то стрелка температуры встаёт на 90 при реальных 45градусах. А вы как ездите? Прогревание до рабочей температуры и едете?
шурец
Прошита.
Покурил и поехал если на улице минус.
Хочу при езде наблюдать как стрелка на 90 стоит и не падает при включении отопителя.
шурец:
Ахаха. Ты совершил ошибку, тебе не надо было прошивать приборку. Твою хотелку форд реализовал изначально.
Открою секрет, на всех машинах температура двигателя падает при включении отопителя. Но не все это показывают.
шурец
Прошиться можно назад, только двигателю от этого не легче.
И да, на первом фокусе у меня стрелка так не падала.
mandalore105
Была бы прошивка с фордовской температурой, но без снежинки, сразу бы поставил и забыл.
8 January 2022
шурец
То была другая машина. Смысл вообще сравнивать стрелки? Или OBD2 подключался и специально смотрел? Да и вообще смешно слышать об этом. Во первых даже после прошивки там всё немного в попугаях, во вторых двигателю плевать. Я с октября 2009 года катаю с салона один и тот же фокус 2 пробег 270т.км. на сей момент. Масла не жрёт и я за эти 12ть лет никогда не страдал такой хернёй как температура двигателя. Сел, завёл, две три минуты поработала и поехал. Летом так на холодную завёл и поехал.
mandalore105
Имхо думаю реал температура важна не в недогреве, а в перегреве. Чтобы не было 119гр, а стрелка на 90,
шурец
Rics:
Поведение стрелок - первое, что видешь. Специально смотрел и сравнивал тепмературу в тест.режимах.
Масло какое льёшь и как часто меняешь?
шурец
У меня 2.0, сейчас на улице -5 градусов. Предпусковой подогреватель отключен. Завел автозапуском, вышел через 10 минут, температура 40 градусов. Поехал, ещё через 20 минут 88, далее долго не растёт, т.к. открывается термостат. Климат на 23 градуса работает.
mandalore105
Вот у меня примерно все так же, только не 88, а 74-75. Опять, что ли, термостат начал открываться раньше...
Замирович
Здравия всем. Кто пользовал помпу аиртекс на 2,0л. Мне тут сказали что ховно. Но по опыту бывшего фф1 аиртекс достойно ходил до 100 тыс. На обоих машинах.
malex563
8 January 2022
mandalore105:
Товарищи, вопрос, машина стала долго выходить на раб температуру, 1.8 двиг, на улице -10. Минут 20 ехал, он все на 75 градусах, климат на 23, потом все же подогрелся до 86, я встал, поставил на климате макс горячий воздух, темп двигателя прямо на глазах стала падать. До 70 упала, я потрогал патрубок от термостата к радиатору, он холодный. До нижнего мне руку не просунуть. Я не пойму, у меня термостат постоянно открыт, или печка так дико выдувает при забортном -10, что тепла движка не хватает?
Термостат этим летом менял. Mahle.
А какой патрубок вы трогали. Вроде надо как раз нижний смотреть толстый который слева внизу если лицом к машине. Поправьте если не прав. Он должен быть холодным до открытия термостата. Все остальные будут теплые и горячие.
mandalore105
malex563
У меня к нижнему рука не пролазит, трогал только тот, что прямо от термостата к радиатору, был холодный.
mandalore105
9 January 2022mobile
А, я кстати ошибся с названием термоса, это ж wahler, какой нафиг mahle.
malex563
9 January 2022
mandalore105:
так отводящий от радиатора к термостату как раз и есть нижний толстый . хотя у Вас же 1.8 там по-другому возможно.
mandalore105
malex563
Ну по физике работы, наверное, так же.
Вот фото со снятым роликом, я трогал тот, который помечен стрелкой, от термостата отходит толстый снизу.
noxx
10 January 2022mobile
Переделал как и многие систему охлаждения на Маздовскую...
Реально быстрее стал прогреваться мотор
Rivendell
10 January 2022
кстати, кто переделывал СО на маздовскую, она как-нибудь влияет на поддержание стабильной температуры при включении печки?
Alex660616
11 January 2022
Как вытащить провод из этого разъема? К блоку управления вентилятором.
BAXMAH
11 January 2022
Alex660616
Приподними белый фиксатор (тянуть из разъема, но осторожно - можно поломать), а потом иголкой или щупом из китайского набора отжать пластиковый язычок, упирающийся в клемму, и вытянуть провод. Рассказывать дольше, чем делать.
l_andrey
11 January 2022mobile
BAXMAH
Еще важно с какой стороны иголку засовывать - где клемма или провод? Столкнулся что бывает и так, и так.
BAXMAH
11 January 2022
l_andrey
На проводах стоят уплотнительные резинки, так что тут только со стороны клемм, иначе этим резинкам может поплохеть.
Alex660616
11 January 2022
BAXMAH:
Alex660616
Там нет белого фиксатора
mandalore105
Alex660616
Изнутри все равно есть фиксатор, загляни, где контакты
Alex660616
11 January 2022
Спасибо, понял.
mandalore105
Народ, по поводу маздовской системы. Многие пишут про долгое завоздушивание системы, когда по маздовскому заливаешь антифриз. В то же время когда по фордовскому, пробок нет. Есть мысль раздвоить шланг от бачка на шланг по маздовскому и шланг по фордовскому, через трехходовой кран, тогда можно сначала заливать антифриз по фордовскому, потом поездить и переключить на маздовский. Чтобы исключить пробки.
Или это уже перебор?
u041348
mandalore105
Наверно перебор, зачем тогда нужна машина в которой постоянно заливаешь-сливаешь антифриз..
