41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
ALEXASH1979
4 January 2022mobile
vofka862007
На днях буду тоже менять коллектор. Там видно будет. Вроде щас мотор тихо работает и клапана не слышно
vofka862007
ALEXASH1979
отпишитесь после замены,а то я незнаю куда копать
D98RUS
5 January 2022mobile
Ребят, подскажите пожалуйста. Клапан управления турбиной на 1.5 и 1.6 одинаковые?
Есть правильный finis клапана от 1.5?
D98RUS
Risk
А у тебя клапан сдох? На каком пробеге ?
Risk
D98RUS
Только вчера с этим столкнулся. Клапана на 1.6 и 1.5 разные, установлены в разных местах и даже вакуум из разных мест берётся. Инженерный номер для 1.5 - CM5G9F490AA, а вот finis нужно искать.
На 1.6 - 2010734 (с завода стоит Pierburg).
-Cell-
1801870 вижу я номер клапана в Автопитер магазине интернет.))на мой 1.5 экобуст
А также аналог пирбург - 704615030
Risk
D98RUS
Не у меня. На 1.6 сдох у знакомых. Там целая тема на смежном форуме. Пробег 75. Дефект проявляется как больше 3500 об/мин не крутится мотор и ошибка p0234.
На наших моторах был описан дефект по отказу вследствие замасливания магистрали управлегия турбой (когда оьратный клапан на вакумном насосе разложился, тот что с диафрагмой https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...sharing ).
Клапан управления (тот что слеаа от головки блока -по ходу движения и к которому как раз идет трубка от обратного клапана вакумного насоса) можно проверить подачей питания).
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19350812)
D98RUS
Risk
Ты можешь обвести на фото где он стоит?
Risk
D98RUS
См стрелочку (дополнил)
На 1.6 он стоит прямо за турбиной (снизу)
D98RUS
Risk
Так это вакуумный клапан, там я его уже перебрал и проклеил. Я про клапан управления турбиной.
Risk
D98RUS
Еще раз смотри. Теперь 3 стрелочки.
От проклеенного клапана шланг в оплетке идет (у тебя тройника такого нет)
D98RUS
Risk
Понял. В нашем случае хоть не надо лезть под авто и снимать колесо.
Надеюсь он не вылетает так же как и на 1.6
Risk
D98RUS
А что это тебя этим так озадачило?
D98RUS
Risk
Думал купить про запас, что бы если где в дали от дома встану была возможность оперативно заменить
Risk
D98RUS
На нашем форуме по 1.5 зафиксирован только 1 отказ.
По 1.6 машина все равно ехала, но не более 3.5 тыс оборотов и доставляла дискомфорт только на обгонах. Люди пол года с этой ошибкой ездили и особо не парились, пока вчера у них эта ошибочка не проявилась и я им не объяснил что к чему.
Кстати я там ещё один ракурс нашего клапана нашел в более ранних постах (дополнил им пост с фото).
ALEXASH1979
У меня на этом клапане были перепутаны местами шланги, плохо ехала машина. Неделю мучался
savicki
5 January 2022
Добрый день. У меня куга 2 (2017 г.в.) 1,5 экобуст 180 л.с.
В сентябре начала троить машина на холодную, с выхлопной белый дым, в масле появился запах бензина. Начал уходить антифриз. Начиналось все с нескольких секунд, затем дошло что и на горячую начало подтраивать. Разобрали движок видимых дефектов не нашли. Пошлифовали блок, собрали -- все норм. Проехал 6 тысяч, утром завожу начала троить по сумашедшему, даже подклинила несколько раз. Ушло сразу грамм 600 антифриза. разобрали опять -- видимых дефектов нет. Может кто сталкивался с такой проблемой и как решал?
Slllam
savicki
Ну так ищите куда уходит такое количество антифриза, чудес не бывает.
Смотрите эндоскопом стенки цилиндров после длительного простоя на предмет стекающей капли, например.
Было бы правильней, если бы вы приложили качественеые фото перегородок между цилиндрами, сделанные при перыом разборе. Может быть там все-таки были микротрещины?
Пробку расширительного бачка поменяйте, если она еще родная.
ppa090886
6 January 2022mobile
Всем привет! Сегодня делал ТО3, 2019 год, попросил сфоткать свечи
ALEXASH1979
Похоже коллектор играет хорошую роль, судя по свече номер два
vlad1966
Добрый день.
Кто на нашем двигателе меняет масло сам,чем откручиваете маслянный фильтр? У меня чашка, 75/15, стала прокручиватся на фильтре.
Как его не затягивай,от руки, потом открутить целая проблема.
Первый раз проткнул фильтр отверткой,еле открутил,потом чашку купил. Сейчас стала по граням фильтра проворачивается. Просверлил в чашке, с боку ,отв ф4, надел,в фильтре просверлил дырочку и завернул через чашку саморез. Открутил.
Теперь думаю какой съёмник купить,учитывая что там место очень мало.
Фильтры покупаю у дилера,все одинаковые.
andrei51
6 January 2022
vlad1966:
Добрый день.
Такой подойдёт.
https://aliexpress.ru/item/1005003055038021.html...87ulHzw
SergeyFox01
7 January 2022mobile
vlad1966
Цепной на рынке возьми под накидной ключ. Другие не подлезут. Сам с такой проблемой столкнулся. Об установке фильтра. На будущее - от руки закрутил, только коснулась резинка, маркером метку на 18 часов и прокрути 3/4 на 15 часов. Сам не верил. Лучший способ. Он и в инструкции описан.
https://youtu.be/1CYxGC8lCh0
У меня чашка ликота. Проблема была один раз.
OmahaBeach
7 January 2022
vlad1966
Первый раз тоже отверткой пробивал. Потом купил съемник вот такой:
Risk
14 January 2022mobile
11
ПОМПА
Разобрал свою старую помпу, чтобы понять почему же у нас любит подтекать отверстие над заглушкой.
Ниже приведены фото, но сперва пара слов о разборке. Трехлапый съемник Torwik, и фланец под шкив ремня снят с вала. Далее нужен двухлапый съемник, но в силу "под рукой не было", выбил молотком, поэтому корпус слегка пострадал.
При попытке снять крыльчатку - сломалась при малых усилиях, т.к. очень хрупкая.
Вообще конструкция проста и надёжна. Подшипник, даже в случае негерметичности уплотнения, защищён от попадания ОЖ канавкой с отверстием, через которую у нас и вытекает ОЖ. Уплотнение у нас графитовое, это Вам не сальник))) обеспечивается за счёт беззазорной плоскости прилегания двух колец. Одно из них закреплено в металлическом корпусе с гранями на роторе, ответная часть закреплена на металлическом кольце, которое поджимается пружинным кольцом, соединенным с основанием. Герметичность между кольцами обеспечивается резиновой манжетой. Уплотнение статорной части установлено на корпус помпы с использованием герметика.
Причина течи - нарушение нулевого зазора между кольцами. Но при осмотре плоскости в идеале, без забоин и рисок. Единственное замечание - это образование налета на кольцах статорной части из-за образования налета от ОЖ (а она оригинальная).
Исходя из вышеизложенного, а так же конструкции узла, если предположить что графитовое кольцо негерметично из-за попадания грязи или частиц ОЖ, заткнув отверстие через которое вытекает ож у заглушки, можно продуть узел через верхнее отверстие, предварительно открыв расширительный бачок.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
D98RUS
15 January 2022mobile
Risk
Ты на каком пробеге её менял?
Risk
45 тысяч. Желания особо не было, но тогда, в далеком декабре 2019 года с приходом морозов и появлением течи помпы, времени разбираться с ней не было, т.к. на новый год нужно было ехать в Мурманскую область (1420 км в одну сторону) и перспектива разрушения данного узла не грела душу. В этом году ездил уже с соплей, но расхода ОЖ на 3 тыс км не наблюдалось. При движении все вообще сухо.
Тогда и цены гуманнее были (6500 за оригинал).
Сейчас меньше от 8 тр и выше, хотя в декабре были только от 10 тр.
Сейчас появились и неоригипалы, Hepu P269 или Motorcraft PW566.
SergeyFox01
Risk
Hepu хорошая фирма. На опель их помпы ставил. Протекала только прокладка резиновая. Но так как отдельно ее не купишь, брал помпу.
vlad1966
Risk
Получается что с сопливой помпой можно ездить и ездить,только следить надо за уровнем ОЖ.
У меня 125 т пробег,сопливит вторая помпа.
Купил оригинал помпу,комплект для замены ГРМ, антифриз ,ремень поликлиновый.
Скоро буду все менять.
Risk
vlad1966
Я тоже купил и комплект ГРМ и помпу, правда помпа пока едет с польского склада, но у меня пробег 79 и ГРМ менять рановато. Поэтому и озадачился вопросом влияния течи на работоспособность автомобиля.
SergeyFox01
Hepu и антифриз выпускают который я хочу у себя заменить (тосол-синтез даже с наклейкой Ford как-то напоягает). В ближайшем будущем надеюсь руки дойдут).
Кстати, для экстрималов есть даже такой вариант:
https://a.aliexpress.com/_AL1CPQ
5 people online
5 people online
