урабус
8 January 2012
Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Schuma
5 January 2022mobile
Ptiza
А что смело? Это все знают что abb legrang топ, сам себе такие ставил и электрики советовали. Обзоры есть что они супер. Серёге надо на надёжные сменить
ejik78
Ptiza:
Смело А что насчёт Siemens, Schneider? И при чём здесь ejik78? |
С наступившим Новым годом !
То же ни чего не понял,при чем тут я)))
Но , если разговор про электрику ,у меня в доме везде стоят АВВ, только общий выключатель iek с большим запасом на 100А
ejik78
В качестве простого выключателя нагрузки можно и iek поставить,ни какого криминала ,он тупой ))) как три копейки
У меня максимальная нагрузка не больше 20А ,iek на 100А запас пятикратный
Schuma:
А что смело? Это все знают что abb legrang топ |
Так чем же они лучше Siemens и Schneider?
radm
PtizaРелигией
Я себе все на Шнайдер сделал
Ptiza
5 January 2022
radm
Я, скорее всего, буду на АББ делать, там прибамбасов для монтажа больше с коротким сроком поставки да и немного подеевле они, но само заявление: "лучшие".
Ежели не буду торопиться и финансы позволят, то сделаю на Сименсе.
ejik78
Ptiza:
radm Я, скорее всего, буду на АББ делать, там прибамбасов для монтажа больше с коротким сроком поставки да и немного подеевле они, но само заявление: "лучшие". Ежели не буду торопиться и финансы позволят, то сделаю на Сименсе. |
Сименс будет крепко дороже АВВ, а качество примерно одинаково
Есть ли смысл в такой переплате .
Schuma
Ptiza
Шнайдер и Сименс это прошлый век
ejik78
Ptiza:
ejik78 Не сильно дороже, а качество получше. Для домашних потребителей, конечно, не так уж важно, но потешить перфекционизм... Скорее всего, конечно, на АББ соберу, тем более пока есть где взять по хорошей цене. |
Ну разве, что потешить свой перфекционизм)
Когда занимался дачной проводкой смотрел на Сименс ,но цена на круг выходила не гуманной
Успокоился) и собрал на АВВ
АВВ по хорошей цене можно купить в Минимаксе
ejik78
Я в другом месте беру. На бывшей работе.
Я Шнайдер со скидкой 24% вроде брал. В двух местах давали цену такую.
Ptiza
5 January 2022
Krendell
radm
Я Сименс брал со скидкой 50% в своё время на заводе, а завод покупал со скидкой 68%. Такое вот у них ценообразование.
dica
Schuma
Ты очень заблуждается и очень голословное.. у абб базик к примеру не очень топ.. и очень далеко от той же уники. Да и по некоторым вещам до глоссы ( изи) с трудом.. так же и по легранду.. Это из серии .. слышал звон, но не понял до конца..
dica
А, да.. и Шнайдер и Сименс в десять раз крупнее абб и легранда и по годовому обороту и по разветленности сети и по кол-ву производственных мощностей и по ассортименту. Это примерно как анонсировать на посредственный мотюль, потому что что то слышал, что он самый крутой и спортивный, и говорить, что к примеру шеврон или эльф старье и прошлый век
ejik78
6 January 2022mobile
Всё-таки у Сименса направленность больше на промышленное оборудование
Мало кто собирает домашний щиток на их комплектующих
И в защиту иек , у нас на работе экономисты воткнули их модули , самое интересное ,что работают и умирать не собираются)))
Ptiza
6 January 2022
у Сименса направленность больше на промышленное оборудование |
Именно поэтому и надёжность выше. В нефтегазовой отрасли, металлургии к этому очень высокие требования.
А собирают бытовуху меньше потому, что Сименс на розницу особо не разменивается, им гораздо интереснее продавать комплексные решения.
В своё время поводили испытания ИЭК. Результаты не удовлетворили.
derevo4rever
10 January 2022
Schuma:
ejik78 Abb legrand самые лучшие. А у тебя tdm,iek стоит шлаковый. Меняй не надёжные |
тдм - вполне себе надежные, тем более под небольшие нагрузки, смысл переплачивать за те-же дорогущие фирмы непонятно, когда итак всё отлично работает.
Krendell
10 January 2022mobile
Всем привет! Замёрзла канализация частично.
На переднем плане слив из кухни, он работает. Замерзло от серебристого скотча примерно и до слива на переднем плане. Стучал по трубе молоточком, как камень…
Вопрос как разморозить?
Как я понял, есть два основных способа. Снаружи греть феном. Вроде самый простой метод, но во первых я фен никогда не держал в руках, боюсь испортить трубу и лежать часами на земле в мороз удовольствие сомнительное…
Можно изнутри, откачивать насосом воду до льда, заливать горячую воду (может с солью), ждать, опять откачивать, заливать по новой.. второй способ лучше тем, что в тепле работа, но не понимаю какой насос для воды придумать и сколько оно по времени отмерзать будет..
А оттепель не обещают пока, само не отмерзнет, к сожалению…
Начало трубы выглядит так, это слив унитаза
пушку тепловую туда и закрыть периметр.
Krendell
Отогреть, как выше предложили.. главное каркас не запалить при этом. Только она у тебя опять замерзнет при таком исполнении. Надо хотя бы из под каныги убрать водоподвод. Грунт вспучинивает зимой и по мере промерзания все выше и выше. А сваи на месте остаются.. Либо конкретную подушку песчаную надо было делать на глубину промерзания, что бы трубу не поднимало. У тебя угол обратный стал. Я бы разобрал.. все равно переделывать.
Krendell
olex07
dica
Периметр закрывать это точно не сейчас зимой… да и каркас запалить не хотелось бы…
Так сфоткано, видимо, но угол точно не обратный. Возможно, угол уменьшился, но не обратный. И прошлую зиму слив этот отработал четко, хотя зима не такая суровая была, как сейчас..
Почему замерзло, у меня есть 2 предположения:
- до этого септик засрался, уровень во входной емкости поднялся выше входной в септик трубы.
- замёрзла труба с водой из колодца когда холодно было, и мы горшок сливали и ведра, экономя воду, может поэтому вода/туалетная бумага/всё остальное замерзало в трубе постепенно?
ЗЫ феном отогреть не получится чтоль?
Krendell
кипятком наверное быстрее будет чем строительным феном...
Krendell
Stranger:
кипятком наверное быстрее будет чем строительным феном... |
Я не могу придумать, как откачивать воду? Нужен шлаг длинный, в меру жесткий, там один изгиб 90’ и насос какой то… вот какой насос купить, мыслей нет…
Типа такого может?
Krendell:
olex07 dica Периметр закрывать это точно не сейчас зимой… да и каркас запалить не хотелось бы… Так сфоткано, видимо, но угол точно не обратный. Возможно, угол уменьшился, но не обратный. И прошлую зиму слив этот отработал четко, хотя зима не такая суровая была, как сейчас.. Почему замерзло, у меня есть 2 предположения: - до этого септик засрался, уровень во входной емкости поднялся выше входной в септик трубы. - замёрзла труба с водой из колодца когда холодно было, и мы горшок сливали и ведра, экономя воду, может поэтому вода/туалетная бумага/всё остальное замерзало в трубе постепенно?
ЗЫ феном отогреть не получится чтоль? |
При нормальном угле все должно пролетать нормально.. На фото дальняя труба до скотча смотрится , как обратный угол. Ну и 90 градусов на фанине, это конечно совсем не гуд. Я бы разобрал просто. Феном устанешь греть.
И теплогрейка не поможет, если у тебя вода в трубе постоянно(От колодца). Либо зарывать (у меня вся инженерка зарыта, включая и эл. часть), либо кабель греющий..
