ЭПВС (электрический подогреватель воздуха салона)
24
Так как не нашел соответствующей темы у нас, решил создать новую.
Модераторы, если попутал - перенесите пожалуйста в соответствующую тему.
Теперь собственно по теме.
Так как зима в наших краях полгода, а двигатель греется не совсем быстро, решил дополнить автомобиль еще одним штатным устройством, и именно ЭПВС (электрический подогреватель воздуха салона), в народ еще его зовут просто тен.
Описание работы тена из оф. источника
Вот его фото.
Данный тен штатно ставится на все дизельные модификации ФМ4 рестайл и ФФ3, если не заказывается ППП (предпусковой подогреватель на топливе), а также на ФМ4 с двигателями экобуст.
Для установки необходимо:.
1. сам ЭПВС.
2. примерно 2 метра провода (сечение 10), для прокладки силового провода питания к подкапотному блоку предохранителей.
3. соединительные клеммы.
4. предохранитель на 80А.
5. время (у меня заняло в общем часа 4).
6. желание.
Общий вид места установки тена и описание его работы.
Процесс.
1. снимаем накладку туннеля со стороны пассажира
держится она на одном пистоне
и пара защелок с внутренней стороны. Сдергиваем не боясь.
2. за накладкой видим массивную железяку (не знаю как она правильно называется).
ее необходимо снять, что бы подобраться к заглушке, которая стоит вместо тена (кстати, левый её край хорошо видно на фото выше)
3. на это же железяки, в верхней ее части, висит разъем управления ЭПВС (у тех, кому повезло и он есть)
4. для снятия железяки необходимо открутить болты на 10 под цифрами 2,3,6,7; гайку с шпильки 1 (тоже на 10), шпильку под номером 4 и один торкс на 25 под номером 5.
вот она же на схеме, с указанием точек крепления
5. после снятия железяки хорошо видим заглушку на печке, где должен стоять ЭПВС.
откручиваем ее (два торкс по краям, на них же потом и сам ЭПВС прикрутим).
6. после снятия заглушки смотрим внутрь и видим на противоположный стенке два круглых углубления, в которые должны будем попасть соответствующими элементами ЭПВС (на первом фото их хороши видно)
По инструкции оф. дилеров, для снятия/установки ЭПВС, необходимо снимать торпеду, но это не наш метод. Поставить его можно и так, но с небольшой хитростью (подсмотрено из установки на ФФ2), а именно:
- снимаем крышку с ЭПВС;
- откручиваем силовые провода (гайка на 10), запоминаем (хотя перепутать сложно), какой от куда;
- снимаем управляющую проводку.
После этого, тен легко ставится на место. Главное попасть выступами в углубления.
После монтажа тена, возвращаем на место силовую проводку и управляющую и ставим крышку.
В итоге получится должно так.
Ну и как это предполагается по схеме (и хорошо видно, когда крепится проводка)
7. Возвращаем на свое место железку.
Нижний левый болт (под номеров 6) я использовал как точку, на которую посадил минусовой провод.
Плюс тянется через штатное отверстия за бардачком в моторный отсек к блоку предохранителей. Вещается он через предохранитель на 80А на крайний левый контакт силовых предохранителей (под своей доп. крышкой).
Для прокладки силового кабеля в моторном отсеке, для удобства придется снять АКБ и его кожух.
Обязательно хорошо за изолировать клеммы силовой проводки, ибо постоянный плюс на ней всегда.
8. Последнее: необходимо в конфигурации автомобиля указать на наличие ЭПВС, что бы машина начала его включать.
Вот собственно и все, ждем холодов для проверки эффективности его работы.
p.s.: добавил схематичные картинки для больше наглядности и устранил ошибки в описании его работы.
подогреватель, ЭПВС, обогрев салона, предпусковой подогреватель, вентилятор печки, печка, мондео4
Korleone
8 September 2012
58,5K
Crackker
18 February 2014
Сегодня просто выкрутил температуру в Hi. аналогично как выше написал включился ЭПВС.
yur-alex
26 February 2014
Denisco
Можно более конкретно куда подключать,какие разъёмы?
Denisco
27 February 2014
Подключаеться на 68 и 39 пин к ГЕМ. Силовой провод к силовым предохранителям через 80 А предохранитель. Минус можно прям на железку подкинуть.
Чуть чуть позже(как появиться время), если будет необходимо, то соберу инфу которой пользовался и выложе тут.
yur-alex
27 February 2014
Больше интересует вопрос подключения проводки управления.Может фото есть?
Denisco
28 February 2014
Фото нет. Я не подключал. Но есть великолепное объяснения как это сделать.
Цитата maxim1176 (мондеоклуб):
Цитата Shiko (мондеоклуб)
Надеюсь эта информация всем поможет и будет полезно.
Decebel
11 October 2015
"Данный тен штатно ставится на все дизельные модификации ФМ4 рестайл и ФФ3, если не заказывается ППП (предпусковой подогреватель на топливе), а также на ФМ4 с двигателями экобуст."
На моем экобуст 11 года есть такой тен в штате?
Korleone
11 October 2015
Decebel:
должен быть, если на заказывался ППП с завода
если скините ВИН в личку, посмотрю его наличие по данным етиса
Decebel
11 October 2015
Korleone:
Откинул крышку у пассажира, стоит!) Приятно удивлен
Значит включается он только при максимальном установленном положении темпиратуры?
ps сейчас на улице +8 выставлен холодный воздух на климате с выключеным кондиционером, тен на ощупь постоянно горячий
president026
11 October 2015
Decebel
Он включантся автоматически, по своим каким то параметрам, просто не очень сильно ощущаешь его работу))) сейчас по утрам постоянно включен.
Korleone
11 October 2015
Decebel:
нет
так много параметров завязано (температура двигателя, температура на бортом, настройки температуры на климате, заряд АКБ)
Decebel
18 October 2015
Куда в штате идет второй конец провода масса от подхоящей фишки к тену? (куда-то в подторпедку и там на массу или в подкапотку?)
У мена на нем минуса нету
Drakula_51
18 October 2015mobile
Decebel
Смотря какую фишку щупать. Минус должен быть только на одном из силовых (толстых) проводов. На "сигнальной" фишке пара: плюс при зажигании и ШИМ при работе ТЭНа.
Decebel
18 October 2015
Drakula_51:
Decebel
Я имел ввиду силовой минус, но уже отбой. Обрезал и кинул на кронштейн торпеды
Евген2115
29 October 2015
Decebel:
Включается ЭПВС при температуре окружающего воздуха ниже +7 и при температуре двигателя ниже 76 градусов!
president026
29 October 2015
Евген2115
Температура 91, климат на горячий воздух
Евген2115
29 October 2015
president026:
Евген2115
опа, это уже интересно...
ЖЕк
26 December 2021mobile
Добрый день. Кто нибудь слышал что если мондео выпущен раньше мая 2008 , то придется менять и блок GEM. Почти все сделал, и наткнулся на этот пост у владельца мондео 4. Стоит ли дальше продолжать, блок менять нехочу потому что разборок у нас нет.
Drakula_51
ЖЕк
В чём проблема прозвонить возрастающий ШИМ на выходе из GEM на холодную (если фен прописан программно)?
ЖЕк
27 December 2021mobile
Drakula_51
Проблем нет. Какие значения должны быть?
Drakula_51
ЖЕк
Скважности или амплитуды? ))
Там принципиально, чтобы вообще что-то появлялось после холодного запуска и включенном климате и начинало медленно возрастать.
ЖЕк
Drakula_51
Селективности работы эпвс и прогрева двигателя))) Ну сейчас потрогал сам корпус, горячий, значит жарит.
