Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
939K
1K
8,7K
dmax74
20 October 2021
Rics:
Falcrum
Все рассказывают про этот тест АБС, но вот что странно, я за 12ть лет такого не встречал ни разу. Почему?
Поддерживаю и впервые о нем слышу.
klaRRk
20 October 2021
davidstyle1989:
Всем доброго дня! Может кто сталкивался с такой проблемой. При переключении с 1 на 2 передачу на холодную , раздается металический лязг или звон отдающий в педаль газа. Фокус 2 2.0 акпп.
У меня все тоже самое, интересно узнать, что же это такое.
davidstyle1989
24 October 2021
klaRRk
Несколько дней следил за машиной. Что хочу сказать происходит этот скорее на горячую и при определенных оборотах на плавном разгоне. Хз что это но мне кажется это не акпп. Скорее как будто из за вибрации что то трется. через 9000 буду менять масло в коробке + думаю тормозную ленту. Отпишусь потом если пропадет .
koldi
27 October 2021
Всем привет!
Не знаю , что и делать !
фф2 рестайлинг 2.0 акпп пробег 185000
Проблема такова:
Стал замечать , что происходит "перегазовка" когда долго двигаюсь по трассе (в среднем 100-140км/ч) , особенно это выражается при обгоне , то есть - выжимаю педаль газа ТАХОМЕТР сразу скачет с 4000 до 6000 оборот! причем резко при этом скорость не набирается (мотор взывает) , убираю ногу с газа и так же резко возвращается на свои 4000 и только после этого набирается скорость .
На сегодняшний день добавилось еще то что на +-80 км/ч машину немного "потрясывает" (при наборе скорости) .
Подскажите , куда обращаться ?
P.S ездил в автомастерские они не могут понять причину проблемы , ездил в специализированные АКПП студий они прокатывались по городу и как на зло машина вела себя отлично (проблема выскакивает на трассе либо при долгой езде) говорят надо разбирать и уже смотреть . Может кто сталкивался?
P.s.s есть видео если кому нужно для уточнения деталей
28 October 2021
koldi
Залей видео на ютуб. Посмотрим.
sitzerk1971
9 November 2021mobile
Похожая проблема.Я бы тебе посоветовал обратить внимание на соленойды.99,9процентов проблема в них.
alexpetrov812
21 November 2021
Менял привода, никто случайно не знает на сколько серьезная проблема для АКПП? Как будто привод пригорел и наставлял мелких бороздок внутри акпп. С другой стороны все ок.
GISDFRE
25 November 2021
alexpetrov812
это называется наклеп металла ...когда твердые частицы абразива попадают между двумя деталями.. скорей всего подшипнику дифференциала пришла хана..тут только разбор коробки и ремонт..сам вал можно шлифануть..а вот с подшипником..сложнее
alexstay
29 November 2021
FF2 2.0 АКПП
Еду с работы, перед поворотом с трассы отпускаю педаль газа, плавно захожу в поворот, нажимаю на педаль а машина не едет, газует только.
Остановился на аварийке.
Назад едет без проблем.
Включение Драйва, ручного переключения передач - ноль эффекта, не толчков не пинков, ничего вообще, мотор нагрузку просто не чувствует.
На приборке отображается переключение передач, форскан по коробке так же показывает что переключение коробка видет.
Ошибок нет никаких.
Сбрасывал КАМ.
Оттащил пока на сервис.
Ни разу не сталкивался с таким, коробка живучая, до того как помереть раз 20 предупредить, тут же раз и вперед не хочу.
Может у кого аналогичная ситуация была?
P/S/ Менялаось масло км 150 назад полностью и фильтр. Машина ездила в штатном режиме до этого.
30 November 2021
alexstay
можно было бы предположить, что после поворота привод выскочил, но назад то едет. чё за масло лил, аппаратно?
30 November 2021mobile
alexstay
А пробовал в мануальном режиме включать 4-ю?
Просто в работе первых трёх участвует пакет форвард и если он отскочил, то первых трёх скоростей не будет. Но и ошибки должны быть. Смотри форсканом включение соленоидов.
alexstay
30 November 2021
Привода менялись вместе с маслом, новые GKN, вероятность отскока их ничтожна.
Масло Моторкрафт ЛВ частичной заменой в два захода.
alexstay
30 November 2021
Rics:
До 4-й по моему не дошел, 1-2-3 точно пробовал.
Ошибок как писал нет, соленоиды попрошу чтобы посмотрели.
Rome163
alexstay
Было похожее. Всю коробку перебрал в поисках утечки давления. Решил проблему заменой гидроблока. В форскане можно наблюдать давление главного соленоида
alexstay
30 November 2021
Rics:
Пришел ответ с сервиса, утром завели и она поехала, то есть стоит предположить что на горячую происходит глюк (проблема).
Температура выше 70 не поднимается, соответственно перегрева коробки нет.
Rome163
alexstay:
Ошибок может не быть, появляются со временем о не совпадении передаточных чисел
alexstay
30 November 2021
R
Rome163:
Не помните какое должно быть?
Rome163
alexstay
Поломки АКПП с двигателем 2.0 (сообщение #19458928)
alexstay
R
Rome163:
Гидроблок в сборе с соленоидами меняли верно?
Rome163
1 December 2021mobile
alexstay
Соленоиды местами менял не помогло. Переставил полностью плиты. Думаю где то трещина была в корпусе гидроблока, все хотел поискать, но так и не добрался
sergey_ekb
8 December 2021mobile
Всем привет! Подскажите, может было у кого? При переключении передач, в основном когда включаю заднюю передачу и все это на холодном двигателе, происходит звонкий металический звук( тук-тук😁) как будто проворачивается что то. Думал на привода, но при диагностике сказали, что привода ещё в норме, масло тоже поменял в коробке(полная замена). Фф2 рест 2 литра АКПП
dimanoff
sergey_ekb
Рекомендую обратить внимание на опоры двс и коробки.
9 December 2021
sergey_ekb
если привода из ступичного вынались, то тук будет там.
dmax74
10 December 2021
sergey_ekb:
Всем привет! Подскажите, может было у кого? При переключении передач, в основном когда включаю заднюю передачу и все это на холодном двигателе, происходит звонкий металлический звук( тук-тук😁) как будто проворачивается что то. Думал на привода, но при диагностике сказали, что привода ещё в норме, масло тоже поменял в коробке(полная замена). Фф2 рест 2 литра АКПП
Привет! Если это происходит в основном только при троганье (у меня, в частности, после движения в перед, когда остановился и начинаешь сдавать назад, прям в самый первый момент), то этот звук издает шлицевая пара привода.
вот, почитай здесь, может похоже на вашу проблему стук
tetefom551
26 December 2021
Доброго дня. Стала пробуксовывать АКПП при переключении со 2 на 3 передачу с нажатым газом более половины, т.е когда передачи крутит до 4-5 тыс. Если ехать спокойно, переключает нормально. На дорогой ремонт попал?
Falcrum
26 December 2021
tetefom551
если делать сам будешь - до 10к.
tetefom551
26 December 2021mobile
Falcrum
Неисправность знакома? В чем проблема? А то заряжают на полный ремонт акпп либо контракт сразу,якобы с этой все уже.
Falcrum
26 December 2021
tetefom551
это типичная неисправность 4F27E на пробеге 150-200. Нужно менять барабан 3-4 передачи(ставится маздовский) + фрикционы этого пакета. Это самый минимум после чего коробка перестанет буксовать с 2 на 3.
https://www.drive2.ru/b/539263450375782654/ - вот тут чувак как раз этим занимался.
26 December 2021
tetefom551
Даже АКПП снимать не нужно. Снять левое колесо, подкрылок, приспустить АКПП открутив её опору. И вуаля... АК47 у вас в руках. Снимаем задную крышку и ремонтируем 60% всей АКПП. В том числе и вашу проблему.
12345qwert
27 December 2021
Друзья если этот подшипник от Мазды так хорош - кто ни будь напишите его код ! я закину в шапку в теме акпп 1.6 л 100 л.с
