Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
raivislacups
13 November 2021
solex06
Работаю над перепрограммированием. Программирую телефоны, планшеты, телевизоры и т. Д. Я хорошо знаю, где, кем и зачем быть. Можно ли в этой программе менять области записи ???
АНДРЕЙ1973
13 November 2021
raivislacups
тупо записывать прошивку, это не о чем, даже что-то вырезать или еще что.
скажу так, быстрее и действеннее будет купить загрузчик под этот блок или обратиться к тому, у кого он есть, либо авто будет стоять неизвестное количество времени
raivislacups
14 November 2021
Я задал простой вопрос. Могу ли я сам изменить области записи? Похоже, никто не хочет отвечать.
мерзавчик88
14 November 2021mobile
raivislacups
Нет, не можете. А если сделаете, то можете просто положить блок, т. к адреса записи вы сместите...
civil-zz
14 November 2021
raivislacups
можете, если измените исходный bin.
возьмите phf, распотрошите его и посмотрите, какие блоки пишутся по каким адресам
raivislacups
14 November 2021
civil-zz
ELMConfig, phf файл разделен на 4 блока. Он пишет 3 блока.
1. 40 000 длиной 25 800 записей правильно.
2. 00000. длина 40000 не пишет. Начать запись блока 3.
3. 68000 длиной 8000 записей вместо 2 блоков.
4. FFF40000. длина BFFC0
Для эксперимента файл bin поменял местами 2 на 3 блока данных длиной 40 000.
Старт записан правильно, но только длиной 8000.
Может, мы сможем пообщаться лично. raivislacups@inbox.lv
raivislacups
15 November 2021
Почему он не пишет блок 2?
raivislacups
17 November 2021
civil-zz
Откуда программа ELMconfig берет какой блок. куда писать ??? При загрузке файла bin. Я перетасовал файл bin крест-накрест, но он пишет разбивку блоков, как при открытии файла PHF. Ответьте, пожалуйста. Я устал переписываться с собой!
swearwolf
22 November 2021
still hoping sid803 will be possible!
АНДРЕЙ1973
22 November 2021
swearwolf
there is everything for a long time. ads , ucds , pcmflash , multiflasher ...
enigma78
26 November 2021mobile
Всем спасибо за пощь. Машину оживил. Дело было похоже в com порте. Изначально елс27 работал по COM5, но почитав рекомендации, перевел на COM2. ROM512 записался без косяков. Ошибок нет.
Jungle
27 November 2021mobile
Не опасно ли ставить при прошивке аккум на зарядку? Сколько выставлять вольт и ампер при этом, как при обычной зарядке 6А 14.4В?
enigma78
Я поставил 6А. При считывании модуля HEC напряжение на модуле показала 13,8в.
Ребят, может нужно в шапку в соответсвующий раздел добавить. Извиняюсь, что не туда пишу, но раз начал тут, то и продолжу. Надеюсь модэратор переместит куда следует сообщение.
Смысл в следующем. Дело было не в COM порте, а в просадке напряжения на модуле в процессе записи в HEC.
При Считывании напряжение на модуле без зарядного устройства было 12,58в. При записи в модуль, т.к. включается клииат, происходит просадка на модуле ниже 12в и выскакивает ошибка, приводящая а/м в кирпич.
При подключении зарядного устройства к аккумулятору, напряжение на модуле у меня стало 13,8 и повторная запись в модуль HEC проходит без каких либо проблем, возвращая а/м к жизни !
Для эксперимента 3 раза проделал процедуру записи в HEC без зарядного устройства и с ним. Результат всегда был один !
peter123
28 November 2021
Когда прошивал реальную температуру и GEM, то решил не рисковать и сразу подключил зарядное устройство-автомат к аккумулятору, проблем не было все прошил.
d-medvedev
9 December 2021
Ребят, понимаю, что много уже было написано по квиз файлу, прошерстил всё тему и остались сомнения. Давайте их развеем до простого языка?
Есть блок esu 131, он шьется с файлом квиз, в шапке написано "При заливке прошивок 5M51JE, 5M51JD, 8M51KA, 8M51KB (наиболее часто встречающиеся прошивки) нужный тип прошивки Quizzer определяется и загружается автоматически" - правильно понимаю, что при заливке только этих прошивок мы галку в программе по обновлению квиз вообще не ставим? Даже если сток 5М51 а ставим чип 8М51?
"в других случаях его можно вручную выбрать из списка или же загрузить из второго файла" - другой случай если прошивка не из списка выше (5M51JE, 5M51JD, 8M51KA, 8M51KB), тогда мы выбираем квиз файл в ручную из предложенных в программе при прошивке на отличную от стока (в плане маркировки)?
- и только в случае когда полное совпадение номеров (т.е. названий буква в букву) прошивок мы выбираем свой сохраненный квиз?
- и последний момент: в случае, когда выбираем квиз из двух предложенных программой, на чем основываем выбор (402 или 403), методом тыка? или придерживаемся таблице civil, т.е. если по таблице тюн прошивка сделана на основе свежего стока - значит и квиз выбираем 403?
chiglincevs1234
19 December 2021mobile
ПОМОГИТЕ!
Доброго времени суток, помогите решить проблему.
Хотел запрограммировать КК, в место этого имею неисправный двигатель и неисправную коробку.
При последнем действии в рсм записываю фаил и в самом конце вылезла ошибка.
Пробую вернуть в рсм->процедуры ранее сохранённый фаил и в конце ошибка «некорректный ответ адаптера на запрос 37»
P.S. Кабель els27
nekto77
19 December 2021
chiglincevs1234
Какой блок PCM пытаетесь прошить? Какая версия у ELS27 и версия прошивки у ELS27? Аккумулятор зарядили?
chiglincevs1234
nekto77
Блок EDC16C34-5.110
ELS 27 v2..3.8
Чип STN1170
Делал на зарядном устройстве аккумулятора
chiglincevs1234
Ещё добавлю что антивирус отключён
nekto77
19 December 2021
chiglincevs1234
Ещё из того, что можно сделать: настроить com порт Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14095458)
Снизить скорость адаптера через прогу ELS27 Baudrate
Также есть сообщения, что некоторые слабые ноуты не тянут процесс прошивки
Ну и классика жанра: слетел PATS, бывает такое на дизеле
Перепрошивка PCM (сообщение #19102079)
chiglincevs1234
nekto77
Настройку порта и скорость адаптера делал- не помогло
Ноут слабоват - попробую другой
А это нормально что моя прошивка которую я сохранял весит 2048кб?
nekto77
19 December 2021
C
chiglincevs1234:
Главное, сам ноут не запитывайте от бортовой сети автомобиля. И я один раз запитал ноут от бензогенератора, ELS27 раз в несколько секунд отваливался от машины.
C
chiglincevs1234:
Когда-то у меня был ELS27 1.7 версии, а может и ELMConfig обновился с тех пор. Но слитые с машин резерные копии весят по 2048кб. А вот те, что сливал через ELS27 v3 уже по 512кб
chiglincevs1234
20 December 2021mobile
мерзавчик88
Этот парень победил мою проблему, спасибо тебе огромное!
мерзавчик88
Не за что... Пиши если что, чем смогу помогу...
nekto77
20 December 2021
мерзавчик88
chiglincevs1234
Отпишитесь, что было, плиз, товарищей потом направлять 🙂
мерзавчик88
nekto77
Елмконфиг не верно файл вычитал.
Возможно прошивка была защищённая от чтения, или косяк в программе...
enigma78
20 December 2021
Если защита от чтения, то как получилось сохранить из РСМ в файл ?
civil-zz
20 December 2021
мерзавчик88
второе. та же история, что и с sid803
мерзавчик88
civil-zz
Тоже склоняюсь к этому...
enigma78 понимаю, это просто предположение...
NMarsel
23 December 2021mobile
Ребята поставил себе коробку 6ст от мазды.Полностью перестал работать круиз.Может кто-нибудь ставил такой комплект,как решали вопрос с круизом?
4 people online
4 people online
