Газ-Бензин
8 years
83
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
technics1
8 December 2021mobile
Приветствую,кто подскажет,после долгого простоя при 0 и ниже почти всегда во время прогрева до рабочей температуры после перехода на газ загорается есп,коробка автомат пинается,по ошибкам богатая смесь,помогает скидывание ошибки или перезапуск двигателя,на бензине ездил 3 дня - никаких ошибок,думаю есть смысл кислородный датчик менять? Или опять нужно настраивать гбо?
Fitenysh
technics1
Приветствую, если на бензине нормально-кислородный датчик нипричём. Смесь богатится на газу, значит проблемы со впрыском газа. Если низкие температуры-первое что приходит на ум-в форсунках жужево, которое замерзает и не даёт форсункам нормально распылять, после прогрева все оттаивает и работает. Ошибка по богатой смеси как звучит? (код ошибки)
technics1
Fitenysh
Помоему ошибка P1132,ну да,вы правильно говорите,после прогрева все работает нормально, перебирать форсунки? Я на газу проехал около 50 тыс,на 20 тыс.км мне меняли ремкомплект при мне ( подозреваю что обманули что нужно менять) т.к глохла машина после перехода на газ,кое как победили ошибку по бедной смеси,если поеду на чайковского,думаю опять что-нибудь накосячат.
PredatorVII
25 минимум за всё норм
Fitenysh
technics1
30 тысяч для форсунок это неплохо, учитывая качество газа. Можно без замены и переборки попробовать обойтись-помыть форсунки керосином\бензином. Суть следующая-в подменный шланг перед рейкой форсунок втыкается шприц с чистящим средством, помощник садится за руль и педалирует, чтоб не заглохла, сами в это время начинаем вводить жижу. 10-20 мл. Потом покататься в активном режиме для удаления остатков. Шланг меняем на штатный. Ну или разборка форсунок и тщательная чистка ватными палочками.
Замирович
technics1
Для начала промой форсы бензом галош или сольвентом. Потом настройка гбо, но настраивать по показаниям дк. Простая автокалибровка результата хорошего не даст. Будет разбег по качеству смеси.
technics1
Замирович
А без настройки не обойтись? Просто промывкой? Да и настройщики думаю автокалибровку сделают и опять накосячат,не раз придется вернуться.
Замирович
technics1
Не обойтись. А настраивать нужно не тыкая кнопки одним пальцем, гонять под нагрузкой во всех режимах. Тогда будет толк. Найди толковых газовиков или делай сам. Тоже проблема со спецами гбо,поэтому делал всё сам. И ещё предстоит настройка. Буду менять редуктор,шланги переделывать газофорсы.
technics1
10 December 2021mobile
Снял форсунки,разобрал,никакого криминала не увидел,чуть чуть что-то черное есть,промою галошей,форсунки Романо.
Что намыл,со всех форсунок.
Замирович
Спустя год катания на гбо и проблемы с зазорами клапанов навели на мысль кривости установки и подбора комплектующих гбо. Мои опасенья подтвердились. Врезки говно,длина шлангов до штуцеров говно,редуктор говно. И самое интересное дюзы на баракудах даже не тронуты с завода . И давление при дюзах 1,7мм 1,1бар. Смесь бебнее бедного. Итог пепеборка впуска, вихревые замена патрубка на маслопомойку и прокладок впуска. Регулировка клапанов. Теперь гбо замена редуктора говносето нордик на полетрон мб 1500 до 200л.с. замена патрубков охлаждения редутора на паркер и пружиные хомуты к нему. В планах перевод газофорс блочных баракуд в одиночки. Дюзы рассверлены до 2,7мм давление 1,45-1,48 бар. Скорость работы бензофорс 2,8 газофорс 3,4мс. На одиночках думаю будет быстрее. Вариатор микролуч 6. Дальнейший отчёт ещё будет.
Замирович
11 December 2021mobile
Переделал блочные баракуды в одиночки.
technics1
18 December 2021mobile
Съездил сегодня на регулировку (на Чайковского,местные поймут) объяснил все,мастер подредактировал,убрал какие-то малые впрыски и форсунки газовые трогал и сказал в холод слушать,как будут стрекотать,если сильно слышно,то подъехать,и говорит наверное нужно менять их,типо подизносились,как так,мне меняли рем комплект форсунок 30 тыс.км назад,разводят поди,как сегодня человека на цивике,редуктору хана с их слов,газ травит,ремкомплект поменять без гарантии 2800,новый редуктор 5500 и еще тосольные шланги и газовые навязали,типо 2 года и все им капец,за все 6700!!!
Другому датчик температуры предложили поменять за 1600))) я его за 300р купил и поменял за 5 мин.
yonus
18 December 2021
technics1
моё мнение : если по ремонту и наладке ездить к ГБОшникам(а они 99% рукожопые) ,и регулировать зазоры клапанов каждые 50 000 км в автосервисе (замена стаканов по размерам ) - то никакой экономии вы не увидете . будет только доп. гемор . я проехал на газу 280 000 км
Fitenysh
19 December 2021mobile
technics1
Не пожалейте времени, позвоните и запишитесь на Шадринскую, 100, к1, Автогазоборудование по 2гису. Попроситесь к мастеру Евгению если возможно. Я когда начинал на газу ездить по всем вопросам только к ним. Все расскажут и покажут. Лишнего не возьмут. Ценник средний. По форсункам все возможно, я свои BRC на прежней машине одной некачественной заправкой убил. 30 ткм на ремкомплекте это нормально. Я сейчас жду, когда мне редуктор новый (Poletron 1200) и клапан газовый придёт, буду менять. На старом редукторе (Аляска) дважды ремкомплект менял, хватает на год, потом то газ травит в PS-02, датчик под замену, то давление садится.
technics1
Fitenysh
После вчерашнего визита на Чайковского ничего не изменилось,сегодня грею,снег смел,на газ переключился как раз,поехал по двору и есп загорелась,ошибку смотрю богатая смесь, да и где узнавал,с гбо Романо дел не имеют,все отправляют на Чайковского,на шадринскую конкретно не ездил,поеду на днях к ним(Чайковского) зря чтоли 600р отдал,а толку нет.
Замирович
20 December 2021mobile
После замены редуктоора переделки форсунок и настройки получил расход 28л на 260 км. Скорость 120-140.
2,0л ат.
technics1
25 December 2021mobile
Сегодня ездил на настройку,приехал,машина с поднятым капотом 1.20 ч стояла,промерзла вся (-21) заехал в бокс,подключились,ну да говорит мастер много топлива льет на холодную,уменьшил, что-то настраивал,говорит,ну все,должно быть нормально,доехал до дома,вечером грею и опять богатая смесь,есп горит,коробас пинается,еще хотели опять деньги взять за настройку, капец кароче,они ссылаются что итальянцы романо не идут на диалог с ними,приходится им самим решать конкретную проблему.Даже не знаю что делать,лукойл 95 50 с чем-то рублей,на новатеке со скидкой заправился 21.67.Что делать ? Мозги менять? На какие? Проводка у них универсальна как на телефонах зарядка? Или каждый со своим разъемом? Или забить и ездить,вручную переключать как прогреется?
Fitenysh
26 December 2021mobile
technics1
Приветствую.
Лучше, конечно, сменить мозги ГБО. Разъём у мозгов не универсальный, если только не в пределах одного бренда. Универсальные только разъемы на форсах. Я бы посоветовал Digitronic, он не очень сложен в настройках, можно рассмотреть Stag с интеллектом, там есть обратная связь по кислородному датчику, настройка более тонкая. Но это если самому погружаться. В сервисах Диджитроник знают. На Шадринской многие ставят Альфу, за неё ничего не скажу. Коллега поставил себе на Лансера 9-го Альфу, редуктор Аляска и форсы Барракуда. Говорит норм. После установки ездил к ним на ТО и все. Я жене на Фиесту Stag-4 ставил, б/у, программа простая, как кочерга, но она уже не производится.
Замирович
Fitenysh:
technics1
Приветствую.
Диджик не стоит. Полетрон или брц,альфа. Омвл. Диджик бич пакет. Туговатый в мозгах. Его только на тазы и ставить. Сам хочу уйти от него.
gorskitimur
2 January 2022mobile
всем привет! фокус 2 рест 1.8. кто знает зачем врезали эти два провода к катушке?
gorskitimur
Так сигнал оборотов двигателя считывает.
gorskitimur
отсоединил их, перестала заводится. так и должно быть?
bazury12
Для считывания оборотов один провод подключают( обычно он коричневый). Идет на минус управляющий.Плюс на катушке постоянный.Возможно,взяли оттуда питание на газовый блок.Проверьте по цвету и посмотрите схему подключения вашего блока.
А красный ,как правило питание газ блока
На фишке катушки проверьте где плюс ,где минус
На фото плохо видно
gorskitimur
а может газовое оборудование как-то быть связано с плавающими холостыми?
Fitenysh
3 January 2022mobile
gorskitimur
Может, если давление в редукторе плавает, или газ плохой, может когда газ ставили подсос воздуха оставили, причин может быть масса.
gorskitimur
Fitenysh
даже когда машина работает на бензине?
Maverick174
gorskitimur
Подсос воздуха во впускной коллектор, в местах врезки для подачи газа. Во время работы можно чем-нибудь брызнуть и станет ясно.
gorskitimur
Maverick174
а давление в 40 кПа может из за этого быть?
Fitenysh
G
gorskitimur:
Когда на бензине, газ не причём. Если только нет подсоса воздуха.
gorskitimur
холостые сильно прыгают на газу, на бензине по лучше. подскажите куда копать?
