Масляный фильтр двигателя
5 лет
20
Какой фильтр ставите на свой мотор?
Показать ответы (26)
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту?
Только на ТО14
6,3%
При каждой смене масла207
93,7%
Всего 221 голос, последний 29 декабря 2021.
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 июня 2012
384,9K
просмотров
198
участников
1,5K
сообщений
paulmiller985
14 ноября 2021
Vortex:
Интересно, зачем отрывают Маздовские этикетки?
И по просьбам трудящихся
Посмотрел свой фильтр, который лежит для следующего масляного ТО, действительно оригинальная этикетка (Mazda?) с коробки оторвана. Судя по самому фильтру действительно похоже на PURFLUX, правда если судить по их распилам, то PURFLUX для Ford отличается более качественным изготовлением, увеличенным весом и размером фильтрующего материала (но также идет с фирменной технологией укладки).
Mikron56
3 декабря 2021mobile
-3
Всем привет. Ставил всегда масляный фильтр Mann w7015. А сейчас в моём городе его не купить. Нет в продаже. Зато есть W 712/73. Подойдёт ли он 1.6/125?
Tratil
3 декабря 2021
Mikron56
Для таких случаев есть интернет магазины.
paulmiller985
3 декабря 2021
Mikron56:
Mann не рекомендует (у W 712/73 давление перепускного клапана 1.40, а форд требует 1.00) -
Mikron56
А Knecht Filter OC1063 он с антмдренажным клапаном? Т.е его можно на 1.6/125 поставить?
Mikron56
paulmiller985
Да, я понял. Он без клапана идёт.
paulmiller985
3 декабря 2021
Mikron56:
Вы серьезно? Неужели так сложно нажать на ссылку и самому почитать?
Mikron56
-3
paulmiller985
Давно прочитал. Вам тоже не мешало бы там почитать что там написано.
Подсказка. Написано синеньким текстом.
Mikron56
Палетка или можно ставить?
3 декабря 2021
Mikron56
Вроде, норм. Еще защита должна быть уданного фильтра:
nomerpervyi1
7 декабря 2021mobile
-3
Здравствуйте товарищи форумчане! Скажите пожалуйста, те кто разбирается, в чем разница между манн 7015 и 7008 простым языком?)) читал читал тему, уж слишком много информации прошу простить) у меня фокус 12 года 2.0L бензин 150 коней, продали манн7008, магазин вроде серьезный крупный. Так вот немного смущает то что где то вычитал 7008 для 1.6 движков.
Никитаа
7 декабря 2021
nomerpervyi1
MANN-FILTER W 7008 идет в оригинале Форд 1 714 387(1 883 037) это 1,6
MANN-FILTER W 7015 идет в оригинале Форд 1 751 529 (5015485) (2 468 342) и Motorcraft FL-910S это 2,0
7 декабря 2021
Никитаа:
nomerpervyi1
MANN-FILTER W 7008 идет в оригинале Форд 1 714 387 это 1,6
Шел раньше. 1 714 387 сменился на 1 883 037, но MANN W 7008 остался.
Никитаа
7 декабря 2021
Vortex:
да Саш прав, поправил, ну я исходя именно из того, что он просил MANN W 7008 для какого двигателя
И да, FINIS 1 751 529 сменися на 2 468 342
Никитаа
7 декабря 2021
Vortex:
тоже поправил
nomerpervyi1
-5
Сообщение скрыто
Никитаа
Спасибо большое за ответ! Теперь интересно ваше мнение уважаемые форумчане, будет ли вред двухлитровому движку если я все таки поставлю на него манн7008? Только на одну замены, проеду тысяч пять км.
Tratil
7 декабря 2021
Никитаа
Так почему тогда в шапке написано что MANN-FILTER W7015 идет и на 1,6 и на 2,0?
Tratil:
Никитаа
Веталь76 ставил себе и так решил.
Никитаа
7 декабря 2021
Tratil:
Никитаа
7015 идёт на 1,8-2,0, но были кто себе на 1,6 ставил от 2,0(по личной инициативе, а не по официальной методологии)
7008 идёт на 1,6
vavazi
8 декабря 2021mobile
Tratil
nomerpervyi1
Разница между 7015 и 7008 кроме всего прочего это давление при котором срабатывает перепускной клапан у 7015 1,4 бар, а у 7008 это 1,0 бар, на сколько эта разница критична для двигателя 1.6 неизвестно, получается применение фильтра 7015 на моторе 1.6 на свой страх и риск.
vavazi
nomerpervyi1
На двух литровый я бы не ставил 7008 ни в коем случае, давление открытие клапана 1.0 бар, т.е. на 2.0 этот клапан будет открыт большее всемя, чем клапан 7015 на 1.4 бар. А значит большее время масло будет идти мимо фильтровальной бумаги. ИМХО
Никитаа
8 декабря 2021
vavazi:
Никитаа
Tratil
nomerpervyi1
мне эта инфа не нужна, потому что был один из не многих, несколько лет назад, кто затеял пилить их и давление клапана мерить, пишите по адресу, там есть один с идиотскими вопросами
krokozyabr
8 декабря 2021
Tratil:
Никитаа
потому что
WeellyTR
vavazi:
Давление перепускного клапана - это дельта давлений на входе и выходе фильтра, необходимая, чтобы клапан открылся. Сам он нужен в аварийных целях - если все нормально, не будет он никогда открыт ни на 1.6, ни на 2.0.
vavazi
WeellyTR
Ещё есть зимнее время допустим минус 30, там не известно как масло идёт через клапан или фильтровальную бумагу.
8 декабря 2021
vavazi:
WeellyTR
В такое время и 2 и 3 Бар продавит - насколько насоса хватит. Деваться не куда.
vavazi
Про это и речь, что двигателя разные, насосы разные, фильтры с разными характеристиками.
ЗЫ. Если есть фильтр для 1.6 и есть фильтр для 1.8-2.0 зачем изобретать велосипед, ставь для своего мотора и вперёд
WeellyTR
vavazi
Если в -30 насос не сможет продавить масло через катушку, будет без разницы, 1.0 или 1.4 бара у него давление открытия - клапан сработает. Согласен с Vortex.
vavazi
nomerpervyi1:
А если продали (купили) не тот фильтр, то возврат и покупка корректного фильтра.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
