11 лет назад
На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 марта 2010
498,2K
просмотров
532
участника
2,3K
сообщений
30 ноября 2021mobile
Q-cent
Что также?
Q-cent
Углы в pscm и sasm разные. В sasm реальный, а pscm 5773
Q-cent
Я не к этому, а к статье на драйве. Ссылка выше. Цель у меня другая. SW_ANGLE не совпадает с центром. Хочу пофиксить. Там, типа, при обновлении модуля это пофиксилось, но какая-то непонятка с SW_ANGLE. В общем, думаю - попробовать обновить или ну его нафиг.
Dark_Warrior
1 декабря 2021
Коллеги, подскажите финис сальника ГУРа на ФФ3 2013, что-то не могу его найти.
12345qwert
1 декабря 2021
Dark_Warrior
если я не ошибаюсь - то фф2 и фф3 одинаковые размеры . тогда в теме фф2 - в моем сообщении все коды есть
Dark_Warrior
1 декабря 2021
12345qwert
А можете ссылкой кинуть?
12345qwert
1 декабря 2021
Dark_Warrior
я не умею . это проблемы с рулевой рейкой фф2 гур эгур - так название темы . там в шапке финис коды от меня
Nikola-9799
5 декабря 2021mobile
Dark_Warrior
Залей присадку от течи! Если не ручьём льётся !
Sanek30rus
8 декабря 2021
Sanchopance
были схожие проблемы, закусывало как будто опорный подшипник, в итоге заменил рейку. Поставил от фф2.
Sanchopance
8 декабря 2021mobile
Sanek30rus
Да, рейка, но пока езжу, немного подождать и руль крутится, пробег 120 тыс всего, думаю износ корпуса в верхней части рейки, т.к. влево крутится всегда, вправо только после прогрева
Sanek30rus
8 декабря 2021
Sanchopance
у меня проблемы появились к 180 тыс, сначала подкусывало влево, при прогреве мотора все норм было, потом появилось подкусывание и вправо, а дальше еще хуже, на трассе пропал центр и появился люфт. Когда разобрали рейку, действительно был износ вверху, выработка огромная от уплотнительных колец.
Sanek30rus
8 декабря 2021
теперь воет насос, пробег 225 тыс, но только утром на холодную. Не знаю на что менять... может кто сможет подсказать нормальный аналог?
Sanchopance
Sanek30rus
Благодарю, буду искать замену, только не знаю какого производителя брать
Sanek30rus
8 декабря 2021
Sanchopance
лучше оригинал с малым пробегом и сразу на переборку, что бы не заглядывать туда. Про аналоги слышал только то, что их хватает на 1 год. Я нашел рейку от фф2 2007 с пробегом 40 тыс км. Когда разобрали ее, состояние новой. Поменял все сальники и установил втулки усиленные.
6Max7
8 декабря 2021
Подскажите, какой лучше взять бачек гура в замен оригиналу? форд фокус 3+ 2015г
Sanek30rus
8 декабря 2021
6Max7
я как понял, достойных вариантов нету. Себе на замену покупал оригинал, дорого конечно.
Nikola-9799
9 декабря 2021mobile
6Max7
Вариантов вообще нет. Только если колхознить что-то другое. Только оригинал. 36уе стоит.
Nikola-9799
Sanek30rus
У меня начал подтекать. Воя нет. Добавил присадку от течи. Пока норм. Но заказал бош ks00000118. Вроде в коробке идёт оригинал но с наклейкой бош.
Sanek30rus
9 декабря 2021
Nikola-9799
Большое спасибо. Тоже рассматриваю БОШ, Китай как то страшновато брать.
Nikola-9799
Sanek30rus
В теме по 2-м фокусам писали, что Китай воет, как трубки ВД. Поэтому только оригинал. На 3-м фокусе с гуром тема походу вообще не езжана… у меня пробег 210000.
Sanek30rus
9 декабря 2021
Nikola-9799
у меня пробег 225, подвывания начались не так давно. Но с утра сек 20-30 при прогреве воет нормально, чем холоднее тем сильнее, потом стихает гуд и все норм.
Nikola-9799
9 декабря 2021
Sanek30rus
попробуй добавить присадку для ГУРА. Думаю при таком пробеге не помешает добавить Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop, как добавлял я. Добавлял с частичной заменой жидкости( просто через день шприцом откачивал из бачка жидкость и доливал новую). Он у меня не выл, но стал тише работать.
Sanek30rus
9 декабря 2021
Nikola-9799
Отличная идея! Спасибо за название!
Nikola-9799
9 декабря 2021
Sanek30rus
Пожалуйста, отпишись потом как и что)))
aprior100
24 декабря 2021mobile
Всем добрый вечер и С Наступающим Новым годом ! Летом поменял жидкость первый раз вместе с бачком на пробеге 75.000. Залил pentosin , цвет зелёный, как и был оригинал. Систему прокачали плохо, поэтому шумела где-то сутки, видимо был воздух. Потом стало всё нормально на т руль даже по ощущениям легче крутится. То есть принципе с тех пор никаких проблем и звуков не было. Проехал максимум тысячу. Уровень не падает пузырьков в бачке не наблюдается. Сейчас 3 дня были морозы по нарастающей от - 9 до -17 сегодня ночью. При первом запуске утром при минус 9 был гул усилителя на стоящей машине секунд 20, вчера 40 или минуту , сегодня ещё дольше. В течение дня потом не повторяется ,руль не прикусывает в бочке всё нормально визуально. Я грешу на pentosin, хочу залить всё-таки оригинал. Хоть pentosin и рассчитан на низкие температуры ,но вдруг по каким-то причинам густеет. До замены жидкости никогда такого не было ,а морозы были даже сильнее. Хотелось бы узнать ваше мнение в чём может быть ещё причина ?
Nikola-9799
25 декабря 2021mobile
aprior100
Залит оригинал. Морозы до -15 были. При первом старте без посторонних шумов. Не понимаю зачем лить что-то другое вместо оригинала, где уже все давно проверили как себя ведут другие производители.
Если течей нет, уровень стоит- пробуй менять жидкость на оригинал. А может насос помирает. А трубки высокого давления не меняли?
Nikola-9799
Sanek30rus
Есть какие результаты по гулу? Присадку добавляли?
kasheybesmertny
aprior100
Пока холодная на обратке может воздух сосет? После прогрева подсос прекращается. Пузырьки воздуха на холодную смотрел? Хомуты глянь на бачке.
aprior100
Nikola-9799
Трубки не меняли, жидкость залил случайно pentosin, ввели в заблуждение, что льют оригинал ,а после узнал.
aprior100
kasheybesmertny
На холодную не смотрел пузырьки ,потому что машина не у меня было в этот момент. Думаю если при шуме на морозе не будет пузырьков, то и подсос воздуха искать нет смысла. Жидкость собираюсь поменять на оригинал , заодно попрошу проверить затяжку всех Хомутов и соединений.
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
