p-tro
30 октября 2011
Установка и выбор камеры заднего вида
АНДРЕЙ1973
18 сентября 2021
Или просто обратно отправить |
ничего колхозить не нужно. просто надо поставить оригинальную камеру и кататься.
vitya1
18 сентября 2021mobile
У меня дорестайл - заказана teyes tpro2, смысл какой в оригинальной камере? Так что посоветуете, обратно отправить и заказать с плафоном?
АНДРЕЙ1973
18 сентября 2021
-4
смысл какой в оригинальной камере? |
я поставил не одну оригинальную камеру на фф3, и оно того стоит, в отличии от говнокитая.
karlon3
vitya1:
Купил такое чудо в Китае, отзывы более чем приемлимые. Но, без подсветки номера пришла. Что делать? Как-то можно заколхозить из двух одну: из штатной и этой, чтобы и камера в ручке была и подсветка? Или просто обратно отправить. И второй момент, камера справа, а не слева, как у большинства аналогов - это нормально? |
Так она вроде и не под фф3. Отправить обратно.
olan77
22 октября 2021mobile
Почитал тему.Верно ли я понял,что место врезки штатной камеры происходит произвольно?Никаких меток на выштамповке панели для этого нет?И если ставим штатн камеру+модуль+ возможно шлейф проводов,то ничего прошивать ненужно?Спасибо.
PS что то камеры родные по 15 тыщ чтоли,не пойму?Ого..
olan77
Камеру лучше искать в Польше я себе рестайловую вообще не мог найти,взял куговскую. Активировать надо после установки в асбилде. Выштамповка вроде есть на сабле
strattec
Выштамповки нет, видел их 3-4 штуки, я покупал оригинальную с дыркой для камеры
AlEvSer
Выштамповки нет. Я делал шаблон. И по нему резал. Расстояние - смотрел фотки с линейкой на Д2.
Andre_Trof
22 октября 2021
Если кому нужно, есть шаблон в электронном виде, могу выложить.
guardianforcex
14 ноября 2021
dkochnev
есть трафарет для хетчбека
guardianforcex
У меня сарай..
А какой длины провод нужен от камеры до разъема в багажнике? Буду делать..
guardianforcex
14 ноября 2021
АНДРЕЙ1973на печатать на A4, вырезать и приложить к сабле
guardianforcex
Это на хэч? Там же вроде в ручке камера по штату?
Это на хэч? Там же вроде в ручке камера по штату? |
Это дорестайл, там все так
А на хетчах разве не слева камера стоит от ручки открывания багажника, если смотреть по ходу движения?
guardianforcex
15 ноября 2021
Vas_112
слева, всё правильно. Срисовано с оригинальной накладки двери...
Vas_112
15 ноября 2021mobile
guardianforcex
Ага. Я разобрался ))
p.dmitriev1707
5 декабря 2021
АНДРЕЙ1973:
ничего колхозить не нужно. просто надо поставить оригинальную камеру и кататься. |
а у вас есть оригинальная камера? поможете найти? (машина - фф3 универсал 2013г.в с sync3 )
я когда до устанавливал в свою машину синк3 и кучу другого, про камеру мне сказали, что можно и не мечтать об оригинале, т.к. очень сложно найти. Поэтому купил в МСК в магазине (видимо китайскую), после нескольких моек корпус треснул, я его заклеил и так год катался, пока недавно морозы не ударили.
Камера больше не выходит на связь. На экране синка пишет обратиться к автодилеру.
тут у меня пара вопросов,
1) это камера сдохла?
2) что-то у синка в мозгах произошло и может это можно вылечить с помощью форскана?
подскажите, пожалуйста, а то к камере на столько привык, что уже чувствую дискомфорт при ее отсутствии
5 декабря 2021mobile
p.dmitriev1707версал
Оригинал вот прямо под универсал трудно найти,я просто поставил от куги
p.dmitriev1707
5 декабря 2021
Серый:
версал Оригинал вот прямо под универсал трудно найти,я просто поставил от куги |
а от куги на мой универсал подойдет?
p.dmitriev1707
Дело в том,что на универсале камера стоит не по центру и имеет изгиб разъёма такой,что другие не встают,а вот у куги разъем такой же,а вот,что изображение немножко неотцентровано будет фигня по сравнению с ценой ))) Опять же определиться рестайл,дорестайл вам нужен
p.dmitriev1707
5 декабря 2021
да я даже не знаю, какая подойдет ту и поставлю. у меня сейчас камера с кнопкой и подсветкой вместе, соответственно нужна такая же.
на фф3 блок камеры есть или там напрямую в синк подключают? мне ставили в сервисе, я к сожалению не уточнял этот вопрос. знаю только что проводку тащили через весь салон. если купить эту куго-камеру то я смогу самостоятельно заменить или придется всю проводку перебирать?
p.dmitriev1707
Читайте тему,смотрите закреплены отчёты
furiwatashi
20 январяmobile
Всем здравствуйте! Фокус 3 рестайл 2016гв универсал, захотелось поставить рп7 (номер F1FT) вместо монохромного рп3 (не уверен о точности названия, монохромный дисплейчик с синком, юсб и блютус), также захотелось поставить впридачу камеру заднего вида. Слышал о подводных камнях с маркировками рп7, интересует вопрос, будет ли работать этот рп7? (юсб важен), можно ли подключить камеру китайскую с переходником факра-рса?
Привет клубни, изучаю тему штатной задней камеры, у меня фокус 3 рест с SYNC 3 номер штатной задней камеры F1ET-19G490-**(должен быть), на просторах интернета много разных камер внешнее сильно похожих, с номером ***-19g490-** допустим от куги, Эксплорера, фьюжена и др, сдается мне, что они одинаковые и возможно взаимозаменяемые, может кто в курсе?
vavazi
Прочтите тему и вопросов у вас не останется. Все финис-номера есть в теме, установка описана.
