Выжимной подшипник
29
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
322,9K
Андрей71
16 March 2021
Андрей71:
Блин,и так уже две недели без авто из-за поломки пальца сателлитов.Еще и контрафакт втюхали.Нигде не могу найти внятных фоток.Неужели у сакса нет на пластике никаких оттисков?
Пришел ответ от поддержки Сакс:
Никакой маркировки на пластиковых деталях не предусмотрено.и картинка для сравнения:
ZMarat
30 March 2021
Подскажите пожалуйста какой фирмы выжимной купить на мотор 1.6 100 сил, 2008 год рестайл.
Fte, Sachs, luk?
Ivan.Grakov
14 May 2021
I
Ivan.Grakov:
Заказа комплект сцепления luk, пришёл вот с таким подшипником, может кто сталкивался, есть ли какие прокладки резинки чтобы закрыть щели в коробке на выходных трубках.
проблему решил давно, простым способом, может кому пригодиться.
взял пыльники от рулевых наконечников ваз (любой ваз) 10р за 2шт и немного подрезав юбку наконечника вставил в отверстия, и все, пыль не летит, а на вид как с завода😊 вот только фото не делал.
Pasha774
12 June 2021
люди помогите ! была ранее переборка кпп IB5 поставил сразу новое сцепление с корзиной и выжимной фирма SACHS, как только нагревается , и начинаешь трогаться появляется гул , на скоростях его нету только когда плавно отпускаешь педаль сцепления ! что может быть это ?
christi
3 July 2021
Всем добрый день, ничто не вечно, вот и на моем Фокусе потек выжимной. А я-то надеялся обойтись при смене сцепления «малой кровью». Посмотрел на Exist цены оригинала – молча страницу закрыл, цены в 3 раза дороже если брать оригинал, а то и больше 🤔. Вообщем поспрашивал знакомых механиков – большинство посоветовали «Пиленгу». Своего опыта в подборе аналогов мало, но кризис вносит свои коррективы ) так что доверился и уже 15 тысяч наездил в активном режиме, претензий к работе сцепления нет. У кого какие мысли?
Serya82
3 July 2021mobile
christi
Пиленга говн...о.15 000 не показатель. У меня оригинальный(родной) выжимной проехал 294 000 км. Вот показатель.
Schuma
3 July 2021mobile
-5
Hidden post
Serya82
Серьезно? 294000 выжимной прошел? Выжимные столько не живут, хороший выжимной ходит до 100000 км
Serya82
3 July 2021mobile
Schuma
Schuma:
Да. И сцепление ещё родное
шурец
4 July 2021mobile
Schuma:
Serya82
И бошлше ходит.
Смотря где и как ездить.
Rome163
4 July 2021mobile
Schuma
Откуда такие выводы?
4honte
7 July 2021
А у меня печальный такой вывод.
В эти выходные (ушло на работу около 16 часов в основном один, но вторая пара рук однозначно понадобится) менял выжимной, и за одно корзину с диском сцепления заменил.
Причина: жутко уходила т.жидкость, постоянное буксование диска сцепления (и до кучи гудение со стороны КПП зимой на холодную).
Почему печальный опыт.
Причины ремонта связана с тем, что тёк выжимной (родной) до такой степени, что заливаешь бачок, а жидкость моментом вытекает до min на глазах. Так вот был куплен заранее выжимной сакс ещё год назад и стоило тупо заменить его, но я решил обмануть систему, не разобравшись до конца, где сломался выжимной и на нём я поменял верхнюю часть трубки, по итогу спустя 100км причина ремонта опять вернулась, опять т.жидкость течёт. Я делаю вывод, что причина течи изначально была связана с этой переставленной верхней частью выжимного.
Никогда не совершайте таких необдуманных действий. Уж лучше было поставить полностью выжимной ничего на нём не менять тем паче со старого.
christi
1 August 2021
Serya82:
294 говоришь, ну отлично, часто пользовался сцеплением? или сел и поехал на одной передаче?
я отъезжу столько напишу, я лишь указал что 15к в активном режиме по горам и долам проехал, а это уже не плохо, особенно в той местности где я живу, и в каких условиях езжу.
Schuma
1 August 2021mobile
4honte
Выжимной меняется в сборе только.
Schuma
1 August 2021mobile
Rome163
Оттого что я на фокусе езжу уже 210000, и сцепление слабое
4honte
2 August 2021
4honte:
В эти выходные (ушло на работу около 16 часов в основном один, ...
Дополню, по итогу: пришлось снимать ещё два раза кпп (заматюкался), выжимной фирмы сакс никому не советую (считаю, пока до конца не уверен) надо полагать попадается брак среди выжимных этой фирмы, вместо него пришлось ставить FTE-29/07/21 стоимость 4200р Н.Н.
potologiya
15 September 2021
Поменял сцепу(новая сакс) и коробку(контракт). Выжимной купил сакс. Гудит на холодную как самолет. Выжимаю педаль-тишина. Коробку уболтал поменять по гарантии, думал подшипники. После замены шум не ушел. Буду менять опять выжиной. Возьму фте.
Поменяю подшипник-дополню.
Андрей71
15 September 2021
P
potologiya:
У меня такая же фигня после замены коробки на перебранную,сцепления и выжимного(ставил ФТЕ).Отпишись,пожалуйста,если найдешь причину.
potologiya
15 September 2021
Андрей71:
А масло какое залил?
Андрей71
15 September 2021
P
potologiya:
кастрол с допуском.
navigator46
17 October 2021mobile
Народ кто нибудь ставил от 3 фокуса выжимной подшипник на 1.6? Подойдёт ли? Некоторые аналоги бьются и на 3 и на 2 фокус.
FeodorY
17 October 2021
navigator46
Подойдёт любой выжимной от фф3 с КПП IB5.
navigator46
FTE ZA2802.4.18 ставил кто нибудь себе? Либо оригинал 1 830 995? Дешевле выходит чем на 2го фокуса!
potologiya
23 October 2021
Андрей71
Привет! Решил проблему? Попал в дтп, простоял месяц. Восстановил, теперь буду заниматься этой проблемой.
Андрей71
23 October 2021
P
potologiya:
Нет. Сын говорит ездим, как на гибриде, с воем на первой. Дмитрий звонил, сказал после переборки все гудят, если что приезжай. Пока забил.
potologiya
27 October 2021
Андрей71
Привет! В итоге проблема решена заменой КПП на другую(на 3ю:)) + масло оригинальное. Выжимной без дефектов. Попробуй залить оригу.
Андрей71
27 October 2021
P
potologiya:
Да ну,пустое это-похоже шестерню 5-ой деформировали при снятии-установке.Кастрол многие лили-нареканий не было.
vagas
14 November 2021mobile
Фокус 2 1.6 115 л/с (2007г) На побеге 40 к развалился FTE ZA2802.4.7 что поставить посоветуйте. Сцепление (корзина и диск) стояло SACHS
FeodorY
14 November 2021
vagas
У меня LUK с 2024 года, три года назад менял сцепу, выжимной оставил, сакс выжимные или подделки или Китай голимый, много плохих отзывов, уже несколько лет, FTE у меня развалился через 14 месяцев.
Combine616
15 November 2021mobile
Добрый день! Кто-нибудь ставил выжимной BOSCH 0 986 486 647 на MTX75? Как его состояние?
alickaps
Combine616
Ориг недорого
