Тормозные колодки и диски. Тормозная система
4 месяца
Какие колодки вы используете чаще всего на Куге 2
Показать ответы (27)
Какие тормозные диски вы используете чаще всего на Куге 2
ABS0
ATE21
25,9%
Borg & beck0
Bosch3
3,7%
Brembo8
9,9%
Ferodo2
2,5%
Galfer6
7,4%
Hella-Pagid0
Jurid/Bendix0
LPR0
Motorcraft4
4,9%
NK1
1,2%
Otto Zimmermann7
8,6%
Remsa4
4,9%
Sangsin3
3,7%
Textar1
1,2%
Triscan0
TRW6
7,4%
Иные0
Оригинал Ford15
18,5%
Всего 78 голосов, последний 20 января.
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 октября 2019
269,5K
просмотров
177
участников
1K
сообщений
11 ноября 2021
Скоро предстоит замена колодок на Куге 2 рест. с 2.5, вот такая подборочка получилась по ценам - получается +/- во всех магазинах одна цена.
Брать планирую Текстар.
Dik_g
11 ноября 2021
тут не смотрел?
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=2...2574801
11 ноября 2021mobile
Dik_g
Смотрел конечно, но либо магазины не внушающие доверия, либо не удобно расположены, либо только опт.
wel45
12 ноября 2021mobile
Почему не galfer?
12 ноября 2021
wel45
Не знаю, пробовал все из списка, все хорошие, но Текстар как-то больше понравились + Русь рядом с домом, а они дистрибьютор Текстара, меньше шанс нарваться на подделку.
NskOleg
Ставил 2 раза Remsa - полёт нормальный. Ходят дольше родных и меньше палят по дискам колеса.
Dik_g
12 ноября 2021
wel45
по мне так галфер пылят
MikelS
13 ноября 2021mobile
Dik_g
Галфер пылят и гудят))
wel45
Главное что работают.
wel45
MikelS
У меня не гудят, пылят да.
borik4
13 ноября 2021
перед 3 894.00 - зад 2 956.00 ! У меня такая цена на текстар в автодоке!
NskOleg:
Сам на ремсе- прекрасно работают! и ценник 2100 - 1550!
13 ноября 2021
Про Ремсу конечно слышал, в основном хорошее, но ни разу не юзал, как-нибудь обязательно прикуплю.
alickaps
ПыЖиК:
Ремсу
Тогда уж P24061
sas_000
16 ноября 2021
Добрый час! А они лучше чем Ferodo или Otto ? В свое время ставил на F2 и те и другие, качеством остался доволен.
Menace_Dog86
16 ноября 2021mobile
Господа, здравствуйте! Подскажите почему «манагеры» екзиста и автодока говорят что по номеру 13.0460-7320.2 Ate колодки не подходят на кугу2 рест с электро ручником?
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
